My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
服务主页 方法程序 VMC - 40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - AD0344
AD0344
- 跳至部分 - 1. 简介 (5 步骤) 2. VMC -40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 (1 步骤) 3. 经典 Haas 控制器 - TSC-300 和 1K PSI - 测试 (2 步骤) 4. 新一代控制器 - TSC - 300和 1K PSI - 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
请执行此程序,以配置 TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。
  • TSC 1K psi
  1. 无轴承 TSC 单元
文档适用于以下部件:
  • 套件 PN: 93-2128A,HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000 数量:1.
所需工具:
  • 主轴锁定工具 (T-1635)
  • 红-I 润滑脂
  • 带磁力座的百分表(可测量 0.0001")
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 [OFF] 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气零件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
从无轴承单元上拆下并记录这些零件的位置:
  • 高压编织软管 [1]
  • 20' (6096 毫米) 1/4" 灰色管 [2]
  • 5' (1524 毫米) 1/4" 灰色管 [3]
  • 3/8 夹具" 黑色软管 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]
从主轴电机上拆下这些零件:
  • (4) 1/4-20 插座头螺钉 (SHCS) [6]
  • 无轴承 TSC 单元 [7]
  • (4) 支架 [8]
  • 轴 [9]
    注意: 顺时针转动轴以将其拆下。
如果卸下了已安装调节器组件[3]的无轴承 TSC 单元,请执行此步骤。
从备用的无轴承 TSC 单元[A]中卸下配件组件[2]。
松开(4) 1/4-20 SHCS [4],以从已移除无轴承 TSC 单元中移除调节器组件[3]。
松开(4) 1/4-20 SHCS [5],将调节器组件[3]安装至备用的无轴承 TSC 接头[A]上。
拧紧 (4) SHCS [5]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铝的值。
请执行以下步骤以安装联接轴[2]:
  • 确保轴上 [2] 的螺纹和 o 型环清洁。
  • 将 Red-I 润滑脂[1]涂到轴的 O 型环 [2]。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。
  • 使用百分表[3] 测量联接轴[2]的总指示跳动值(TIR)。
    注意:TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001" (0.025 毫米),请联系Haas服务。
将这些零件安装至主轴电机:
  • (4) 支脚[1](使用从卸下的无轴承 TSC 单元中得到的支脚。)
  • 更换无轴承 TSC 单元[A]
  • (4) 备用垫圈[B]
  • (4) 更换 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]
解锁主断路器并推[POWER ON].
以 50 rpm 转速运行主轴。确保联接轴在无轴承 TSC 单元[A]内适当旋转。如果联接轴旋转不当,则无轴承 TSC 单元[A]将发出噪音。
锁定主断路器并推[POWER OFF]。
拧紧 (4) SHCS [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铝的值。
将这些零件连接至无轴承 TSC 单元:
  • 高压编织软管 [2]
  • 20"(6096 毫米)1/4" 灰色管 [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" 灰管 [4]
  • 3/8 夹具" 黑色软管 [5]
  • 3/8" 黑色软管 [6]
在  MDI  模式中运行此代码:
  • M59 P1148;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;
P1148 用于内联主轴。
对于 HS 机器,请使用 P1124 而不是 P1148.
对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而不是 P1148。
无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。
该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。推 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
推 [RESET]。
安装主轴盖面板。
在  MDI 模式中运行此代码:
  • M59 P26;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99
P26 用于内联主轴。
对于皮带驱动主轴,请使用 P35 而不是 P26。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
推 [RESET]。
安装主轴盖面板。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
