MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      • Fresadora de joelho
      • Máquinas de corte a laser
      • Tornos manuais Haas
    • Máquinas de compartimento
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Cone ISO40 - Em linha - União TSC sem rolamentos - Substituição - AD0344
AD0344
- Ir para secção - 1. Introdução (5 passos) 2. VMC - Cone ISO40 - Em linha - União TSC sem rolamentos - Substituição (1 passo) 3. Controlador Haas Clássico - TSC-300 e 1K PSI - Teste (2 passos) 4. Controle de próxima geração - TSC-300 e 1K PSI - Teste (2 passos) Back to Top
Introdução
Não realize este procedimento para estas configurações TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (esta configuração tem o carrinho de bomba de refrigerante.)
  • TSC 1K psi
  1. União TSC sem rolamentos
O documento aplica-se a estas partes:
  • KIT PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Qty: 1.
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta do bloqueio do spindle (T-1635)
  • Graxa Red-I
  • Comparador (que pode medir 0,0001") com base magnética
Empurre[POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão da unidade vetorial estiver em, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão na unidade vetorial para sair completamente.
Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no colector de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-1635) no veio.
Remova e registe a localização destas peças a partir da união TSC sem rolamentos:
  • mangueira trançada de alta pressão [1]
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" manga cinzento [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" manga cinzento [3]
  • braçadeira para o 3/8" mangueira preta [4]
  • 3/8" mangueira preta [5]
Remova estas peças do motor do eixo:
  • (4) parafusos 1/4-20 (SHCS) [6]
  • União TSC sem rolamentos [7]
  • (4) espaçadores [8]
  • eixo [9]
    Nota: Gire o veio no sentido horário para o remover.
Realize este passo se removeu uma união TSC sem rolamentos que tem um conjunto regulador instalado [3].
Retire o conjunto de montagem [2] da união TSC sem rolamentos de substituição [A].
Solte os (4) 1/4-20 SHCS [4] para remover o conjunto regulador [3] da união TSC sem rolamentos removida.
Solte os (4) 1/4-20 SHCS [5] para instalar o conjunto regulador [3] da união TSC sem rolamentos de substituição [A].
Aperte os (4) SHCS [5]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o alumínio.
Execute estes passos para instalar o veio [2]:
  • Certifique-se de que os fios e o-Ring no veio [2] estão limpos.
  • Aplique massa Red-I [1] no anel de vedação do veio [2].
  • Gire o veio [2] para a esquerda para instalá-lo no motor do veio.
  • Torque do veio [2] a 30 ft-lb (41 nm).
  • Retire a ferramenta de bloqueio do spindle.
  • Use o comparador [3] para medir o total de excentricidade indicado (TIR) do veio [2].
    Nota: O TIR deve ser menor que 0,001" (0,025 mm). Se o TIR for superior a 0, 1" (0,025 mm), contacte o serviço Haas.
Instale estas peças na parte superior do motor do spindle:
  • (4) impasses [1] (use os impasses da união TSC sem rolamentos removida.)
  • união TSC sem rolamentos de substituição [A]
  • (4) anilhas de substituição [B]
  • (4) 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS de substituição [C]
Destrave o disjuntor principal e empurre[POWER ON].
Execute o veio em 50 rpm. Certifique-se de que o veio gira corretamente na união TSC sem rolamentos [A]. Se o veio girar incorretamente, ouvirá um ruído da união TSC sem rolamentos [A].
Bloqueie o disjuntor principal e empurre[POWER OFF].
Torque (4) SHCS [1]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o alumínio.
Conecte estas peças ao conjunto da união TSC:
  • mangueira trançada de alta pressão [2]
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" tubo cinzento [3]
  • tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [4]
  • fixador para mangueira preta de 3/8" [5]
  • 3/8" mangueira preta [6]
Opere este código no modo MDI:
  • M59 P1148 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148;
  • G04 P 2.0;
P1148 é para veios inline.
Para máquinas HS, use P1124 e não P1148.
Para fusos de acionamento por correia, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma União TSC bearingless, move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para 40-Taper [1], cone iso40cone ISO40 (CALM) [2], e 50-Taper [3] máquinas.
Coloque um porta-ferramentas TSC [1] no veio. Empurrar [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Empurre[RESET].
Instale os painéis de cobertura da cabeça do spindle.
  • M59 P26 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26;
  • G04 P 2.0;
  • M99
P26 é para veios inline.
Para fusos de acionamento por correia, use P35 e não P26.
A União bearingless de TSC move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
Empurre[RESET].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
