Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Service Home Tapbreuk - Gids voor probleemoplossing - TG0144
Tap breuk - Handleiding voor probleemoplossing
TG0144
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
In dit document worden enkele van de meest voorkomende oorzaken van Tap breuk beschreven.
  • Het toerental kan te hoog zijn:
    • Stel de RPM in op een maximum van 3000, of 150 inches per minuut feed, afhankelijk van wat het eerste komt.
    • De DT-1 kan tot 5000 RPM tikken.
  • Als u een span-compressie houder gebruikt:
    • Gebruik 90% van de werkelijke voeding berekend voor de draad om constante druk op de kraan toe te staan als deze binnenkomt en verlaat het gat.
    • Gebruik 90% van de berekende voeding voor de draad als de machine niet de optie Rigid Tap heeft.
  • Controleer de feedrate:
    • De snelheid en het voeding moeten nauwkeurig zijn om de juiste synchronisatie tussen het gereedschap en de Z-as te behouden.
  • Houd het R-vlak niet korter dan 0,200 "(5 mm) om de machine wat ruimte te geven om te synchroniseren en te versnellen.
  • Bij het tikken van kleine gaatjes:
    • Zet de machine op High Gear (M42).
    • Tikken op kleine gaten in hoge versnelling versnelt het tappen proces.
    • De hoge versnelling heeft minder massa in de aandrijflijn om te starten en te stoppen.
Tap Troubleshooting
  • Spiraal fluit kranen:
    • Spiraal fluit kranen zijn ontworpen om spanen uit het gat te trekken en weg van het freesgedeelte.
    • Ze werken goed bij het tikken op een blind gat.
  • Spiraal punt kranen:
    • Spiraal punten tappen zijn ontworpen om spanen naar voren en in het gat weg van het freesgedeelte te duwen.
    • Ze werken goed bij het tikken van een through-gat.
    • Ze werken niet goed in blinde gaten, omdat de tapspanen in de bodem van het gat kunnen verpakken en de kraan naar beneden kan leiden.
  • Tik op uitvoeren:
    • Zorg ervoor dat het uitlopen correct is voor de kraan.
    • Sommige tappen breken als de TIR meer dan 0,001 is" (.03 mm).
  • Zorg ervoor dat de kraan is ontworpen voor gebruik op CNC-apparatuur:
    • Spiraal fluit kranen werken goed en zullen spanen uit het werkgebied uitwerpen.
    • Roll taps zijn sterker dan cut kranen en worden aanbevolen voor het tappen met kleine diameter.
    • Hand kranen zijn niet ontworpen voor gebruik op CNC-machines.
  • Controleer de tap holding:
    • Als de kraan houder een spantanginrichting is, zorg er dan voor dat de kraan niet glijdt.
    • Als de kraan houder een spantanginrichting is, zorg er dan voor dat de kraan niet loopt.
    • Tikken moeten worden vastgehouden met een apparaat met een positieve aandrijving.
    • Zorg ervoor dat de spantanginrichting speciaal is ontworpen voor het vasthouden van kranen.
  • Harde materialen:
    • Als het materiaal erg hard is, gebruik dan geen koelmiddel.
    • Wis de spanen uit de gaten en gebruik een snijvloeistof.
  • Zachte materialen:
    • Zachte, Gummy materialen vereisen een consistente koelmix.
    • Ze kunnen ook speciale tapverbindingen vereisen.
    • Controleer de koelmiddel concentraties met een refractometer.
    • Volg altijd de Meng richtingen van de fabrikant of gebruik de tapoplossingen.
  • Controleer de gatdiepte:
    • Blinde gaten moeten worden geboord ten minste 0,050 "dieper dan de kraan is geprogrammeerd om te gaan.
    • Het gat zal ondieper zijn dan wat wordt geprogrammeerd vanwege de tiphoek op de boor.
    • Het instellen van een offset voor de punt van het gereedschap zal het gat ondiep maken door de hoeveelheid die door de tiphoek verloren gaat.
    • Het programma kan dit compenseren door iets dieper te boren. Dit geeft u de diameter die nodig is om de benodigde diepte.
  • Spot Drill en tik op:
    • Spot boor een piloot gat voordat u tikt.
    • Dit zal verzekeren dat de boor nauwkeurig is gelegen.
    • Boor het piloot gat iets groter dan de grote diameter van de kraan maat.
  • Zorg ervoor dat de tap Drill de juiste maat heeft:
    • Voor 75% van effectieve thread gebruik deze formule:
      • D-1/N
      • D = grote diameter van de kraan
      • N = aantal threads per inch
  • Afmetingen van het gat:
    • Een getapt gat met 75% van de schroefdraad diepte heeft slechts 5% minder sterkte dan 100% draad en neemt slechts 1/3 van de snijkracht van een 100% draad.
    • Een en een halve keer de grote diameter is de gebruikelijke diepte vereiste voor een getapt gat.
    • De sterkte van een schroefdraadverbinding neemt niet toe als de contact lengte meer dan 1,5 keer de diameter van de bevestiger is.
    • De kans om de kraan te breken neemt dramatisch toe bij het tikken van meer dan anderhalf keer de grote diameter
  • Z-as Overshoot en drift:
    • Gebruik een indicator en een eenvoudige, herhalende incrementeel aftap programma om drift te testen.
    • Als de Z-as verder overschiet/Drifts dan wat in de G84 is geprogrammeerd:
    • Parameter 120, SPINDLE ACC/DECEL past de hoeveelheid aan die de Z-as kan overschieten.
    • Parameter 144, RIG TAP FINISH DIST past ook de hoeveelheid aan die de Z-as kan overschieten.
  • Vast tappen
    • Als de klant harde tikken hoort, zorg er dan voor dat Parameter 57:4 RIGID TAP ON is.
  • Tikken op de Peck:
    • Als de klant meerdere keren op hetzelfde gat tikt, zorg er dan voor dat Instelling 133 HERHAAL HARDE TIK AAN  staat.
    • Voordat frees versie 12.09 REPEAT RIGID TAP werd ingeschakeld met Parameter 57:6.
  • Tik op intrekken:
    • Instelling 130, TIK OP INTREKSNELHEID, regelt de snelheid waarmee de tap wordt ingetrokken.
    • Verlaag de waarde in deze instelling als er cross-threading of tearing optreedt.
  • Spilencoder:
    • Inspecteer de spilencoder. Raadpleeg de Gids voor probleemoplossing - contactloze spilencoder (Non-Contact Encoder -NCE).
  • Tapverbinding:
    • Als koelmiddel de oorzaak van het probleem kan zijn, programmeer dan een reeks gaten en borstel een tapverbinding of tik op olie op de kraan in plaats van koelmiddel.
    • Tap Magic maakt verschillende soorten van hoge kwaliteit tappen vloeistof.
  • Koelvloeistof conditie:
    • Volg altijd de aanbevelingen van de koelmiddel fabrikant voor het mengen van koelmiddel.
    • Zorg ervoor dat het water een laag mineraalgehalte heeft. Mineralen in het water breken de kwaliteit van het koelmiddel af en verminderen de effectiviteit van het koelmiddel.
