      • Serie VR
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Pagina iniziale Assistenza Rottura maschio - Risoluzione dei problemi - TG0144
Tocca Interruzione - Risoluzione dei problemi
TG0144
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Questo documento illustra alcune delle cause più comuni per la rottura del rubinetto.
  • L'RPM potrebbe essere troppo alto:
    • Impostare l'RPM su un massimo di 3000 o 150 pollici al minuto di alimentazione, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
    • Il DT-1 può toccare fino a 5000 giri/min.
  • Se si utilizza un supporto di compressione della tensione:
    • Utilizzare il 90% dell'avanzamento effettivo calcolato per il filo per consentire una pressione costante sul rubinetto quando entra ed esce dal foro.
    • Utilizzare il 90% dell'avanzamento effettivo calcolato per il filettatura se la macchina non dispone dell’opzione Rigid Tap.
  • Controllare la velocità di avanzamento:
    • La velocità e la velocità di avanzamento devono essere precise per mantenere la corretta sincronizzazione tra l'utensile e l'asse z.
  • Mantenere il piano R non inferiore a 0,200" (5 mm) per dare alla macchina un po' di spazio per la sincronizzazione e l'accelerazione.
  • Se si toccano piccoli fori:
    • Mettere la macchina a marcia alta (M42).
    • Toccando piccoli fori ad alta marcia si accelera il processo di maschiatura.
    • La marcia alta ha meno massa nel treno di guida per iniziare e fermarsi.
Tap Troubleshooting
  • Rubinetti di flauto a spirale:
    • I rubinetti del flauto a spirale sono progettati per estrarre i trucioli dal foro e allontanarsi dall'area di taglio.
    • Funzionano bene quando si tocca un buco cieco.
  • Rubinetti punto a spirale:
    • I rubinetti a spirale sono progettati per spingere i trucioli in avanti e nel foro lontano dall'area di taglio.
    • Funzionano bene quando si tocca un foro attraverso.
    • Non funzionano bene nei fori ciechi perché i trucioli di maschiatura possono imballare nella parte inferiore del foro e causare il rubinetto a fondo.
  • Tocca Esaurita:
    • Assicurati che il periodo di uscita sia corretto per il rubinetto.
    • Alcuni tocchi si interrompono se il fuori corsa indicato totale è superiore a 0,001" (0,03 mm).
  • Assicurarsi che il rubinetto sia progettato per l'uso su apparecchiature CNC:
    • I tocchi di flauto a spirale funzionano bene ed espelleranno chip dall'area di lavoro.
    • I rubinetti a rullo sono più forti dei rubinetti tagliati e sono consigliati per la maschiatura di piccolo diametro.
    • I rubinetti a mano non sono progettati per l'uso su macchine CNC.
  • Controllare il rubinetto tenendo premuto:
    • Se il supporto del rubinetto è un collet, assicurarsi che il rubinetto non scivoli.
    • Se il supporto del rubinetto è un collet, assicurarsi che il rubinetto non si esaurisce.
    • I tocchi devono essere tenuti con un dispositivo a guida positiva.
    • Assicurarsi che la collet sia specificamente progettata per contenere i tocchi.
  • Materiali duri:
    • Se il materiale è molto duro, non utilizzare il refrigerante.
    • Eliminare i trucioli dai fori e utilizzare un fluido di taglio.
  • Materiali morbidi:
    • Materiali morbidi e gommosi richiedono una miscela di raffreddamento coerente.
    • Possono anche richiedere speciali composti di maschiatura.
    • Controllare le concentrazioni del refrigerante con un refractometro.
    • Seguire sempre le indicazioni di miscelazione del produttore o utilizzare soluzioni di maschiatura.
  • Controllare la profondità del foro:
    • I fori ciechi devono essere forati almeno 0,050" più in profondità di quanto il rubinetto sia programmato per andare.
    • Il foro sarà più basso di quello programmato a causa dell'angolo della punta sul trapano.
    • L'impostazione di uno scostamento per la punta dell'utensile renderà il foro poco profondo della quantità persa dall'angolo di punta.
    • Il programma può compensare questo forando leggermente più in profondità. Questo ti dà il diametro richiesto alla profondità richiesta.
  • Trapano spot, quindi tocca:
    • Spot forare un foro pilota prima di toccare.
    • Questo assicurerà che il trapano si trovi con precisione.
    • Forare il foro pilota leggermente superiore al diametro maggiore delle dimensioni del rubinetto.
  • Assicurati che il trapano di tocco sia della dimensione corretta:
    • Per il 75% del filo efficace utilizzare questa formula:
      • D - 1/N
      • D = diametro maggiore del maschio e
      • N = numero di filetti per pollice
  • Dimensioni foro:
    • Un foro maschiato con il 75% della profondità di filetto presenta solamente il 5% di forza in meno rispetto a un filetto al 100% e richiede solamente 1/3 della forza di taglio di un filetto al 100%.
    • Una volta e mezza il diametro maggiore è il requisito di profondità abituale per un foro maschiato.
    • Le connessioni filettate non avranno forza maggiore se la lunghezza di contatto è superiore a 1,5 volte il diametro del dispositivo di fissaggio.
    • Le probabilità di rompere il maschio aumentano drammaticamente quando si tocca più di una volta e mezza il diametro maggiore
  • - Overshoot e deriva dell'asse:
    • Utilizzare un indicatore e un semplice programma di maschiatura incrementale ripetuto per testare la deriva.
    • Se l'Asse z supera/deriva più lontano di quello programmato nel G84:
    • Parametro 120, SPINDLE ACC/DECELregola la quantità in base alla quale l'asse z può oltrepassare i limiti.
    • Anche il Parametro 144 RIG TAP FINISH DIST regola la quantità in base alla quale l'asse z può oltrepassare i limiti.
  • Maschiatura rigida
    • Se il cliente ha una maschiatura rigida, assicurarsi che il parametro 57:4 RIGID TAP sia ON.
  • Peck Tapping:
    • Se il cliente sta toccando lo stesso foro più di una volta (tocco), assicurarsi che l’impostazione 133 RIPETI MASCHIATURA RIGIDA sia ON.
    • Prima che la versione 12.09 della fresatrice REPEAT RIGID TAP è stata accesa con il parametro 57:6.
  • Tocca Ritira:
    • Impostazione 130, VELOCITÀ RITRAZIONE MASCHIO, controlla la velocità con cui il maschio si ritrae.
    • Ridurre il valore in questa impostazione se si verifica il cross-threading o lo strappo.
  • Encoder mandrino:
    • Ispezionare l’encoder del mandrino. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi relativi all’encoder senza contatto (NCE) del mandrino.
  • Toccando Composto:
    • Se il refrigerante può essere la causa del problema, programmare una serie di fori e spazzolare un composto di maschiatura o toccare l'olio sul rubinetto invece di refrigerante.
    • Tap Magic rende diversi tipi di fluido di tocco di alta qualità.
  • Condizione di raffreddamento:
    • Seguire sempre le raccomandazioni del produttore del refrigerante per la miscelazione del refrigerante.
    • Assicurarsi che l'acqua ha un basso contenuto minerale. I minerali nell'acqua rompono la qualità del refrigerante e riducono l'efficacia del refrigerante.
