My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0344
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (5 kroki) 2. VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana (1 krok) 3. Klasyczne sterowanie Haas - TSC - 300 i 1K PSI - Test (2 kroki) 4. Sterowanie Next Generation - TSC - 300 i 1K PSI - test (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Tę procedurę należy wykonać w tych konfiguracjach TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Ta konfiguracja ma koszyk pompy płynu chłodzącego.)
  • TSC 1K psi
  1. Zespół bezłożyskowy TSC
Dokument dotyczy tych części:
    ZESTAW PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Ilość: 1.
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • Smar czerwony-I
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Usuń i zanotuj lokalizację tych części z zespołu bezłożyskowego TSC:
  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3]
  • zacisk do 3/8" wąż czarny [4]
  • 3/8" wąż czarny [5]
Wyjąć te części z silnika wrzeciona:
  • (4) Śruba z łbem gniazdowym (SHCS) 1/4-20 [6]
  • Zespół bezłożyskowy TSC [7]
  • (4) Tuleje dystansowe [8]
  • wał [9]
    Uwaga:Obróć wał w prawo, aby go wyjąć.
Wykonaj ten krok, jeśli usunąłeś bezłożyskowe złącze TSC, które ma zainstalowany zespół regulatora [3].
Usuń zespół mocujący [2] z zamiennego bezłożyskowego złącza TSC [A].
Poluzuj (4) śruby 1/4-20 SHCS [4], aby usunąć zespół regulatora [3] ze zdemontowanego bezłożyskowego zespołu TSC.
Poluzuj (4) śruby 1/4-20 SHCS [5], aby zainstalować zespół regulatora [3] na zamiennym bezłożyskowym złączu TSC [A].
Dokręć (4) śruby SHCS [5] odpowiednim momentem. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować wał [2]:
  • Upewnij się, że gwint i pierścień uszczelkowy na wale [2] są czyste.
  • Nanieś czerwony [1] środek I na o-ring wału [2].
  • Obrócić wał [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować go na silniku wrzeciona.
  • Dokręć wał [2] do 30 FT-lb (41 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy [3] służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].
    Uwaga: TIR musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeżeli TIR jest więcej niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z serwisem Haas.
Zamontuj te części na silniku wrzeciona:
  • (4) odciągi [1] (użyj odciągów z usuniętego bezłożyskowego złącza TSC).
  • zamienne złącze bezłożyskowe TSC [A]
  • (4) zamienne podkładki [B]
  • (4) zamienna śruba 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]
Odblokuj Główny wyłącznik i wciśnij [POWER ON].
Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Upewnij się, że wał obraca się prawidłowo w bezłożyskowym złączu TSC [A]. Jeśli wał obraca się nieprawidłowo, usłyszysz hałas z bezłożyskowego złącza TSC [A].
Zablokuj wyłącznik główny i wciśnij[POWER OFF].
Moment obrotowy (4) SHCS [1]. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.
Połącz te części ze złączem bezłożyskowym TSC:
  • wąż wysokociśnieniowy z oplotem [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [3]
  • szary wąż 5' (1524 mm) 1/4" [4]
  • zacisk do czarnego węża 3/8" [5]
  • 3/8" wąż czarny [6]
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
  • M59 P1148 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148;
  • G04 P 2.0;
P1148 jest dla wrzecion inline.
W przypadku maszyn HS należy użyć P1124 i nie P1148.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120 i nie P1148.
Jeśli maszyna ma znośną Unię TSC, porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Push [AUX CLNT] , aby rozpocząć TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Nacisnąć [RESET].
Zamontuj panele pokrywy głowicy wrzeciona.
  • M59 P26 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26;
  • G04 P 2.0;
  • M99
P26 jest dla wrzecion inline.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35 i nie P26.
Znośna Unia TSC porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Nacisnąć [RESET].
  • Informacja o dostępności
