      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
TRT Zero Point Installation - AD0658
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TRT Referans Noktası Kurulumu - AD0658
Döner Ürün - Referans Noktası - Kurulum
AD0658
Revizyon A - 8/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (5 adımlar) Back to Top
Referans Noktası iş parçası bağlama opsiyonuyla sipariş edilen TRT160 veya TRT210, kullanılmadan önce biraz montaj gerektirir.
Bu prosedür, referans noktası opsiyonu bulunan yeni bir TRT'nin nasıl kurulacağını açıklar.
Not: Bu opsiyon sahada monte edilemez.
Bu belge, havalı klamp hazırlık düzeneğinin nasıl kurulacağını kapsamaz. Talimatlar AD0524 TRT Döner Tabla - Havalı Klamp Hazırlık Düzeneği l- Kurulum bölümünde bulunabilir.
NGC’de programlanabilir havanın ayarlanması ve otomatik iş parçası bağlamanın ayarlanması için talimatlar AD0473 Programlanabilir Hava- Kurulum prosedüründe bulunabilir.
Döner tablanın kurulumuna ilişkin talimatlar AD0005 Döner Ürün- Kurulum prosedüründe bulunabilir.
Döner kablolarını yönetme talimatları AD0530 Döner Kablo Yönetim Kiti- Kurulum prosedüründe bulunabilir.
Gerekli araç-gereç:
  • 59-1844B - Referans Noktası Klampi
  • 59-1867 - Referans Noktası Plakası veya Referans Noktası çektirme cıvatalı başka bir iş parçası bağlama.
  • Manyetik tabanlı gösterge
  • 5 mm altıgen uçlu tork anahtarı
  • gres
Makine gereksinimleri
  • Yazılım sürümü 100.20.000.1200 veya üzeri
  • Ana IO Aygıt Yazılımı: sürüm 4.0 veya üzeri
 Uyarı: Bu prosedüre başlamadan önce havalı klampe hazırlama düzeneği kurulmuş olmalıdır. Kurulu değilse, AD0524 TRT Döner Tabla - Havalı Klampe Hazırlama Düzeneği - Kurulum bölümündeki talimatları izleyin.
TRT'yi makineye yerleştirin, TRT'yi makineye oturtun ve bir hava kaynağına bağlayın.
Ünitenin arkasında Aux 1 ve Aux 2 olarak işaretlenmiş her iki porta da havayı üfleyerek rakora/plakaya giden boru tesisatında kalıntı olmadığından emin olun.
TRT'de manuel klamp varsa TRT'den hava üflemek için anahtarı çevirin.
TRT otomatik klamp varsa ayak pedalını veya M70 ve M71 M kodlarını kullanın.
Hava döner eksenin üstünden çıkar [1].
Resimde Referans Noktası aynasının alt tarafı gösterilmektedir. Belirtilen üç olukta, mengenede gösterildiği gibi, O-halkaları takın. O-halkaları yerinde tutmak için gres kullanın.
Mengeneyi gösterildiği gibi yönlendirin ve dikkatlice deliğe yerleştirin. Bu sıkı geçme işlemidir, o yüzden dikkatli olun.
Pozisyon #1 [1] iki hava çıkışı [2] arasında olmalıdır.
Sekiz cıvatayı 8 ft-lbs veya 104 in-lbs veya 11,8 Nm değerine torklamak için 5 mm uçlu bir tork anahtarı kullanın.
Aynanın salgısını bir gösterge ile kontrol edin. NTE 0,0005 inç veya 0,0127 mm olmalıdır.
Döner tablaya bir iş parçası bağlama yerleştirin ve doğru şekilde klamplediğini test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
