MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC-500 Installation - NGC
Service hjemme How-to-procedure UMC-500 Installation - NGC
- Gå til afsnit - Back to Top
3.2 UMC-500
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
UMC-500 - Montering - NGC
Denne procedure vil vise dig, hvordan du monterer en UMC-500\SS-maskine.
Klik på linket for at se  UMC-750 udjævning og justering Video.
Bemærk: Denne procedure er den samme for UMC-500.
Nødvendige værktøjer:
  • Præcisions-Machinist-niveau, 0,0005" Division
  • T-2192 SERVICEVÆRKTØJ, UDJÆVNINGSADAPTER
  • MRZP-kalibrerings kugle
  • Præcisionsgranitblok 20" (valgfri)
Leveling Screws Hardware
Bemærk: Spændeskiver [2] og møtrikker [1] er monteret under forsendelse og skal gemmes til montering og ikke kasseres.
Bemærk: Spændeskiveretningen [3] er vigtig.  Den koniske del af spændeskiven skal være mod støbningen,  se illustrationen.
Remove Rust Inhibitor
For at lette fjernelsen skal du først bruge en plastikskraber til at fjerne det meste af rusthæmmeren og derefter bruge enten en kraftig citrusrenser eller et organisk rensemiddel til at sprøjte alle guideafskærmninger og andre ikke-malede overflader, der er blevet påført rusthæmmer. Lad det suge i et par minutter, før du fjerner det ved hjælp af et klæde. Det anbefales at påføre mineralsprit eller WD-40 på alle eksponerede metaloverflader til rustsikring.
Brug ikke Scotch-Brite eller metalskrabere, disse vil ridse vejen dækker. Desuden for at undgå enhver forurening af den måde dække sæler med klæbemiddel rester. Bevæg ikke nogen af akserne, før alle rust-inhibitorer er blevet fjernet.
Bemærk: Produktet er ikke farligt og kan typisk bortskaffes på samme måde som brugt olie.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Rusthæmmer – Sikkerhedsdatablad (SDS)
Machines With 90 Degree Control Cabinet
Maskiner med APL og pallette pool-muligheder bygget efter 4/2021 kan være udstyret med 90 graders kontrolkabinettet. Se instruktionerne nedenfor om, hvordan du forbereder 90 graders kontrolkabinettet.
Fjern skulderbolten, spændeskiven og møtrik-samlingen [1] fra siden tættest på panelet.
Begynd at svinge knappen åben til 90 graders position.
Placer C-kanalen øverst som vist, og begynd at trække kontrolkablerne ud af åbningen, mens kablerne holdes inde i C-kanalbeslaget, mens du åbner kontrolkabinettet.
Sørg for, at der ikke er spænding på nogen af kablerne, før du bolter dem fast til støtte beslagene.
BEMÆRK: C-kanalerne findes inde i maskinen til forsendelse.
Når kablerne er trukket ud af åbningen, og der ikke er spænding, skal du bruge (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 og (4X) SPÆNDESKIVE 5/16 HÅRD 11/32ID X 3/4OD til at bolte øvre og nedre pladedele til støttebeslagene.
Pendant Installation
Attach the storage cabinet to the side of the machine.
Put the pendant spacer [1] onto the storage cabinet. Place the pendant onto the spacer.
Attach the washer [2] and shoulder screw [3] to the bottom of the pendant.
Attach the pendant [4] to the top of the storage cabinet.
Pull the pendant cables sticking outside the machine's enclosure. Push the pendant cables into the pendant [4]. Install the cover [5] over the wires.
 NOTE: Make sure not to pinch any wires when installing the cover.
Remove the rear panel of the pendant. Connect these cables:
  • Remote Jog handle cable [1] to P9
  • Power cable [2] to J20
  • USB cable [3] to J9
  • Ethernet cable [4] to J28
Install a ferrite [5] onto the USB cable [3] connected to SKBIF J9 connection.
Install a ferrite [5] on the touchscreen cable [6] connected to SKBIF J11 connection.
 NOTE: Make sure to loop the USB cable within the ferrite [5] as shown.
Attach the ground wire [7] from pendant to the control cabinet. Use any available grounding screw on the inside of the control cabinet.
Air Connection
Tilslut lufttilførslen på Lube-panelet.
 Bemærk: For luftkrav henvises til den mærkning, der er placeret på smørekabinettets låge.
Følg proceduren Installation af luftpistol og slange for at installere eller udskifte luftpistol.
 Bemærk: Nogle monteringssæt leveres med en ekstra luftpistol.
Electrical Installation
Fare: ARBEJDE MED ELEKTRISKE FORBINDELSER, DER ER NØDVENDIGE FOR EN CNC, ER EKSTREMT FARLIGT. AL STRØM TIL CNC SKAL SLUKKES FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN, FØR LEDNINGERNE TILSLUTTES CNC. HVIS DETTE IKKE ER TILFÆLDET ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ, HVORDAN DU GØR DETTE, SKAL DU RÅDFØRE DIG MED KOMPETENTE PERSONER, ELLER FÅ DEN NØDVENDIGE HJÆLP, FØR DU FORTSÆTTER. KONTROLLÉR ALTID DE INDGÅENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMS DETEKTOR FOR AT SIKRE, AT STRØMMEN ER AFBRUDT.
Indledende kontrol inspektion
Fare: På dette tidspunkt bør der ikke være nogen elektrisk forbindelse til maskinen. Elektrisk panel skal være lukket og sikret. Når der er tændt på hovedafbryderen, er der højspænding i det elektriske panel (inklusiv kredsløbskort og logiske kredsløb), og nogle komponenter kører med høje temperaturer. Man skal derfor være yderst forsigtig. Du bør derfor udvise ekstrem forsigtighed, når du arbejder i panelet.
  • Indstil hovedafbryderen i øverste højre side af det elektriske panel på bagsiden af maskinen til fra.
  • Ved hjælp af en skruetrækker låser du de to låger på panel lågen, låser kabinettet op med nøglen og åbner lågen.
  • Tag tilstrækkelig tid til at kontrollere alle komponenter og stik, der er forbundet med kredsløbskort. Kig efter eventuelle kabler, der er blevet afbrudt, se efter eventuelle tegn skader og løse dele i bunden af panelet boks. Hvis der er tegn på, at maskinen er blevet håndteret forkert, bør du ringe til fabrikken, før du fortsætter.
1-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de to strømledninger til L1-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
3-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de tre strømledninger til L1-, L2-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
Tilslut den separate jord linje til jord bussen til venstre for terminalerne.
Se  Haas-hovedafbryder - Torque Specifications  for, hvilken værdi afbryderens strømledninger skal tilspændes med.
 Bemærk: Sørg for, at ledningerne faktisk går ind i Terminal-Block klemmerne. (En dårlig forbindelse vil medføre, at maskinen kører periodisk eller har andre problemer f.eks. servooverbelastninger). For at kontrollere det skal du blot trække i ledningerne, når skruerne er strammet.
Når linje spændingen er sluttet til maskinen, skal du sørge for, at hovedafbryderen (øverst til højre i kabinettets bagside) er slukket. Fjern spærringen/Tagud og tænd for strømmen ved kilden. Brug af et digitalt voltmeter og passende sikkerhedsprocedurer:
1-fasede maskiner: Mål VEKSELSTRØMS spændingen på tværs af L1 & L3 ved hovedafbryderen.  VEKSELSTRØMS spændingen skal være mellem 220-250 volt.
Bemærk: Lavere eller højere end denne spænding kan generere lav/høj spænding alarmer.
3-fasede maskiner: Mål vekselstrømsspændingen mellem alle tre par faser ved hovedafbryderen.
Spændingen skal være mellem 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høj spænding option).
SMinimill - Genstart: Vekselstrømsspændingen skal være mellem 198 og 242 volt for maskiner uden en højspændingstransformer.  Se dokumentet Minifræser/SMinimill - Identifikation.
 Bemærk: Store spændingsudsving er almindelige i mange industriområder; mindste og største spænding, der leveres til en maskine, mens den er i drift, skal være kendt. U.S. national Electrical Code angiver, at maskinerne skal operere med en variation på +5% til -5% omkring en gennemsnitlig forsyningsspænding. Hvis der er mistanke om problemer med linje spændingen eller en lav linjespænding, kan en ekstern Transformer anvendes. Hvis du har mistanke om spændingsproblemer, bør spændingen kontrolleres hver time eller to i løbet af en typisk dag for at være sikker på, at det ikke svinger mere end +5% eller -5% fra et gennemsnit.
vigtigt: Med hovedafbryderen slået FRA.
Kontroller Transformer hanerne i nederste højre hjørne af kabinettets bagside.
1-fasede maskiner: Indgangsspændingskablet skal flyttes til det stik, der svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
3-fasede maskiner:  De tre sorte tråde med etiketten 74, 75 og 76 skal flyttes til den tredobbelte terminal, hvilket svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
Transformer T5 Supplies 24VAC bruges til at tænde hoved kontaktoren. Der er to versioner af denne transformer til brug på en 240 og 400V maskiner. Den 240V Transformer har to indgangsstik placeret omkring to inches fra transformeren, som gør det muligt at blive tilsluttet enten 180-220V eller 221-240V.
Brugere, der har 220V-240V RMS indgangsstrøm, skal bruge stikket mærket 221-240V, mens brugere med 190-220V indgangsstrøm skal bruge stikket mærket 180-220V. Hvis det korrekte indgangsstik ikke bruges, vil det resultere i enten overophedning af hoved kontaktoren eller manglende pålideligt indgreb i hoved kontaktoren.
480V (option) T5 Transformer har tre indgangsstik, mærket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brugere med 340-380V 50/60Hz strøm skal bruge 340-380V-stikket, mens brugere med 380V-440V 50/60Hz strøm skal bruge 381-440V-stikket.
vigtigt: Indstil hovedafbryderen til til. Kontroller for tegn på problemer, såsom lugten af overophedning komponenter eller røg. Hvis sådanne problemer er angivet, skal du straks indstille hovedafbryderen til fra og ringe til fabrikken, før du fortsætter.
Når strømmen er tændt, måles spændingen på tværs af de nederste terminaler på hovedafbryderen. Det skal være det samme som målingerne, hvor indgangsstrømmen tilsluttes til hovedafbryderen. Hvis der er problemer, tjek ledningsføringen.
Anvend strøm på kontrolelementet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på frontpanelet.
Kontroller DC-spændings-og AC-linjespændingsmålere i  Diagnostik. DC-spændings måleren skal læses mellem 310-360V. AC-linje spændingen skal være mellem 90 og 105 procent. Hvis spændingen ligger uden for disse grænser, skal du slukke for strømmen og kontrollere trin 2 og 3 igen. Hvis spændingen stadig er uden for disse grænser, så ring til fabrikken.
Elektrisk strøm skal afvikles korrekt for at undgå beskadigelse af dit udstyr. Strømforsyningsenheden PC Board indeholder en "Fasedetektering" kredsløb med neonindikatorer. Når den orange neon lyser (NE5), er indfasningen forkert. Hvis den grønne neon lyser (NE6), er indfasningen korrekt. Hvis begge neonindikatorer lyser, har du en løs ledning; Kontroller tilslutningerne. Juster indfasningen ved at bytte L1 og L2 af de indgående strømledninger ved hovedafbryderen.
Fare: AL STRØM TIL CNC SKAL VÆRE SLUKKET FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR JUSTERING AF INDFASNINGEN. DOBBELTTJEK ALTID DE INDKOMMENDE LINJER MED EN AC-SPÆNDINGSDETEKTOR.
Sluk for strømmen, og Indstil hovedafbryderen til fra. Luk lågen, lås låsene, og tænd for strømmen igen.
Fjern nøglen fra kontrol kabinettet, og giv den til butiks chefen.
aktivering
Når maskinen er korrekt placeret og forbundet til både luft og elektrisk strøm, er den klar til endelig installation (fjernelse af forsendelses blokke, nivellering, spindel oprydning osv.) og software aktivering. Det gør HFO-serviceteknikeren. Kontakt den lokale HFO for at planlægge arbejdet.
Shipping Blocks and Bracket Removal
Fjern boltene [1] for at fjerne beslaget. Fjern boltene [2] for at fjerne det højre bagpanel, og fjern derefter boltene [3] for at fjerne det venstre bagpanel.
Bemærk: Montering af bagpanel er til UMC-500/SS, der sendes i containere.
Fjern boltene [1] for at fjerne beslaget. Fjern boltene [2], og adskil beslaget fra C-kanalen [3] for at fjerne de bageste kanaler.
Fjern dørens transportbeslag [1] fra døren.
Fjern X-aksens skulderbolte [1] - der er en på hver side.
Fjern Y-aksens skulderbolte [2] - der er en på hver side.
Løft Z-aksen, og fjern forsendelses beslaget. Z-aksen er ikke boltet fast til beslaget, men sidder kun oven på beslaget.
Fjern dækslet fra WIPS-sensoren.
Machines with a Blank Platter
Blanke platter har en ingen borezone [1] på  Ø7,25 tommer og ↧1,75 tommer for brugerdefineret emneholder på disse platter.
Maskiner, der sælges med en tom platte, har også mulighed for at købe Haas hydraulisk skruestik eller Haas pneumatisk skruestik. Klik på linkene nedenfor eller besøg afsnittet om emneholdere i servicemanualen for yderligere oplysninger om installation af skruestikkene på en tom platte.
UMC Hydrualisk skruestik
UMC Pneumatisk skruestik
BEMÆRK: Afbildet er en UMC-500 blank platte, men ingen bor-zonen vil være den samme på alle UMC-modeller.
Mist Extraction / Enclosure Evacuation
På UMC-500 er der mulighed [1] for at montere et dunstekstraktorsystem på maskinen. Der er også et valgfrit udluftningssystem til indkapsling, der hjælper med at holde dunsten ude af maskinens indkapsling. Det er op til ejeren/operatøren at beslutte, om og i så fald hvilken type tågeudsugning, der er bedst til maskinen.
Bemærk: Ejeren/operatøren har det fulde ansvar for montering af dunstekstraktorsystemet.
Der henvises til UMC-750/SS/P - Tågeudsugning klar - Tagafdækning - Montering for oplysninger om fjernelse/montering.
Der henvises til Kabinetudsugning - Montering for oplysninger om fjernelse/montering.
UMC Autodoor Motor Installation
Monter motorenheden [1] til pladedele over døren ved hjælp af den medfølgende hardware, (2x) 1/4-20 FBHCS [2].
BEMÆRK: Tidligere revisioner af autodøren vil ikke have de reviderede møtrikker på kabinetpanelet. Hvis indkapslingen ikke har det, skal du bruge (2x)  1/4-20 FBHCS og (2x) flangemøtrik til at montere motorenheden.
Monter motordækslet [1] over motorenheden, og brug den medfølgende selvborende/gevindskæringsskrue [2] til at montere motordækslet fuldt ud på enheden.
BEMÆRK: Sørg for, at skruen [2] ikke borer ind i nitril kofangeren [3]  som vist på det nederste billede.
BEMÆRK: Motordækslet har en magnet [4], der hjælper med at holde motoren på plads sammen med skruen, skal du sørge for at placere dækslet korrekt, før du borer.
Maskiner, der modtager autodøren som tilvalg, har kablet og slangen allerede ført.
Tag kablet og slangen ud af hullet i pladedele panelet, hvor motorenheden er monteret, og Installer motorkablet [1] til motoren og motorens engagementsslange [2] til luftcylinderen.
Et ledningsdiagram tilføjes nedenfor som reference.
Machine Rough Leveling
Dette afsnit fortæller dig, hvordan du korrekt sætter i vater og kontrollerer geometrisk justering på en UMC. Maskinen skal udjævnet og kontrolleres for korrekt geometrisk justering, før den giver optimal ydelse og nøjagtighed.
Vigtigt: Før du forsøger denne procedure, skal maskinen have luft og strøm tilsluttet og være i drift.
 Bemærk: Det anbefales, at maskiner med CDF-transportører udfører en tilpasningskontrol af kølevandstanken og CDF-transportøren før nivellering.
Tilbagestil hver akse én ad gangen, eller tryk på [POWER UP]. Gennemgå udjævningsprocessen.
Gentag disse trin for at opnå korrekt maskinniveau.
Justér de (4) hjørnenivelleringsskruer for at løfte afstøbningen fra jorden.
Indstil [H] til 4".
Drej begge midterste nivelleringsskruer [1] op fra midterklodserne.
Placer vaterpasset [1] på en af X-aksens lineære lineære fremføringer.
Første niveau maskinen side til side. Løft eller sænk den ene side med selv justeringer af de to skruer [2] for at centrere boblen i værktøjet.
Placer præcisionsniveauet parallelt med Z-aksen på den lineære hjælpelinje.
Bemærk: Du kan også placere en granitblok på tværs af X-aksens lineære hjælpelinjer, og sætte det præcise vaterpas ovenpå.
Juster enten for-eller bagside skruerne jævnt for at justere maskinens Forside til bagsiden og centrere boblen i niveau værktøjet.
X-Axis Roll Adjustment
Med Y-aksen i midten af rejsen skal du indstille udjævningsværktøjet (T-2182/T-2192) parallelt med Y-aksen.
 Bemærk:  Nivellering værktøj (T-2182/T-2192) skal justeres manuelt eftermonteret på spindlen.  Tilpas mag-basens monteringsbolt og skub forsigtigt til vaterpasset, indtil det står midt i vandringen.
 Bemærk: For bedre resultater Placer Z-aksen tættest på arbejdsområde som muligt.
Håndtag jog X-aksen. Tag aflæsninger i hjemmet, i midten, og i slutningen af X-akse rejse. I slutningen af X-akse rejser, Bemærk, om den forreste eller bageste side af maskinen er lavere.
Hæve eller sænke side, [1] eller [2], indtil boblen i værktøjet læser nul. Gentag dette trin i hver ende af rejsen, indtil værktøjet læser nul i begge ender.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B]- [C]-aksen. Lav tabelangivning langs X-aksen over en afstand på 15" (381 mm).
Hvis den ikke viser nul, jogges B-aksen (i intervaller af 0,0001"), indtil indikatoren viser nul over 15". Bemærk B-aksens position til senere.
Joghåndtag C-aksen til C90. Kontroller paralleliteten af tabel overfladen til Y-aksen i opad-og nedadgående retning.
Nul din indikator på bagsiden, på bordet ansigt. Fej fremad med Y-aksen over 15" (381 mm). Optag indikatoren læsning, noterer både størrelsesorden og retning.
Brug de midterste nivelleringsskruer til at hæve midten af maskinen og justere B-aksen. Drej de midterste nivellering skruer ned, indtil de bare kontakte nivellering puder og derefter skrue dem ned yderligere 10 grader.
Midten af maskinen vil altid være nødvendigt at blive rejst i første omgang. Juster de midterste skruer jævnt på hver side. Foretag altid justeringer i små inkrementel, og sæt begge midterste skruer jævnt på begge sider med hver justering.
Fortsæt med at justere de midterste skruer op eller ned, indtil indikatoren viser nul over fejningen på 15" (381 mm).
Føj 90 grader til den værdi, du justerede B-aksen til tidligere. Kommandér B-aksen til denne position (f. eks. B90.003 grader).
Nulstil indikatoren på forsiden af det bageste bord og jog Y-aksen fra bagside til forside over 15" (381 mm). Optag indikatoren læsning, noterer både størrelsesorden og retning. Denne måling viser placeringen af tabellen i forhold til Y-aksen i side til sideretning.
Hvis trunnion læner til højre, løft med den højre forreste nivellerings skrue og sænk med venstre forreste nivellerings skrue i små, lige, inkrementel.
Hvis trunnion læner til venstre, løft med venstre forreste nivellerings skrue, lavere med højre front.
Fej bordet igen for at sikre, at det er justeret til at vise nul over fejningen på 15" (381mm).
B-Axis and C-Axis Home Position Check
[ZERO RETURN] [C] og angiv en af T-åbningsvæggene [1] over 15" (381 mm), hvor fejlværdien ikke må overstige (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/ 381 mm).
[NULstil] B og Angiv tabelangivning overfladen [2]. Fej bordet over 15 tommer (381 mm), med værdien NTE 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
Bemærk: Hvis enten læsning er højere end en tusindedel (0,001", 0,025 mm), gentages maskinens nivellerings proces. Små fejl i udjævnings sekvensen kan have en negativ indflydelse på B-og C-positionen.
Hvis du bekræfter, at niveauet er korrekt, men B eller C hjemme positioner er stadig ikke inden for specifikation, kan du let justere venstre eller højre forreste skrue til at ændre B og C hjem positioner en lille mængde. Kontroller begge hjemme positioner, når du har foretaget justeringer.
Spindle Sweep Check
Flyt spindel hovedet til midten af Z-akse-rejsen. Placer test indikatoren på spindlen for at måle 10" (250mm) diameter cirkel i midten af bordet. Nul test indikatoren på betjenings siden af tabellen [1].
Tag en måling hver 90 grader af rotation, [2], [3], [4]. Samlet angivet kast (Tir) for alle fire positioner må ikke overstige (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Bemærk: Spindel feje værdierne påvirkes også af præcisionen af udjævnings sekvensen; Hvis værdierne overskrider specifikationen, bør du kontrollere maskinens niveau igen.
Bemærk: Hvis udstyret med 50-stationers værktøjsveksler kontrollere tilpasningen til spindlen.
Rear Panel
Fjern boltene vist på billedet [1], og fortsæt ved at fjerne boltene på billedet [2].
  1. Udvid C-kanalerne [1] og [2]
  2. Monter panelerne i denne rækkefølge:
  • [3] Lodret bagskørtpanel
  • [4] Bagpanel på smøresiden
  • [5] Bagpanel på kontrolsiden
  • [6] Bagpanel
  • [7] Bagpanel
Install and Calibrate WIPS
Installer og Kalibrer det trådløse intuitivt probesystem (WIPS) (hvis udstyret).
For en dybtgående vejledning om installation og kalibrering af WIPS, se venligst:
WIPS - Installation
MRZP Offsets Settings
Det fortæller dig, hvordan du indstiller MRZP-forskydninger (Machine Rotary Zero Point). MRZP-forskydninger er indstillinger i Haas CNC-styring, der fortæller kontrolelementet disse afstande:
  1. afstanden mellem midterlinjen hældnings akse (B-akse) fra X-aksens startposition
  2. afstanden mellem midterlinjen hældnings akse (B-akse) fra startpositionen for Z-aksen
  3. afstanden mellem den roterende akse (C-aksen) og midterlinjen fra Y-aksens startposition
Denne fremgangsmåder viser billeder, der bruger begge kalibrerings samlinger.
 Vigtigt: Spindel proben skal kalibreres, inden denne procedure udføres. Dette sikrer, at probens nøjagtighed i forhold til maskinens position er korrekt. Se proceduren Næste generations kontrol - Probekalibrering (VPS)  i diy.haascnc.com
Tryk på [Indstilling], og gå til Maskinopsætning. Kontrollér indstilling 255, 256 og 257. Værdierne bør ikke være nul. Hvis de udfører følgende procedure.
MRZP A-C- eller B-C-akse - grovindstilling
[ZERO RETURN] [ALL] akser.
Gå til fanen Funktioner i [DIAGNOSTIC], og sørg for, at VPS redigering er slået til.
Isæt arbejdsproben i spindelen.
Tryk på knappen [EDIT].
Vælg VPS.
Skub markøren [DOWN] til PROBING [1].
Vælg  CALIBRATION [2]. Tryk på markørpilen [RIGHT].
Vælg MRZPCALIBRATION [3].
Tryk på markøren [DOWN] ,og vælg B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Bemærk: A-C Eller B-C MRZP ROUGH SET bruges kun, når der ikke er nogen MZRP-offsetindstillinger (255, 256, 257) sæt.
Indtast diameteren af værktøjs kuglen [2].
vigtigt: Mål altid værktøjs kuglen med et kalibreret mikrometer for at sikre den korrekte kugle diameter.
 Bemærk: Hvis du er i metrisk tilstand skal du sørge for at indtaste bolden størrelse i millimeter. Hvis du er i tommer tilstand indtaste bolden størrelse i inches
Tryk på [ENTER].
Tryk på [F4].
Vælg output MDI .
Installer kalibreringskuglesamlingen [1] nær midten af plan.
Bemærk: På en UMC-1000 hvis kalibrerings kuglen er for langt ude fra midten, vil der blive genereret en overrejse alarm under MRZP-kalibrerings cyklussen.
Sørg for, at værktøjsopstillingskuglen [2] slutter tæt om kalibreringsenheden.
Bemærk: På UMC-maskiner, der er udstyret med pallette pool vil kalibreringssfære være nødt til at være sikret til pallen ved at bruge tåfastspænd.
Bemærk: Stram ikke værktøjsopstillingskuglen for meget.
Jog Z-aksen, indtil probespidsen [2] er 0,1" (2,54 mm) over og centreret over værktøjskuglen [1].
Start programmet i MDI. Dette program er O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
proben måler mange positioner på B-og C-aksen i forskellige grader.
Programmet indsætter værdier i makro variabler 10121, 10122 og 10123. Registrer værdierne.
Placer de optagede værdier i disse indstillinger:
  • Angiv værdien for makrovariabel 10121 i indstilling 255; MRZP X Offset.
  • Angiv værdien for makrovariabel 10122 i indstilling 256; MRZP Y Offset.
  • Angiv værdien for makrovariabel 10123 i indstilling 257; MRZP Z Offset.
Hvis du tror, at du kan have indtastet forkerte tal, skal du starte MRZP FINISH SET programmet igen. De værdier, som programmet indsætter i variablerne, skal være inden for fem optællinger eller mindre af indstillings numrene.
 Bemærk: Indstilling 9 bestemmer, om værdierne vises i tommer eller millimeter.
Complete & Submit Inspection Report
Udfyld en inspektionsrapport efter nivellering, verificering af geometri og indstilling af MRZP-forskydninger.
Inspektionsrapporten EA0420 findes i Haas Business Guide.
Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-serviceteknikere.
Vedhæft inspektionsrapporten til maskinhistorikken ved hjælp af Haas Service-appen.
Lubrication Verification
Kør spindel run-in programmet.
 Bemærk: Til 10K-spindler og derover anvendes en balanceret værktøjsholder
Undersøg synet glas, skal du sørge for det korrekte antal dråber falder gennemsynet glas.
Undersøg fittings [1,2] oven på oliepumpe tanken.
Olien samler sig oven på oliepumpe tanken [3] enten bagved eller foran skueglas beslaget, under den utætte montering.
Spænd alle utætte beslag.
Gå til fanenVedligeholdelse.
Tryk på [F2] for at køre en aksesmøringstest.
Undersøg måleren på smøringssystemet.  Sørg for, at den holder trykket.
Option Installation Guides
Kontrollér og test, at alt ekstraudstyr er blevet korrekt monteret.
Fjernbetjening (RJH-touch) - Montering
Registrering af ødelagt værktøj (BTD) – kalibrering
Montering af Wi-Fi-kamera
Bekvemmelighedspakke
Ekstra kølevandsfilter
Ekstra værktøjsblok
Forankringsinstruktioner
Montering af CABCOOL
Montering af PulseJet
HAAS olieskimmer
Bordarbejdslys
Automatisk luftpistol
Pallepulje - Montering
Installation af transportbånd
Følg linket for at montere det valgfri Hennig CDF transportbånd.
HENNIG CDF-TRANSPORTØR - INSTALLATION - AD0551
Machine Operation
Kontroller, at alle maskinfunktioner er operationelle:
  • Tilslut kølevandspumpen og TSC-pumpen.
  • Tilslut ekstra filter.
  • Test værktøjsveksleren.
  • Test palleskifteren.
  • Test spindlens o/m.
  • Test af kølevandsoperationen
  • Test spånsneglen.
  • Test fjernbetjeningen.
  • Test dørspærringen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
