My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
サービス ホーム タップ破損 - トラブルシューティングガイド - TG0144
TG0144
セクションに移動 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
このドキュメントでは、タップ破損の最も一般的な原因について説明します。
  • RPMが高すぎる可能性があります。
    • RPMを最大3000、または毎分150インチの送りのいずれか早い方に設定します。
    • DT-1は最大5000 RPMでタップできます。
  • 張力圧縮ホルダを使用している場合:
    • ねじに対して計算された実際の送りの90%を使用して、タップが穴に出入りするときにタップに一定の圧力をかけます。
    • 機械にRigid Tapオプションがない場合は、スレッドに対して計算された実際の送りの90%を使用します。
  • 送りレートを確認します。
    • 速度と送りレートは、工具とZ軸間の正しい同期を維持するために正確でなければなりません。
  • Rプレーンを0.200インチ(5 mm)以上に保ち、同期と加速のためのスペースを機械に与えます。
  • 小さな穴をタップする場合:
    • 機械をハイギア(M42)にします。
    • 高いギアで小さな穴をタップすると、タッププロセスが高速化します。
    • ハイギアでは、始動および停止する駆動トレインの質量が少なくなります。
Tap Troubleshooting
  • スパイラルフルートタップ:
    • スパイラルフルートタップは、チップを穴から引き出し、切削エリアから遠ざけるように設計されています。
    • 止まり穴をタップするときによく機能します。
  • スパイラルポイントタップ:
    • スパイラルポイントタップは、チップを前方に、そして切削エリアから離れた穴に押し込むように設計されています。
    • 通し穴をタップするときに効果的です。
    • 止まり穴ではタッピングチップが穴の底に詰まり、タップが底に達する可能性があるため、それらはうまく機能しません。
  • タップのランアウト:
    • ランアウトがタップに対して正しいことを確認してください。
    • TIRが0.001"(0.03mm)を超えると、一部のタップが壊れます。
  • タップがCNC機器用に設計されていることを確認します。
    • スパイラルフルートタップはうまく機能し、作業エリアからチップを排出します。
    • ロールタップは切削タップよりも強力で、小径のタップに推奨されます。
    • ハンドタップは、CNC機械で使用するように設計されていません。
  • タップホルダを確認します。
    • タップホルダがコレットの場合、タップが滑らないことを確認してください。
    • タップホルダがコレットの場合、タップがランアウトしていないことを確認してください。
    • タップはポジティブ駆動デバイスで保持する必要があります。
    • コレットがタップを保持するように特別に設計されていることを確認してください。
  • 硬質材料:
    • 材料が非常に硬い場合は、クーラントを使用しないでください。
    • 穴からチップを取り除き、切削液を使用します。
  • 軟質素材:
    • 柔らかくて粘着性の材料には、一貫した冷却混合が必要です。
    • 彼らはまた、特別なタッピング化合物を必要とするかもしれません。
    • 屈折計でクーラント濃度を確認してください。
    • 必ずメーカーの混合指示に従うか、タッピングソリューションを使用してください。
  • 穴の深さを確認します。
    • 止まり穴は、タップがプログラムされた深さよりも少なくとも0.050インチ深く開ける必要があります。
    • ドリルの先端角度により、穴はプログラムされたものよりも浅くなります。
    • 工具の先端にオフセットを設定すると、先端の角度によって失われる分だけ穴が浅くなります。
    • プログラムは、少し深く掘削することでこれを補正できます。これにより、必要な深さに必要な直径が得られます。
  • スポットドリルをしてからタップ:
    • タップする前に、パイロット穴をスポットドリルします。
    • これにより、ドリルが正確に配置されます。
    • タップサイズの外径よりわずかに大きい下穴を開けます。
  • タップドリルが正しいサイズであることを確認します。
    • 有効なスレッドの75%を得るには、次の式を使用します。
      • D-1/N
      • D =タップの外径
      • N = 1インチあたりのスレッド数
  • 穴の寸法:
    • ねじ深さが75%のタップ穴は、100%ねじよりも5%だけ強度が低く、100%のねじの3分の1の切削力しかかかりません。
    • 長径の1.5倍は、タップ穴の通常の深さ要件です。
    • 接触長さがファスナーの直径の1.5倍を超える場合、ねじ接続の強度は増加しません。
    • 主径の1.5倍以上タップすると、タップが壊れる可能性が大幅に増加します。
  • Z軸のオーバーシュートとドリフト:
    • インジケーターと単純な繰り返しインクリメンタルタッピングプログラムを使用して、ドリフトをテストします。
    • Z軸がG84でプログラムされたものよりもオーバーシュート/ドリフトする場合:
    • パラメータ120、SPINDLE ACC/DECELは、Z軸がオーバーシュートできる量を調整します。
    • パラメータ144、RIG TAP FINISH DISTも、Z軸がオーバーシュートできる量を調整します。
  • リジッドタッピング:
    • お客様がリジッドタッピングを経験している場合は、パラメータ57:4 RIGID TAPはONであるということを確認します。
  • ペックタッピング:
    • お客様が同じ穴を複数回タップしている場合(くちばしタップ)は、設定133 リジッドタッピング繰り返しがオンであることを確かめてください。
    • ミルバージョン12.09REPEAT RIGID TAPより前のものは、パラメータ57:6でオンになりました。
  • タップ後退:
    • 設定130、タッピング退避速度は、タップが後退する速度を制御します。
    • クロススレッドまたはティアリングが発生する場合は、この設定の値を減らします。
  • スピンドルエンコーダー
    • スピンドルエンコーダーを点検します。詳細については、スピンドル非接触エンコーダー(NCE)のトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • タッピングコンパウンド:
    • クーラントが問題の原因である可能性がある場合は、一連の穴をプログラムし、クーラントの代わりにタップにタッピングコンパウンドまたはタップオイルをブラッシングします。
    • Tap Magicでいくつかの異なるタイプの高品質のタッピング液を作ります。
  • クーラント状態:
    • クーラントの混合については、クーラントメーカーの推奨事項に従ってください。
    • 水のミネラル含有量が低いことを確認してください。水に含まれるミネラルは、クーラントの品質を低下させ、クーラントの効果を低下させます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
