    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
    25. Українська
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
    25. Українська
TRT Zero Point Installation - AD0658
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de punto cero de TRT - AD0658
Unidad giratoria - Punto cero - Instalación
AD0658
Revisión A - 8/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (5 pasos) Back to Top
Un TRT160 o TRT210 adquirido con la opción de amarre de punto cero requerirá algún ensamblaje antes de poder usarse.
Este procedimiento explica cómo configurar un nuevo TRT con una opción de punto cero.
Nota: esta opción no puede instalarse in situ.
Este documento no explica cómo instalar la abrazadera del suministro de aire. Las instrucciones correspondientes se pueden encontrar en AD0524 Mesa giratoria TRT - Suministro de aire - Instalación.
Las instrucciones para configurar el aire programable y el amarre automático de piezas en NGC se pueden encontrar en AD0473 Aire programable - Instalación.
Las instrucciones para instalar una mesa giratoria se pueden encontrar en AD0005 Unidad giratoria - Instalación.
Las instrucciones para gestionar los cables de la unidad giratoria se pueden encontrar en AD0530 Kit de gestión de cables de la unidad giratoria - Instalación.
Herramientas necesarias
  • 59-1844B - Abrazadera de punto cero
  • 59-1867 - Placa de punto cero u otro amarre de piezas con perno de tracción de punto cero.
  • Indicador con base magnética
  • Llave dinamométrica con punta hexagonal de 5 mm
  • Grasa
Requisitos de la máquina
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • Firmware de E/S principal mínimo: versión 4.0 o superior
 Advertencia: debe instalarse la abrazadera de suministro de aire antes de iniciar este procedimiento. Si no está instalado, siga las instrucciones de AD0524 TRT Unidad giratoria - Suministro de abrazadera de aire - Instalación.
Coloque el TRT en la máquina, enchúfelo y conéctelo a una fuente de aire.
Insufle aire a través de ambos puertos situados en la parte trasera de la unidad marcados como Aux 1 y Aux 2 para garantizar que las tuberías de la unión/placa no contengan residuos.
Si el TRT dispone de abrazadera manual, gire el conmutador para insuflar aire a través del TRT.
Si el TRT dispone de abrazadera automática, utilice el pedal o los códigos M M70 y M71.
El aire saldrá de la parte superior del eje giratorio [1].
La imagen muestra el lado inferior del plato de garras de punto cero. Instale juntas tóricas en las tres ranuras indicadas, como se ilustra en la mordaza. Utilice grasa para mantener las juntas tóricas en su lugar.
Oriente la mordaza como se ilustra e insértela con cuidado en el orificio. Es un ajuste fino, así que tenga cuidado.
La posición n.º 1 [1] debe quedar entre las dos salidas de aire [2].
Utilice una llave dinamométrica con una punta de 5 mm para apretar los ocho pernos a 8 ft-lb o 104 in-lbs o 11,8 Nm.
Utilice un indicador para comprobar el descentrado del plato de garras. Debe ser NTE 0,0005 pulgadas o 0,0127 mm.
Coloque una placa soporte en la unidad giratoria y compruebe que se fija y libera correctamente.
