MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TRT Zero Point Installation - AD0658
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av TRT-nullpunkt – AD0658
Roterende enhet – Nullpunkt – Installering
AD0658
Revisjon A – 8/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (5 trinn) Back to Top
En TRT160 eller TRT210 bestillt med nullpunktsarbeidsholdingsalternativet vil kreve noe montering før den kan brukes.
Denne prosedyren går over hvordan du setter opp en ny TRT med et nullpunktalternativ.
Merk: Dette alternativet kan ikke ettermonteres.
Dette dokumentet går ikke over hvordan du installerer luftklemmeforsyningen. Instruksjoner finner du på AD0524 TRT roterende enhet – Luftklemmeforsyning – Installasjon.
Instruksjoner for oppsett av programmerbar luft og automatisk arbeidsoppspenning på NGC finner du på AD0473 programmerbar luft – Installasjon.
Instruksjonene for å installere en roterende enhet finner du på AD0005 roterende enhet – Installasjon.
Instruksjonene for å administrere roterende enhetskabler finner du på AD0530 håndteringssett for roterende enhetskabler – Installasjon.
Nødvendige verktøy
  • 59-1844B – Nullpunktklemme
  • 59-1867 – Nullpunktplate eller annen arbeidsoppspenning med nullpunkttrekktapp.
  • Indikator med en mag-base
  • Momentnøkkel med 5 mm sekskantbit
  • Smørefett
Maskinkrav
  • 100.20.000.1200-versjon eller nyere
  • Minimum hoved-IO-fastvare: versjon 4.0 eller høyere
 Advarsel: luftklemmeforsyningen må installeres før du starter denne prosedyren. Hvis den ikke er installert, følg instruksjonene på AD0524 TRT roterende enhet – Luftklemmeforsyning – Installasjon.
Plasser TRT-en i maskinen, plugg TRT-en inn i maskinen og koble den til en luftkilde.
Blås luft gjennom begge portene plassert på baksiden av enheten som er merket Aux 1 og Aux 2 for å sikre at rørleggingen til koblingen/platen er fri for rusk.
Hvis TRT-en har den manuelle klemmen, vipp bryteren for å blåse luft gjennom TRT-en.
Hvis TRT-en har den automatiske klemmen, bruk fotpedalen eller M-kodene M70 og M71.
Luften vil komme ut av toppen av den roterende aksen [1].
Bildet viser undersiden av nullpunktchucken. I de tre merkede rillene, installer O-ringene som vist på skrustikken. Bruk fett til å holde o-ringene på plass.
Orienter skrustikken som vist og sett den forsiktig inn i boringen. Det er en tett passform, så vær forsiktig.
Posisjon nr. 1 [1] skal være mellom de to luftutgangene [2].
Bruk en momentnøkkel med en 5 mm-bit for å gi de åtte boltene moment ned til 8 ft-lbs eller 104 in-lbs eller 11,8 Nm.
Bruk en indikator for å kontrollere hjulslaget på chucken. Det skal være NTE 0,0005 tommer eller 0,0127 mm.
Plasser en arbeidsoppspenningsplate på den roterende enheten og test at den klemmer og løsner riktig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
