My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
サービス ホーム 手順 VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換 - AD0344
AD0344
- セクションに移動 - 1. はじめに (5 ステップ) 2. VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換 (1 ステップ) 3. クラシックHaasコントロール - TSC - 300および1K PSI - テスト (2 ステップ) 4. 次世代制御 - TSC - 300および1K PSI - テスト (2 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順を実行して、これらのTSC設定を行います。
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(この設定にはクーラントポンプカートがあります。)
  • TSC 1K psi
  1. ベアリングレスTSCユニオン
ドキュメントはこれらの部品に適用されます:
  • キット PN:93-2128A、HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000(Haasベアリングレスロータリーユニオン、SER 40T 300/1000)。数量:1.
必要な工具:
  • スピンドルロック工具(T-1635)
  • Red-Iグリース
  • 磁気ベース付きダイヤルインジケータ(0.0001インチを測定可能)
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。
マニホールド圧力ゲージを見ます。空気圧が 0 psi であることを確認します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルにスピンドルロック工具(T-1635)を取り付けます。
ベアリングレスTSCユニオンからこれらの部品を取り外して位置を記録します。
  • 高圧編組ホース [1]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [2]
  • 5フィート(1524 mm) 1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 3/8" の黒いホース用のクランプ [4]
  • 3/8" 黒いホース [5]
これらの部品をスピンドルモーターから取り外します。
  • 4本の1/4-20六角穴付きボルト(SHCS)[6]
  • ベアリングレスTSCユニオン[7]
  • 4 本のスタンドオフ [8]
  • シャフト [9]
    注意:シャフトを取り外す際は、時計回りに回してください。
レギュレータアセンブリ[3]が取り付けられているベアリングレスTSCユニオンを取り外した場合は、この手順を実行します。
交換用のベアリングレスTSCユニオン[A]からフィッティングアセンブリ[2]を取り外します。
取り外したベアリングレスTSCユニオンの4本の1/4-20 SHCS [4]を緩めて、レギュレータアセンブリ[3]を取り外します。
4本の1/4-20 SHCS [5]を緩めて、レギュレータアセンブリ[3]を交換用のベアリングレスTSCユニオン[A]に取り付けます。
4本のSHCS [5]を締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。アルミニウム用の値を使用します。
シャフト[2]を取り付けるには、次の手順を実行します。
  • シャフト [2] のねじ切りと O リングがきれいであることを確認します。
  • シャフト[2]のOリングにRed-Iグリース[1]を塗布します。
  • シャフト [2] を反時計回りに回して、スピンドルモーターに取り付けます。
  • シャフト [2] を 30  ft-lb(41 Nm)のトルクで締めます。
  • スピンドルロック工具を取り外します。
  • ダイヤルインジケータ[3]を使用して、シャフト[2]の合計インジケータランアウト(TIR)を測定します。
    注意:TIRは0.001インチ(0.025mm)未満である必要があります。TIR が 0.001" (0.025mm)より大きい場合、Haas サービスにご連絡ください。
次の部品をスピンドルモーターに取り付けます。
  • スタンドオフ[1] 4個(取り外したベアリングレスTSCユニオンのスタンドオフを使用します。)
  • 交換用ベアリングレスTSCユニオン[A]
  • 交換用ワッシャ[B] 4個
  • 交換用1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C] 4本
メインブレーカーのロックを解除して押します[POWER ON]。
スピンドルを 50 rpmで作動させます。ベアリングレスTSCユニオン[A]でシャフトが正しく回転することを確認してください。シャフトが正しく回転しないと、ベアリングレスTSCユニオン[A]からノイズが聞こえるようになります。
メインブレーカーをロックして押します[POWER OFF]。
4 本の SHCS [1] にトルクをかけます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。アルミニウム用の値を使用します。
次の部品をベアリングレスTSCユニオンに接続します。
  • 高圧編組ホース[2]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 5フィート(1,524mm)1/4"灰色チューブ [4]
  • 3/8"黒ホース用クランプ [5]
  • 3/8" の黒いホース [6]
このコードは MDI モードで操作します。
  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;
P1148 は、 インラインスピンドル用です。
HS 機械の場合は、 P1148 ではなく P1124 を使用します。
ベルト駆動スピンドルの場合は、 P1148 ではなく P1120 を使用します。
機械にベアリングレス TSC ユニオンがある場合、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。
この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM) [2]、および 50 テーパー [3] 機械の上下の動きを示しています。
TSC 工具ホルダ [1] をスピンドルに取り付けます。[AUX CLNT] を押して TSC を起動します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. TSC 工具ホルダーからクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。
[RESET] を押します。
スピンドルヘッドカバーパネルを取り付けます。
  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;
P26 は、 インラインスピンドル用です。
ベルト駆動スピンドルの場合は、 P26 ではなく P35 を使用します。
ベアリングレス TSC ユニオンは、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。
正しい操作は次のとおりです:
[RESET] を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
