My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Serwis – Strona główna Pękanie gwintownika – Instrukcja usuwania usterek – TG0144
Uszkodzenie zaczepu – Instrukcja usuwania usterek
TG0144
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Ten dokument wyjaśnia niektóre z najczęstszych przyczyn pęknięcia kranu.
  • Prędkość obrotowa może być zbyt wysoka:
    • Ustaw RPM maksymalnie 3000, lub 150 cali na minutę paszy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
    • DT-1 może dotknąć z prędkością do 5000 obr/min.
  • Jeśli korzystasz z uchwytu do kompresji naciągu:
    • Użyć 90% rzeczywistego posuwu obliczonego dla gwintu, aby umożliwić stałe ciśnienie na kranu w miarę jego wejścia i wyjścia z otworu.
    • Użyj 90% rzeczywistego źródła danych obliczonego dla gwintu, jeśli maszyna nie ma opcji Rigid Tap.
  • Sprawdzić szybkość posuw:
    • Prędkość i szybkość posuw muszą być precyzyjne, aby zachować prawidłową synchronizację między narzędziem a osią Z.
  • Utrzymuj płaszczyznę R nie krótszą niż 0,200 "(5 mm), aby nadać maszynie trochę miejsca do synchronizacji i przyspieszenia.
  • W przypadku gwintowania małych otworów:
    • Umieść maszynę na wysokim biegu (M42).
    • Gwintowanie małych otworów w wysokich obrotach przyspiesza proces gwintowania.
    • Wysoka przekładnia ma mniejszą masę w pociągu napędowej, aby rozpocząć i zatrzymać.
Tap Troubleshooting
  • Gwintowniki spiralne:
    • Gwintowniki spiralne są przeznaczone do wyciągania wiórów z otworu i z dala od obszaru cięcia.
    • Pracują dobrze przy stuknięciu otworu ślepego.
    • Gwintowniki spiralne są przeznaczone do wypychania wiórów do przodu i do otworu z dala od obszaru cięcia.
    • Pracują dobrze po dotknięciu otworu przelotowego.
    • Nie działają dobrze w ślepych otworów, ponieważ gwintowanie wiórów może spakować do dna otworu i spowodować kranu do dołu.
  • Kliknij zabraknie:
    • Upewnij się, że wybieg jest poprawny dla kranu.
    • Niektóre gwintowniki pękają, jeśli TIR jest więcej niż 0,001" (0,03 mm).
  • Upewnij się, że kran jest przeznaczony do użytku w urządzeniach CNC:
    • Spiralne zawory rowkowe działają dobrze i wysuwać wióry z obszaru roboczego.
    • Gwintowniki są silniejsze niż zawory odcinające i są zalecane do gwintowania o małej średnicy.
    • Gwintowniki ręczne nie są przeznaczone do stosowania na maszynach CNC.
  • Sprawdź trzymanie kranu:
    • Jeśli uchwyt kranu jest tuleją zaciskową, upewnij się, że kran nie jest poślizgiem.
    • Jeśli uchwyt kranu jest tuleją zaciskoną, upewnij się, że kran nie jest uruchomiony.
    • Gwintowniki muszą być trzymane w urządzeniu z napędem dodatnim.
    • Upewnij się, że Tuleja jest specjalnie zaprojektowana do przytrzymania kranów.
  • Twarde materiały:
    • Jeśli materiał jest bardzo twardy, nie należy używać chłodziwa.
    • Wyczyścić wióry z otworów i użyć płynu tnącego.
  • Miękkie materiały:
    • Miękkie, gummy materiały wymagają spójnego mieszania chłodzenia.
    • Mogą również wymagać specjalnych związków gwintujących.
    • Sprawdź stężenie chłodziwa za pomocą refraktometru.
    • Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta mieszania lub użyj gwintowania rozwiązań.
  • Sprawdzić głębokość otworu:
    • Otwory ślepe muszą być wywiercone co najmniej 0,050 "głębsze niż kranu jest zaprogramowany, aby przejść.
    • Otwór będzie płytszy niż to, co jest zaprogramowane ze względu na kąt końcówki na wiertarkę.
    • Ustawienie odsunięcia końcówki narzędzia sprawi, że otwór będzie płytko przez ilość utraconą przez kąt końcówki.
    • Program może zrekompensować to przez wiercenie nieco głębiej. Daje to średnicę wymaganą do wymaganej głębokości.
  • Wiertarka punktowego, a następnie dotknij:
    • Na miejscu wywiercić otwór pilotowy przed stukaniem.
    • Spowoduje to upewnienie się, że wiertło znajduje się dokładnie.
    • Wywiercić otwór pilotowy nieco większy niż średnica głównej wielkości kranu.
  • Upewnij się, że Wiertarka gwintownika jest właściwa:
    • Dla 75% efektywnej nici użyć tej formuły:
      • D - 1/N
      • D = główna średnica gwintu
      • N = liczba wierzchołków gwintu na cal
  • Wymiary otworu:
    • Otwór z gwintem o głębokości 75% jest słabszy tylko o 5% niż gwint 100% i wymaga tylko 1/3 mocy obróbkowej wymaganej do stworzenia gwintu 100%.
    • Jedną i pół razy główną średnicę jest zwykle wymóg głębokości otworu gwintowanych.
    • Połączenia gwintowane nie będą mocniejsze, jeśli odległość kontaktowa będzie wynosić więcej niż 1,5 x średnica łącznika.
    • Ryzyko pęknięcia gwintownika dramatycznie wzrasta przy gwintowaniu głównej średnicy więcej niż półtora raza
  • Przekroczenie osi Z i dryf:
    • Użyj wskaźnika i prostego, powtarzającego się przyrostowego programu gwintowania do testowania dryfu.
    • Jeśli oś Z przestrzela/zaspy dalej niż to, co jest zaprogramowane w G84:
    • Parametr 120, SPINDLE ACC/DECEL reguluje ilość, jaką może przeregulować oś Z.
    • Parametr 144, RIG TAP FINISH DIST dostosowuje również ilość, jaką może przeregulować oś Z.
  • Gwintowanie sztywne
    • Jeśli klient ma gwintowanie na sztywno, upewnij się, że Parametr 57:4 RIGID TAP jest ON.
  • Peck Tapping:
    • Jeśli klient gwintuje ten sam otwór więcej niż jeden raz (gwintowanie i nawiercanie), Ustawienie 133 REPEAT RIGID TAP musi być ON.
    • Przed wersją frezarki 12.09 ustawienie REPEAT RIGID TAP zostało włączone z parametrem 57:6.
  • Dotknij opcji Wycofaj:
    • Ustawienie 130, TAP RETRACT SPEED, kontroluje prędkość, z jaką wycofuje się gwintownik.
    • Zmniejsz wartość w tym ustawieniu, jeśli występuje Cross-Threading lub łzawienie.
  • Koder wrzeciona
    • Sprawdź koder wrzeciona. Więcej informacji można znaleźć w poradniku rozwiązywania problemów związanych z koderem bezkontaktowym wrzeciona.
  • Gwintowanie mieszanki:
    • Jeśli czynnik chłodzący może być przyczyną problemu, zaprogramować serię otworów i szczotkować związek gwintowania lub stukając olej na kranu zamiast chłodziwa.
    • Dotknij Magic sprawia, że kilka różnych rodzajów wysokiej jakości płynu do gwintowania.
  • Stan płynu chłodzącego:
    • Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta chłodziwa dotyczących mieszania chłodziwa.
    • Upewnij się, że woda ma niską zawartość minerałów. Minerały w wodzie rozkładają jakość płynu chłodzącego i zmniejszają efektywność płynu chłodzącego.
  • Informacja o dostępności
