My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Service Home Felsökningsguide – Gängtappsbrott – TG0144
TG0144
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Detta dokument förklarar några av de vanligaste orsakerna till TAP-brott.
  • VARVTALET kan vara för högt:
    • Ställ in RPM till maximalt 3000, eller 150 tum per minuts matning, beroende på vilket som inträffar först.
    • DT-1 kan peka på upp till 5000 RPM.
  • Om du använder en spänningskompressionshållare:
    • Använd 90 % av den faktiska matningen beräknad för tråden för att tillåta konstant tryck på kranen när den kommer in och lämnar hålet.
    • Använd 90 % av den faktiska matningen beräknad för gängan om maskinen inte har alternativet Rigid Tap.
  • Kontrollera feedrate:
    • Hastigheten och matningshastighet måste vara exakt för att bibehålla korrekt synkronisering mellan verktyget och Z-axeln.
  • Håll R-planet inte kortare än 0,200 "(5 mm) för att ge maskinen lite utrymme att synkronisera och påskynda.
  • Om du trycker på små hål:
    • Sätt maskinen på hög växel (M42).
    • Genom att trycka små hål i hög växel påkyndar du hackprocessen.
    • Den höga växeln har mindre massa i drivlina för att starta och stoppa.
Tap Troubleshooting
  • Spiralkranar för kran:
    • Spiralkranar är konstruerade för att dra ut spånorna ur hålet och bort från skärområdet.
    • De fungerar bra när man trycker på ett blindhål.
  • Spiralpunktkranar:
    • Spiralpunktkranar är konstruerade för att driva spånor framåt och in i hålet bort från skärområdet.
    • De fungerar bra när man knackar ett genomgående hål.
    • De fungerar inte bra i blindhål eftersom tryckspånor kan packas in i botten av hålet och orsaka att kranen trycker mot botten.
  • Tryck på kör ut:
    • Kontrollera att utkörningen är korrekt för kranen.
    • Vissa kranar går sönder om TIR är mer än 0,001" (0,03 mm).
  • Se till att kranen är konstruerad för användning på CNC-utrustning:
    • Spiralkranar fungerar bra och kommer att mata ut spånor från arbetsområdet.
    • Valskranar är starkare än gängningskranar och rekommenderas för liten diameter.
    • Handkranar är inte konstruerade för användning på CNC-maskiner.
  • Kontrollera kranens fäste:
    • Om kranhållaren är en hylsa, se till att kranen inte glider.
    • Om kranhållaren är en hylsa, se till att kranen inte löper ut.
    • Kranar måste hållas med en enhet med positiv drivning.
    • Se till att insatshylsan är speciellt utformad för att hålla kranar.
  • Hårda material:
    • Om materialet är mycket hårt, använd inte skärvätska.
    • Rensa spånorna ur hålen och använd en skärvätska.
  • Mjuka material:
    • Mjuka, gummimaterial kräver en konsekvent kylningsmix.
    • De kan också kräva speciella gängningsföreningar.
    • Kontrollera koncentrationen i kylvätskan med en refraktometer.
    • Följ alltid tillverkarens BLANDNINGSANVISNINGAR eller använd gängningslösningar.
  • Kontrollera hålets djup:
    • Blindhål behöver borras minst 0,050" djupare än kranen är programmerad att gå.
    • Hålet kommer att vara grundare än vad som programmeras på grund av spetsens vinkel på borren.
    • Om du ställer in en förskjutning för verktygets spets kommer hålet att bli grunt med den mängd som förloras av spetsvinkeln.
    • Programmet kan kompensera för detta genom att borra något djupare. Detta ger dig den diameter som krävs för det djup som krävs.
  • Gängtappsborra och tryck sedan på:
    • Punktborra ett pilothål innan du gängar.
    • Detta kommer att säkerställa att borren är placerad korrekt.
    • Borra pilothålet något större än den stora diametern på kranens storlek.
  • Kontrollera att gängtappsborrmaskinen är rätt storlek:
    • För 75% av effektiv gänga använder du denna formel:
      • D - 1/N
      • D = den stora diametern på kranen
      • N = antal gängor per tum
  • Hål dimensioner:
    • Ett gängat hål med 75% av gängans djup har endast 5% mindre styrka än 100% gänga och tar bara 1/3 av skärkraften i en 100% gänga.
    • En och en halv gånger större diameter är det vanliga djupkravet för ett gängat hål.
    • Styrkan hos en gängad anslutning ökar inte om kontaktlängden är mer än 1,5 gånger diametern på fästelementet.
    • Chanserna att bryta kranen ökar dramatiskt när du trycker på mer än en och en halv gånger större diameter
  • Z-axelöverskridning och drift:
    • Använd en indikator och ett enkelt, upprepande stegvist tryckprogram för att testa drift.
    • Om Z-axeln överskjuter/driver längre än vad som är programmerat i G84:
    • Parametern 120, SPINDLE ACC/DECEL justerar det belopp som Z-axeln kan överskjuta.
    • Parametern 144, RIG TAP FINISH DIST justerar också det belopp som Z-axeln kan överskjuta.
  • Fast gängning
    • Om kunden har styv gängning, se till att parametern 57:4 RIGID TAP är ON.
  • Hacktappning:
    • Om kunden trycker på samma hål mer än en gång (hacktappning), se till att Inställningen 133 UPPREPA STYV KRAN är på.
    • Före fräsversion 12,09 REPEAT RIGID TAP var påslagen med parametern 57:6.
  • Tryckåterkallelse:
    • Inställningen 130, TRYCK PÅ ÅTERKALLELSEHASTIGHET, styr hastigheten med vilken kranen dras tillbaka.
    • Minska värdet i den här inställningen om korsgängning eller slitage uppstår.
  • Spindelomkodare:
    • Inspektera spindelomkodaren. Läs mer i felsökningsguiden för spindel icke-kontakt Encoder (NCE).
  • Gängningssammansättning:
    • Om kylvätskan kan vara orsaken till problemet, programmera en serie hål och borsta en gängtappningsförening eller tryckning i stället för kylvätska.
    • Tap Magic ger flera olika typer av hög kvalitetsgängtappningsvätska.
  • Kylvätskeförhållanden:
    • Följ alltid kylvätsketillverkarens rekommendationer för blandning av kylvätska.
    • Se till att vattnet har en låg mineralhalt. Mineraler i vattnet bryter ner kvaliteten på kylvätskan och minska kylvätskans effektivitet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
