My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TRT Zero Point Installation - AD0658
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación de punto cero TRT - AD0658
Giratorio - Punto cero - Instalar
AD0658
Revisión A: 8/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (5 steps) Back to Top
Un TRT160 o TRT210 pedido con la opción de sujeción de piezas de punto cero requerirá cierto ensamblaje para que pueda usarse.
Este procedimiento explica cómo configurar un nuevo TRT con opción de punto cero.
Nota: Esta opción no puede instalarse en campo.
Este documento no explica cómo instalar el soporte de aire. Las instrucciones para esto se pueden encontrar en AD0524 TRT Giratorio - Suministro de prensa de aire - Instalación.
Las instrucciones para configurar el aire programable y la sujeción de piezas automática en el NGC se pueden encontrar en AD0473 Aire programable - Instalación.
Las instrucciones para instalar una mesa giratoria se pueden encontrar en AD0005 Mesa giratoria - Instalación.
Las instrucciones para la gestión de cables de la mesa giratoria se pueden encontrar en AD0530 Kit de gestión de cables de mesa giratoria - Instalación.
Herramientas necesarias
  • 59-1844B - Abrazadera de punto cero
  • 59-1867 - Placa de punto cero u otra sujeción de trabajo con perno de tracción de punto cero.
  • Indicador con base magnética
  • Llave dinamométrica con broca hexagonal de 5 mm
  • Grasa
Requisitos de la máquina
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • Firmware de E/S principal mínima: versión 4.0 o superior
 Advertencia: El suministro de abrazadera de aire debe instalarse antes de iniciar este procedimiento. Si no está instalado, siga las instrucciones de AD0524 TRT Mesa giratoria - Preparación para prensa de aire - Instalación.
Coloque el TRT en la máquina, conéctelo a la máquina y conéctelo a una fuente de aire.
Sople aire a través de ambos puertos ubicados en la parte trasera de la unidad marcados como Aux 1 y Aux 2 para asegurarse de que la plomería a la unión/plataforma esté libre de residuos.
Si el TRT tiene la abrazadera manual, gire el interruptor para soplar aire a través del TRT.
Si el TRT tiene la abrazadera automática, utilice el pedal o los códigos M M70 y M71.
El aire saldrá de la parte superior del eje giratorio [1].
La imagen muestra el lado inferior del husillo de punto cero. En las tres ranuras anotadas, instale las juntas tóricas como se muestra en el torno de banco. Use grasa para mantener las juntas tóricas en su lugar.
Oriente el torno de banco como se muestra e insértelo cuidadosamente en el orificio. Es un ajuste estrecho, así que tenga cuidado.
La posición n.º 1 [1] debe estar entre las dos salidas de aire [2].
Utilice una llave dinamométrica con una punta de 5 mm para apretar los 8 pernos a 8 ft lb o 104 in lb o 11.8 Nm.
Utilice un indicador para verificar la desviación del husillo. Debe ser NTE 0.0005 pulgadas o 0.0127 mm.
Coloque la placa de sujeción de trabajo en la unidad giratoria y pruebe que sujete y libere correctamente.
  • Condiciones
