My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Cono 40 - En línea - Unión de TSC sin rodamientos - Reemplazo - AD0344
AD0344
- Saltar a la sección - 1. Introducción (5 steps) 2. VMC - Cono 40 - En línea - Unión de TSC sin rodamientos - Reemplazo (1 step) 3. Control Haas clásico - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 steps) 4. Control de nueva generación - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 steps) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento para estas configuraciones de TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (esta configuración tiene el carro con la bomba para el soluble refrigerante).
  • TSC 1K psi
  1. Unión de TSC sin cojinetes
El documento se aplica a estas partes:
  • PN KIT: 93-2128A, UNIÓN ROTATIVA SIN COJINETES HAAS SER 40T 300/1000. CANT.: 1:
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Grasa Red-I
  • Indicador de carátula (que pueda medir 0.0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador de accionamiento está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire principal. Jale el anillo de la válvula de purga en el múltiple de admisión de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del múltiple de admisión. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Retire y registre la ubicación de estas piezas de la unión de TSC sin rodamientos:
  • manguera trenzada de alta presión [1]
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) de 1/4" [2]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Sujeción para la manguera negra de 3/8" [4]
  • Manguera negra de 3/8" [6]
Retire estas piezas del motor del husillo:
  • (4) tornillos de cabeza de vaso (SHCS) 1/4-20 [6]
  • unión de TSC sin cojinetes [7]
  • (4) separadores [8]
  • eje [9]
    Nota: Gire el eje en sentido horario (a la derecha) para extraerlo.
Realice este paso si ha retirado una unión de TSC sin rodamientos que tenga un conjunto de regulador [3] instalado.
Retire el conjunto de racor [2] de la unión de TSC sin cojinetes [A] de recambio.
Afloje los (4) tornillos SHCS 1/4-20 [4] para retirar el conjunto de regulador [3] de la unión de TSC sin cojinetes extraída.
Afloje los (4) tornillos SHCS 1/4-20 [5] para instalar el conjunto de regulador [3] en la unión de TSC sin rodamientos [A] de recambio.
Apriete los (4) SHCS [5]. Consulte las Especificaciones de Torque de Tornillo Haas. Utilice el valor del aluminio.
Realice estos pasos para instalar el eje [2]:
  • Asegúrese de que las roscas y la junta tórica del eje [2] estén limpias.
  • Aplique grasa Red-I [1] a la junta tórica del eje [2].
  • Gire el eje [2] a la izquierda para instalarlo en el motor del husillo.
  • Apriete el eje [2] a 30 pie-lb (41 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de caratula [3] para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
    Nota: El TIR debe ser inferior a 0.001" (0.025 mm). Si el TIR es superior a 0.001" (0.025 mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el motor del husillo:
  • (4) separadores [1] (utilice los separadores de la unión de TSC sin rodamientos extraída).
  • unión de TSC sin cojinetes de recambio [A]
  • (4) rondanas de reemplazo [B]
  • (4) tornillos SHCS 1/4-20 x 2" 1/4" [C]
Desbloquee el interruptor principal y presione[POWER ON].
Ejecute el husillo a 50 rpm. Asegúrese de que el eje gire correctamente en la unión de TSC sin cojinetes [A]. Si el eje no gira correctamente, se escucha un ruido procedente de la unión de TSC sin cojinetes [A].
Bloquee el interruptor principal y presione[POWER OFF].
Presione los (4) SHCS [1]. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor del aluminio.
Conecte estas piezas a la unión de TSC sin rodamientos:
  • manguera trenzada de alta presión [2]
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) de 1/4" [1]
  • tubo gris de 1/4" y 5' (1524 mm) [4]
  • abrazadera para manguera negra de 3/8" [5]
Opere este código en modo MDI:
  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión TSC sin rodamientos, se mueve arriba y abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] y cono 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Empuje [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Instale los paneles de cobertura del cabezal del husillo.
Opere este código en MDI:
  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión TSC sin rodamientos oscila a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
Pulse [RESET].
  • Condiciones
