MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
TRT Zero Point Installation - AD0658
Service hjemme How-to-procedure Installation af TRT-nulpunkt - AD0658
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
Rundbord - Nulpunkt - Installation
AD0658
Gælder for TRT-enheder, der er bygget med emneholder med nulpunkt som ekstraudstyr
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation (5 trin) Back to Top
Indledning
En TRT160 eller TRT210, der bestilles med ekstraudstyr til nulpunkts-emneholder, kræver en vis samling, før den kan bruges.
Denne procedure gennemgår, hvordan du opsætter en ny TRT med nulpunkt som ekstraudstyr.
Bemærk: Dette ekstraudstyr kan ikke installeres på stedet.
Dette dokument gennemgår ikke, hvordan luftklemmen som ekstraudstyr installeres. Instruktioner findes under AD0524 TRT-rundbord - Udstyr til luftfastspænding - Installation.
Instruktioner til opsætning af programmerbar luft og opsætning af automatisk arbejdsstop på NGC findes på AD0473 Programmerbar luft - Installation.
Instruktionerne til installation af et rundbord kan findes på AD0005 Rundbord - Installation.
Instruktionerne til styring af rundbordets kabler findes på AD0530 Rundbordets kabelstyringssæt - Installation.
Nødvendigt værktøj
  • 59-1844 - Nulpunktsklemme
  • 59-1867 - Nulpunktsplade eller anden emneholder med antræksbolt til nulpunkt.
  • Indikator med en mag-base
  • Momentnøgle med 5 mm hex bit
  • Fedt
Krav til maskinen
  • Version 100.20.000.1200 eller nyere
  • Minimum primær I/O-firmware: version 4.0 eller nyere
 Advarsel: Luftklemme-udstyret skal installeres, før denne procedure påbegyndes. Hvis det ikke er installeret, skal du følge instruktionerne på AD0524 TRT-rundbord - Udstyr til luftklemme - Installation.
Sæt TRT i maskinen, kobl TRT til maskinen, og tilslut den til en luftkilde.
Blæs luft gennem begge porte på bagsiden af enheden mærket Aux 1 og Aux 2 for at sikre, at rørinstallationen til enheden / planen er fri for snavs.
Hvis TRT har manuel fastspænding, skal du dreje kontakten for at blæse luft gennem TRT.
Hvis TRT har automatisk fastspænding, skal du bruge fodpedalen eller M-koderne M70 og M71.
Luften kommer ud af toppen af rundbordsaksen [1].
Billedet viser undersiden af nulpunktets drejepatron. I de tre markerede riller monteres O-ringene som vist på skruestikken. Brug fedt til at holde O-ringene på plads.
Vend skruestikken som vist, og sæt den forsigtigt ind i boringen. Det er en tæt pasform, så vær forsigtig.
Position nr. 1 [1] skal være mellem de to luftudtag [2].
Brug en momentnøgle med en 5 mm-bit til at spænde de otte bolte til 8 ft-lbs eller 104 in-lbs eller 11,8 Nm.
Brug en indikator til at kontrollere udløbet af drejepatronen. Den skal være NTE 0,0005 tommer eller 0,0127 mm.
Anbring emneholderpladen på rundbordet, og test, at den fastspænder og løsner korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
