      • Serie VR
TRT Zero Point Installation - AD0658
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione punto zero TRT - AD0658
Tavola rotante - Punto zero - Installazione
AD0658
Revisione A - 8/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (5 passi) Back to Top
Un TRT160 o TRT210 ordinato con l'opzione di mantenimento pezzo punto zero richiederà un certo assemblaggio prima di poter essere utilizzato.
Questa procedura spiega come impostare un nuovo TRT con un'opzione punto zero.
Nota: questa opzione non può essere installata in loco.
Questo documento non spiega come installare la predisposizione del morsetto dell’aria. Le istruzioni sono disponibili su AD0524 Tavola rotante TRT - Predisposizione morsetto dell’aria - Installazione.
Le istruzioni per l'impostazione dell'aria programmabile e il portapezzi automatico su NGC sono disponibili su AD0473 Aria programmabile -Installazione.
Le istruzioni per l'installazione di un dispositivo rotante sono disponibili su AD0005 Tavola rotante - Installazione.
Le istruzioni per la gestione dei cavi rotanti sono disponibili sul kit di gestione dei cavi rotanti AD0530 - Installazione.
Utensili necessari
  • 59-1844B - Morsetto punto zero
  • 59-1867 - Piastra punto zero o altro supporto di lavoro con perno di bloccaggio punto zero.
  • Indicatore con base magnetica
  • Chiave dinamometrica con punta esagonale da 5 mm
  • Grasso
Requisiti della macchina
  • Versione 100.20.000.1200 o successiva
  • Firmware I/O principale minimo: versione 4.0 o successiva
 Avvertenza: prima di iniziare questa procedura è necessario installare la predisposizione del morsetto dell'aria. Se non è installato, seguire le istruzioni su AD0524 Tavola rotante TRT - Predisposizione del morsetto dell'aria - Installazione.
Posizionare il TRT nella macchina, collegare il TRT alla macchina e collegarlo a una fonte d’aria.
Soffiare l'aria attraverso entrambe le porte situate sul retro dell'unità contrassegnate Aux 1 e Aux 2 per garantire che l'impianto idraulico al raccordo/piatto sia privo di detriti.
Se il TRT è dotato di morsetto manuale, ruotare l'interruttore per soffiare aria attraverso il TRT.
Se il TRT ha il morsetto automatico, utilizzare il pedale o i codici M M70 e M71.
L'aria esce dalla parte superiore dell'asse rotante [1].
L'immagine mostra il lato inferiore dell’autocentrante punto zero. Nelle tre scanalature indicate, installare gli O-ring come mostrato sulla morsa. Utilizzare grasso per mantenere gli anelli di tenuta in posizione.
Orientare la morsa come mostrato e inserirla con cautela nell’alesatura. È un’installazione a incastro, quindi prestare attenzione.
La posizione n. 1 [1] deve trovarsi tra le due uscite dell'aria [2].
Utilizzare una chiave dinamometrica con una punta da 5 mm per serrare gli otto bulloni a 8 ft-lb o 104 in-lb o 11,8 Nm.
Utilizzare un indicatore per controllare il fuori corsa dell’autocentrante. Deve essere NTE 0,0005 pollici o 0,0127 mm.
Posizionare una piastra di supporto sul rotante e verificare che si blocchi e si sblocchi correttamente.
