My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
服务主页 丝锥断裂 - 故障排除指南 - TG0144
点击破损 - 故障排除指南
TG0144
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
本文档介绍了分接头破损的一些最常见的原因。
  • 转速可能过高:
    • 将转速设置为最大 3000 或每分钟 150 英寸进给,以先到者为准。
    • DT-1 可在高达 5000 RPM 时点击。
  • 如果使用张力压缩支架:
    • 使用为螺纹计算的实际进给量的 90%,以便在丝锥进入和退出孔时对丝锥施加恒定压力。
    • 若机床不具备Rigid Tap选项,则使用为进给计算得出的实际进给量的 90%。
  • 检查进给率:
    • 速度和进给率必须精确,以保持刀具和 Z 轴之间的正确同步。
  • 保持 R 平面不短于 0.200" (5 mm),为机器提供一些同步和加速的空间。
  • 如果敲击小孔:
    • 将机器置于高档 (M42)。
    • 在高档中攻丝小孔可加快攻丝过程。
    • 高档在传动系中启动和停止的质量较低。
Tap Troubleshooting
  • 螺旋槽丝锥:
    • 螺旋槽丝锥设计用于将切屑从孔中拉出,远离切削区域。
    • 当敲击盲孔时,它们工作得很好。
  • 螺旋点攻丝:
    • 螺旋点攻丝设计用于将切屑向前推入孔中,远离切削区域。
    • 当敲击通孔时,它们工作得很好。
    • 它们在盲孔中不能正常工作,因为攻丝片可以装入孔的底部,导致分接头到底部。
  • 点击用完:
    • 确保分接头的出路正确。
    • 若径向跳动(TIR)超过 0.001 英寸(0.03 毫米),部分丝锥会发生断裂。
  • 确保分接头设计用于 CNC 设备:
    • 螺旋槽丝锥工作良好,将切屑从工作区弹出。
    • 卷筒分接头比切割丝锥更坚固,建议用于小直径攻丝。
    • 手击器不适合在 CNC 机床上使用。
  • 检查分接头保持:
    • 如果丝锥支架是筒夹,请确保丝锥不打滑。
    • 如果丝锥支架是筒夹,请确保丝锥不跳动。
    • 分接头必须用正驱动装置保持。
    • 确保筒夹是专门为夹持丝锥而设计的。
  • 硬质材料:
    • 如果材料非常硬,请勿使用冷却液。
    • 清除孔中的碎屑并使用切削液。
  • 软材料:
    • 柔软、柔软的材料需要一致的冷却混合物。
    • 它们可能还需要特殊的攻丝化合物。
    • 使用折射仪检查冷却液浓度。
    • 始终遵循制造商的混合说明或使用攻丝解决方案。
  • 检查孔深度:
    • 盲孔需要钻得至少比按编程去的分接头深 0.050 英寸。
    • 由于钻头的尖端角度,孔将比编程的孔浅。
    • 为工具尖端设置偏移量将使孔浅,按尖端角度损失的金额。
    • 程序可以通过钻得稍微深一点来补偿这一点。这为您提供了所需的直径到所需的深度。
  • 点钻,然后点击:
    • 在攻丝前,先钻一个先导孔。
    • 这将确保钻头准确定位。
    • 钻导孔略大于分接头尺寸的主要直径。
  • 确保分接头钻头大小正确:
    • 对于 75% 的有效线程,请使用此公式:
      • D - 1/N
      • D = 分接头的主要直径
      • N = 每英寸的线程数
  • 孔尺寸:
    • 螺纹深度为 75% 的螺纹孔的强度仅比 100% 螺纹低 5%,且仅采用 100% 螺纹切削力的 1/3。
    • 大直径的一个半倍是螺纹孔通常的深度要求。
    • 如果接触长度超过紧固件直径的 1.5 倍,则螺纹连接的强度不会增加。
    • 当攻丝深度超过大径的 1.5 倍时,丝锥断裂的概率会大幅增加。
  • Z 轴过冲和漂移:
    • 使用指标和简单的重复的增量攻丝程序来测试漂移。
    • 如果 Z 轴过冲/漂移比 G84 中编程的更远:
    • 参数 120,SPINDLE ACC/DECEL 调整 Z 轴可以越冲的量。
    • 参数 144,RIG TAP FINISH DIST 还调整 Z 轴可以越冲的量。
  • 刚性攻丝
    • 如果客户有刚性攻丝,请确保 参数 57:4  RIGID TAP 是ON。
  • 佩克攻丝:
    • 若客户需对同一孔进行多次攻丝(即啄式攻丝),请确保 设置 133 重复刚性攻丝” 处于 ON状态。
    • 在铣削版本 12.09 REPEAT RIGID TAP之前,是通过 参数 57:6开开启的。
  • 点击缩回:
    • 设置 130,攻丝回缩速度,控制丝锥缩回的速度。
    • 如果发生交叉线程或撕裂,请减小此设置中的值。
  • 主轴编码器:
    • 检测主轴编码器。若要获取更多信息,请参见 《主轴非接触式编码器 (NCE) 故障排除指南》
  • 攻丝化合物:
    • 如果冷却液可能是故障的原因,请对一系列孔进行编程,并在分接头上刷一个攻丝化合物或攻丝油,而不是冷却液。
    • 点击魔术使几种不同类型的高品质攻丝流体。
  • 冷却液状况:
    • 始终遵循冷却液制造商关于混合冷却液的建议。
    • 使用折射仪检查冷却液浓度。
    • 确保水的矿物质含量低。水中的矿物质会降低冷却液的质量,降低冷却液的有效性。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
