My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-kompenserande TSC union-ersättare-VMC-AD0344
VMC - Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-TSC-klar-Bearingless TSC union-ersättare
AD0344
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning (5 steg) 2. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-TSC-klar-Bearingless TSC union-ersättare (1 steg) 3. Klassisk Haas-kontroll – TSC – 300 och 1K PSI – test (2 steg) 4. Nästa generations kontrollsystem – TSC – 300 och 1K PSI – test (2 steg) Back to Top
Inledning
Utför den här proceduren för dessa Konfigurationer:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (denna konfiguration har kylvätskepump vagn.)
  • TSC 1K psi
  1. bearingless TSC union [2]
Dokumentet gäller för dessa delar:
  • SATS PN: 93-2128A, HAAS BGLESS INDRAGNINGSANORDNING 40T 300/1000. Ant: 1
Verktyg som krävs:
    Verktyg för spindellås (T-1635)
  • Röd-I fett
  • Indikator för uppringning (som kan mäta 0,0001) med magnetisk bas
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara: Om Vector-enhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn lyser på Vector-enheten för att gå av helt.
Stäng den primära luftventilen. Dra ringen på utfalls ventilen i luft röret. Vänta tills allt lufttryck släpps.
Titta på grenröret tryckmätaren. Kontrollera att lufttrycket är 0 psi.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Montera spindellåsverktyget (T-1635) på spindeln.
Ta bort och registrera placeringen av dessa delar från bearingless Unionen:
  • högtrycks flätad slang [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grått rör [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [3]
  • klämma för 3/8" svart slang [4]
  • 3/8" svart slang [5]
Ta bort dessa delar från spindelmotorn:
  • (4) 10-32 x 3/4 socklar-Head lockskruvar (SHCS) [6]
  • bearingless TSC union [7]
  • (4) standoffs [8]
  • Axel [9]
    Anm.: Vrid axeln medurs för att ta bort den.
Utför detta steg om du har tagit bort en medfödd TSC-union som har en installerad tillsynsmyndighet [3].
Ta bort monteringsenheten [2] från den ersättningsfria TSC-kopplingen [A].
Lossa på (4) 1/4-20 SHCS [4] för att avlägsna regulatorenheten [3] från den borttagna medhjälpningen.
Lossa på (4) 1/4-20 SHCS [5] för att installera regulatorenheten [3] på den ersättningsfria TSC-kopplingen [A].
Vridmoment (4) SHCS [5]. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för aluminium.
Gör så här för att montera axeln [2]:
  • Se till att gängorna och o-ringen på axeln [2] är rena.
  • Applicera Red-I fett [1] på axelns o-ring [2].
  • Vrid axeln [2] moturs för att montera den på spindelmotorn.
  • Vridmoment på axeln [2] till 30 FT-lb (41 nm).
  • Ta bort verktyget spindellås.
  • Använd uppringnings indikatorn [3] för att mäta den totala indikerade runout (TIR) på axeln [2].
    Anm.: Avvikelsen får vara högst 0,025 mm (0,001"). Om TIR är mer än 0,001" (0,025 mm), kontakta Haas service.
Montera dessa delar ovanpå spindelmotorn:
  • (4) utestående [1] (använd de utestående från den borttagna medbuden från TSC.)
  • ersättningslös TSC-förening [A]
  • (4) utbytesbrickor [B]
  • (4) Utbyte 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]
Lås upp huvudbrytaren och skjut[POWER ON].
Kör spindeln vid 50 RPM. Kontrollera att axeln roterar korrekt i den ljumskfria TSC-kopplingen [A]. Om axeln roterar felaktigt kommer du att höra ett ljud från den ljumskfria TSC-kopplingen [A].
Lås huvudbrytaren och skjut[POWER OFF].
Vridmoment (4) SHCS [1]. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för aluminium.
Anslut dessa delar till TSC: s unions församling.
  • högtrycks flätad slang [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grått rör [3]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [4]
  • klämma för 3/8" svart slang [5]
  • 3/8" svart slang [6]
Använd denna kod i MDI-läge:
  • M59 P1148;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148;
  • G04 P 2.0;
P1148 är för integrerad Spindles.
För HS-maskiner, Använd P1124 och inte P1148.
För remdrivningsspindler, använd P1120 och inte P1148.
Om maskinen har en lagerlös TSC-enhet, flyttar den upp och ner i 7-sekunders intervall. Upp- och nerrörelsen är liten.
Illustrationen visar upp och ner rörelser för 40-Kona [1], 40-Kona (CALM) [2], och 50-Kona [3] maskiner.
Sätt en TSC-verktygshållare [1] i spindeln. Tryck på [AUX CLNT] för att starta TSC.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Installera spindelhuvudets täckpanel.
  • M59 P26;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26;
  • G04 P 2.0;
  • M99
P26 är för integrerad Spindles.
För rem-drivspindler, Använd P35 och inte P26.
Den bearingless TSC unionen flyttar upp och ner i 7-sekunders intervaller. Upp och ner rörelsen är liten.
Tryck på [RESET].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
