      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Cono ISO 40 - En línea - Unión de TSC sin cojinetes - Reemplazo - AD0344
AD0344
- Saltar a la sección - 1. Introducción (5 pasos) 2. VMC - Cono ISO 40 - En línea - Unión de TSC sin cojinetes - Reemplazo (1 paso) 3. Control Haas clásico - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 pasos) 4. Control de nueva generación - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento para estas configuraciones de TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Esta configuración tiene el carro con la bomba de refrigeración.)
  • TSC 1000 psi
  1. Unión de TSC sin cojinetes
El documento se aplica a estas partes:
  • KIT N/P: 93-2128A, UNIÓN ROTATIVA SIN COJINETES HAAS SER 40T 300/1000. CANT.: 1
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Grasa Red-I
  • Indicador de marcación (que pueda medir 0,0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de voltaje del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Retire y registre la ubicación de estas piezas de la unión de TSC sin cojinetes:
  • manguera trenzada de alta presión [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [2]
  • Tubo gris de" 5' (1524 mm) 1/4 [3]
  • abrazadera para el 3/8" manguera negra [4]
  • Manguera negra 3/8" [5]
Retire estas piezas del motor del husillo:
  • (4) tornillos de cabeza de vaso (SHCS) 1/4-20 [6]
  • unión de TSC sin cojinetes [7]
  • (4) Puntos de posición [8]
  • eje [9]
    Nota: Gire el eje en sentido horario (a la derecha) para extraerlo.
Realice este paso si ha retirado una unión de TSC sin cojinetes que tenga un conjunto de regulador [3] instalado.
Retire el conjunto de racor [2] de la unión de TSC sin cojinetes [A] de recambio.
Afloje los (4) tornillos SHCS 1/4-20 [4] para retirar el conjunto de regulador [3] de la unión de TSC sin cojinetes extraída.
Afloje los (4) tornillos SHCS 1/4-20 [5] para instalar el conjunto de regulador [3] en la unión de TSC sin cojinetes [A] de recambio.
Apriete los (4) SHCS [5]. Consulte las Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor del aluminio.
Realice estos pasos para instalar el eje [2]:
  • Asegúrese de que las roscas y la junta tórica del eje [2] estén limpias.
  • Aplique grasa Red-I [1] a la junta tórica del eje [2].
  • Gire el eje [2] en sentido contrario a las agujas del reloj para instalarlo en el motor del husillo.
  • Apriete el eje [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación [3] para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
    Nota: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es superior a 0,001" (0,025mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el motor del husillo:
  • (4) separadores [1] (utilice los separadores de la unión de TSC sin cojinetes extraída).
  • unión de TSC sin cojinetes de recambio [A]
  • (4) arandelas de recambio [B]
  • (4) tornillos SHCS 1/4-20 x 2" 1/4" [C]
Desbloquee el disyuntor principal y pulse[POWER ON].
Ponga el husillo a 50 rpm. Asegúrese de que el eje gire correctamente en la unión de TSC sin cojinetes [A]. Si el eje no gira correctamente, se escucha un ruido procedente de la unión de TSC sin cojinetes [A].
Bloquee el disyuntor principal y pulse[POWER OFF].
Rote el (4) SHCS [1]. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor del aluminio.
Conecte estas piezas a la unión de TSC sin cojinetes:
  • manguera trenzada de alta presión [2]
  • Tubo gris de" 20' (6096 mm) 1/4 [3]
  • tubo gris de 1/4" y 5' (1524 mm) [4]
  • abrazadera para manguera negra de 3/8" [5]
  • Manguera negra 3/8" [6]
Opere este código en modo MDI:
  • M59 P1148;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión TSC sin cojinetes, se mueve arriba y abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento oscilante es leve.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de Cono iso 40 [1], Cono iso 40 (CALM) [2] y Cono iso 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Empuje [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen desde la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Instale los paneles de cobertura del cabezal del husillo.
Opere este código en el modo MDI:
  • M59 P26;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión TSC sin cojinetes oscila a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
Pulse [RESET].
