My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-náhrada-AD0344
VMC -kužel 40 - Inline - bezložisková TSC spojka - výměna
AD0344
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (5 kroky) 2. Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-výměna (1 krok) 3. Klasické řízení Haas - TSC - 300 a 1K PSI - test (2 kroky) 4. Řízení příští generace - TSC - 300 a 1K PSI - test (2 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup proveďte u těchto TSC konfigurací:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Tato konfigurace má vozík s čerpadlem s chladicí kapalinou.)
  • TSC 1K psi
  1. bezložisková spojka TSC
Dokument se vztahuje na tyto části:
  • V TOMTO PŘÍPADĚ. 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Množství: 1.
Požadované nástroje:
    Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • Mastnota červená-I
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001) s magnetickou základnou
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte na vřeteno nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635).
Odstraňte a poznamenejte si umístění následujících části z bezložiskové jednotky TSC:
  • Vysokotlaká hadicová hadice [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • svorka pro 3/8" černá hadice [4]
  • 3/8" černá hadice [5]
Odstraňte tyto části z vřetenovitého motoru:
  • (4) 1/4-20 šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [6]
  • bezložisková spojka TSC [7]
  • 4. [8]
  • hřídel [9]
    Poznámka: Hřídel sejměte otočením po směru hodinových ručiček.
Tento krok
proveďte, pokud jste odstranili bezložiskovou spojku TSC, která má nainstalovanou sestavu regulátoru [3].
Odstraňte armaturní sestavu [2] z náhradní bezložiskové spojky TSC [A].
Povolte (4) 1/4-20 SHCS [4] a vyjměte sestavu regulátoru [3] z demontované bezložiskové spojky TSC.
Povolte (4) 1/4-20 SHCS [5] a namontujte sestavu regulátoru [3] na náhradní bezložiskovou spojku TSC [A].
Točivý moment (4) SHCS [5]. Informace naleznete v Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro hliník.
Při instalaci hřídele [2] postupujte takto:
  • Ujistěte se, že závit a o-kroužek na hřídeli [2] jsou čisté.
  • Aplikujte mazivo Red-I [1] o-kroužku hřídele [2].
  • Otočte hřídel [2] proti směru hodinových ručiček a nainstalujte jej na hřídel motoru.
  • Točivý moment na šachtě [2] až 30 ft-lb (41 nm).
  • Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.
  • Pomocí indikátoru počtu měření [3] můžete měřit celkový indikant (TIR) hřídele [2].
    Chyba musí být menší než 0,001 palce (0,025 mm). Je-li TIR více než 0,001" (0.025 mm), kontaktujte službu Haas.
Tyto části namontujte na hřídel motoru:
  • (4) montážní šrouby [1] (použijte montážní šrouby z vyjmuté bezložiskové spojky TSC).
  • náhradní bezložisková spojka TSC [A]
  • (4) náhradní podložky [B]
  • (4) náhradní 1/4-20 x 2 " 1/4 " SHCS [C]
Odemkněte hlavní jistič a zatlačte [POWER ON].
Spusťte vřeteno při 50 ot./min. Ujistěte se, že se hřídel v bezložiskové spojce TSC [A] otáčí správně. Pokud se hřídel otáčí nesprávně, uslyšíte hluk z bezložiskové spojky TSC [A].
Zablokte hlavní jistič a zatlačte[POWER OFF].
Točivý moment (4) SHCS [1]. Viz Haas - specifikace utahovacího momentu. Použijte hodnotu pro hliník.
Připojte tyto části k bezložisková spojce TSC:
  • Vysokotlaká opletená hadice [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" šedá hadička [4]
  • svorka pro 3/8" černou hadičku [5]
  • 3/8" černá hadice [6]
Tento kód spusťte v režimu MDI:
  • M59 P1148 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P 2.0;
P1148 je pro vložené číselně.
U strojů na HS použijte P1124 a ne P1148.
U opasků s pásovým pohonem použijte P1120 a ne P1148.
Je-li přístroj v odborech TSC bez ložisek, pohybuje se v 7sekundových intervalech nahoru a dolů. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].
Stiskněte [RESET].
Namontujte krycí desku vřetena.
  • M59 P26 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26 ;
  • G04 P 2.0;
  • M99
P26 je pro vložené číselně.
U opasků s pásovým pohonem použijte P35 a ne P26.
V 7 vteřinných intervalech se pohybuje nahoru a dolů bez vzbouřovací unie TSC. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
