My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
TRT Zero Point Installation - AD0658
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja punktu zerowego TRT – AD0658
Moduł obrotowy - Punkt zerowy - Instalacja
AD0658
Wersja A – 08.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (5 kroki) Back to Top
TRT160 lub TRT210 zamówione z opcją mocowania punktu zerowego będą wymagały pewnego montażu przed użyciem.
Ta procedura opisuje, jak skonfigurować nowy TRT z opcją punktu zerowego.
Uwaga: Tej opcji nie można zainstalować w terenie.
W tym dokumencie nie opisano sposobu instalacji zacisku doprowadzenia powietrza. Instrukcje można znaleźć w punkcie AD0524 Stół obrotowy TRT – przygotowanie zacisku pneumatycznego - Instalacja.
Instrukcje dotyczące konfiguracji programowalnego powietrza i ustawiania automatycznego wstrzymania pracy na NGC można znaleźć w punkcie AD0473 Programowalne powietrze – Instalacja.
Instrukcje instalacji modułu obrotowego można znaleźć w punkcie AD0005 Moduł obrotowy – Instalacja.
Instrukcje zarządzania kablami modułu obrotowego można znaleźć w punkcie AD0530 Zestaw zarządzania kablami modułu obrotowego – Instalacja.
Wymagane narzędzia
  • 59-1844B – Zero Point Clamp
  • 59-1867 - Płyta punktu zerowego lub inny uchwyt roboczy z śrubą dwustronną punktu zerowego.
  • Wskaźnik z magnetyczną podstawą
  • Klucz dynamometryczny z końcówką sześciokątną 5 mm
  • smar
Wymagania dotyczące maszyny
  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza
  • Minimalne oprogramowanie układowe głównego we/wy: wersja 4.0 lub nowsza
 Ostrzeżenie:  zacisk doprowadzonego powietrza musi być zainstalowany przed rozpoczęciem tej procedury. Jeśli nie jest zainstalowane, postępuj zgodnie z instrukcjami AD0524 Moduł obrotowy TRT – Zacisk doprowadzenia powietrza – Instalacja.
Umieść TRT w maszynie i podłącz TRT do maszyny oraz podłącz do źródła powietrza.
Przedmuchaj oba porty znajdujące się z tyłu urządzenia oznaczone jako Aux 1 i Aux 2, aby upewnić się, że przewody łączące zespół/płytę są wolne od zanieczyszczeń.
Jeśli TRT ma ręczny zacisk, obróć przełącznik, aby przedmuchać powietrze przez TRT.
Jeśli TRT ma automatyczny zacisk, użyj pedału lub kodu M M70 i M71.
Powietrze wydostanie się z górnej części osi obrotowej [1].
Ilustracja przedstawia dolną stronę uchwytu punktu zerowego. W trzech zaznaczonych rowkach zamontuj o-ringi, jak pokazano na imadle. Użyj smaru, aby utrzymać o-ringi na miejscu.
Ustaw imadło zgodnie z ilustracją i ostrożnie włóż je do otworu. Jest to precyzyjna czynność, więc należy zachować ostrożność.
Pozycja 1 [1] powinna znajdować się pomiędzy dwoma wylotami powietrza [2].
Użyj klucza dynamometrycznego z końcówką 5 mm, aby dokręcić osiem śrub momentem 8 ft-lb lub 104 in-lb, lub 11,8 Nm.
Użyj wskaźnika, aby sprawdzić bicie uchwytu. Powinno wynosić NTE 0,0005 cala lub 0,0127 mm.
Umieść płytę trzymającą na module obrotowym i sprawdź, czy zaciska i zwalnia się prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
