My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
TRT Zero Point Installation - AD0658
Service Home How-To-Verfahren TRT-Nullpunkt-Installation – AD0658
Drehtisch – Nullpunkt – Installieren
AD0658
Revision A – 08/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (5 Schritte) Back to Top
Eine TRT160 oder TRT210, die mit der optionalen Nullpunkt-Werkstückhalterung bestellt wird, muss vor ihrem Einsatz montiert werden.
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie eine neue TRT mit einer Nullpunkt-Option eingerichtet wird.
Hinweis: Diese Option kann nicht beim Kunden eingebaut werden.
Dieses Dokument erläutert nicht, wie die Druckluftklemme installiert wird. Anweisungen dafür finden Sie unter AD0524 TRT Drehtisch – Druckluftklemme – Installation.
Anweisungen zum Einrichten der programmierbaren Druckluft und der automatischen Werkstückhalterung in der NGC finden Sie unter AD0473 Programmierbare Druckluft – Installation.
Die Anweisungen zum Installieren eines Drehtischs finden Sie unter AD0005 Drehtisch – Installation.
Die Anweisungen für das Management von Drehkabeln finden Sie unter AD0530 Drehkabelmanagement-Kit – Installation.
Erforderliche Werkzeuge
  • 59-1844B - –Nullpunkt-Klemme
  • 59-1867 – Nullpunktplatte oder andere Werkstückhalterung mit Nullpunkt-Anzugsbolzen.
  • Anzeiger mit Magnetsockel
  • Drehmomentschlüssel mit einem 5-mm-Innensechskant-Bit
  • Schmierstoff
Maschinenanforderungen
  • 100.20.000.1200 Version oder höher
  • Minimale Haupt-E/A-Firmware: Version 4.0 oder höher
 Warnung: Die Druckluftklemme muss installiert sein, bevor dieses Verfahren gestartet wird. Wenn sie nicht installiert ist, befolgen Sie die Anweisungen unter AD0524 TRT Drehtisch – Druckluftklemme– Installation.
Die TRT in die Maschine einsetzen, in die Maschine einstecken und an eine Druckluftquelle anschließen.
Blasen Sie Luft durch beide Anschlüsse auf der Rückseite der mit Aux 1 und Aux 2 gekennzeichneten Einheit, um sicherzustellen, dass die Verrohrung zur Verbindung/Spannfläche frei von Fremdkörpern ist.
Legen Sie den Schalter um, um Druckluft durch die TRT zu blasen, wenn die TRT mit einer manuellen Klemme ausgestattet ist.
Verwenden Sie das Fußpedal oder die M-Codes M70 und M71. , wenn die TRT mit einer automatischen Klemme ausgestattet ist.
Die Luft tritt aus der Oberseite der Drehachse [1] aus.
Das Bild zeigt die Unterseite des Nullpunkt-Spannfutters. Installieren Sie die O-Ringe in den drei angegebenen Nuten wie auf dem Schraubstock gezeigt. Verwenden Sie Fett, um die O-Ringe festzuhalten.
Richten Sie den Schraubstock wie abgebildet aus und setzen Sie ihn vorsichtig in die Bohrung ein. Die Passung ist eng. Seien Sie also vorsichtig.
Position Nr. 1 [1] sollte zwischen den beiden Luftauslässen [2] liegen.
Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel mit einem 5-mm-Bit, um die acht Schrauben auf 11,8 Nm bzw. 8 ft-lbs bzw. 104 in-lbs festzuziehen.
Überprüfen Sie mit einer Messuhr die Unrundheit des Spannfutters. Sie sollte NTE 0,0005 Zoll oder 0,0127 mm betragen.
Platzieren Sie die Werkstückhalteplatte auf dem Drehtisch und prüfen Sie, ob sie richtig festklemmt und ausspannt ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
