My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Service hjemme Gevindskæringsbrud - Fejlfindingsguide - TG0144
Fejlfinding af gevindbrud - Fejlfindingsguide
TG0144
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Dette dokument forklarer nogle af de mest almindeligt forekommende årsager til gevindbrud.
  • O/M kan være for høj:
    • Indstil O/M til et maksimum på 3000 eller 150 inches pr. minut feed, alt efter hvad der kommer først.
    • DT-1 kan trykke på op til 5000 O/M.
  • Hvis du bruger en spændings-kompressions holder:
    • Brug 90% af det faktiske feed beregnet for tråden til at tillade konstant tryk på gevindet, når den kommer ind og afslutter hullet.
    • Brug 90% af det faktiske feed, som er beregnet for gevindet, hvis maskinen ikke har Rigid Tap-mulighed.
  • Tjek feedraten:
    • Hastigheden og feedraten skal være præcis for at opretholde den korrekte synkronisering mellem værktøjet og Z-aksen.
  • Hold R-planet ikke kortere end 0,200" (5 mm) for at give maskinen plads til at synkronisere og accelerere.
  • Hvis du trykker på små huller:
    • Sæt maskinen på et højt gear (M42).
    • Aflytning små huller i høj gear fremskynder aflytning proces.
    • Det høje gear har mindre masse i driv toget til at starte og stoppe.
Tap Troubleshooting
  • Spiral fløjte haner:
    • Spiral fløjte haner er designet til at trække chips ud af hullet og væk fra fræseområdet.
    • De fungerer godt, når du trykker på et blind hul.
  • Spiral punkt vandhaner:
    • Spiral punkts haner er designet til at skubbe spåner fremad og ind i hullet væk fra fræseområdet.
    • De fungerer godt, når du trykker på et gennem hul.
    • De fungerer ikke godt i blinde huller, fordi aflytning chips kan pakke ind i bunden af hullet og forårsage gevind til bunden.
  • Gevind på Kør ud:
    • Sørg for, at løbe ud er korrekt gevindet.
    • Nogle gevind fejler, hvis TIR er mere end 0,001" (.03 mm).
  • Sørg for, at gevindet er designet til brug på CNC-udstyr:
    • Spiral fløjte haner fungerer godt og vil skubbe chips fra arbejdsområdet.
    • Roll haner er stærkere end cut haner og anbefales til lille diameter aflytning.
    • Hånd haner er ikke konstrueret til brug på CNC-maskiner.
  • Tjek den gevind bedrift:
    • Hvis gevindet holder er en spænde maskine, skal du sørge for, at gevindet ikke glider.
    • Hvis gevind-holderen er en spænde holder, skal du sørge for, at gevindet ikke er ved at løbe ud.
    • Gevind skal holdes med en positiv-drev-enhed.
    • Sørg for, at spænde er specielt designet til at holde vandhaner.
  • Hårde materialer:
    • Hvis materialet er meget hårdt, skal du ikke bruge køling.
    • Ryd chips ud af hullerne og brug en skærevæske.
  • Bløde materialer:
    • Bløde, gummy materialer kræver en konsistent afkølings blanding.
    • De kan også kræve særlige tappe forbindelser.
    • Kontrollér kølevandskoncentrationerne med et refraktometer.
    • Følg altid producentens blandings anvisninger, eller brug tappe opløsninger.
  • Kontroller huldybden:
    • Blind huller skal bores mindst 0,050" dybere end gevindet er programmeret til at gå.
    • Hullet vil være lavvandede end hvad der er programmeret på grund af spidsen vinkel på boret.
    • Indstilling af en forskydning for spidsen af værktøjet vil gøre hullet overfladisk af det tabte beløb af spidsen vinkel.
    • Programmet kan kompensere for dette ved at bore lidt dybere. Dette giver dig den diameter, der kræves til den dybde, der kræves.
  • Spot Drill, og gevind derefter på:
    • Spot bore et pilot hul, før du trykker.
    • Dette vil sikre, at boret er placeret nøjagtigt.
    • Bore pilot hullet lidt større end den største diameter af gevindstørrelsen.
  • Sørg for, at tryk gevindboret har den rigtige størrelse:
    • For 75% af effektiv gevind Brug denne formel:
      • D-1/N
      • D = større diameter af gevindet
      • N = antal tråde pr. tomme
  • Huldimensioner:
    • En konus med 75% af gevind dybden har kun 5% mindre styrke end 100% tråd og tager kun 1/3 af skærekraften i en 100% tråd.
    • En og en halv gange den største diameter er den sædvanlige dybde krav til en konus.
    • Styrken af en Gevindforbindelse øges ikke, hvis kontakt længden er mere end 1,5 gange diameteren af fastgørelsen.
    • Chancerne for at bryde gevindet stige dramatisk, når du trykker mere end halvanden gange den største diameter
  • Z-akse overskud og drift:
    • Brug en indikator og et simpelt, gentagende trinvis tappe program til at teste afdrift.
    • Hvis Z-aksen overskud/driver længere end hvad der er programmeret i G84:
    • Parameter 120, SPINDLE ACC/DECEL justerer det beløb, som Z-aksen kan overskyde.
    • Parameter 144, RIG TAP FINISH DIST justerer også det beløb, som Z-aksen kan overskyde.
  • Synkron gevindsskæring
    • Hvis kunden har synkrongevindskæring, skal du sørge for, at parameter 57:4 RIGID TAP er ON.
  • Peck aflytning:
    • Hvis kunden trykker på det samme hul mere end én gang (peck- gevind), skal du sørge for, at Indstilling 133 GENTAG SYNKRONGEVIND er TÆNDT.
    • Før fræser-version 12.09 blev REPEAT RIGID TAP slået til med Parameter 57:6.
  • Gevind tilbagetræk:
    • Indstilling 130, GEVINDTILBAGETRÆKNINGsHASTIGHED kontroller den hastighed, hvormed gevindet trækker sig tilbage.
    • Reducer værdien i denne indstilling, hvis der opstår Cross-Threading eller tåreflåd.
  • Spindelenkoder
    • Undersøg spindelenkoderen. For mere information henviser vi til Kontaktfri spindelenkoder (NCE) - Fejlfindingsguide.
  • Tryk forbindelse:
    • Hvis kølevandet kan være årsag til problemet, skal du programmere en række huller og AC et tryk sammensatte eller tappe olie på gevindet i stedet for kølevand.
    • Tap Magic gør flere forskellige typer af høj kvalitet aflytning væske.
  • Kølevandstilstand:
    • Følg altid kølevandets producentens anbefalinger til blanding af kølevand.
    • Sørg for, at vandet har et lavt mineralindhold. Mineraler i vandet nedbryder kvaliteten af kølevandet og reducerer kølevandets effektivitet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
