VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - AD0344
AD0344
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (5 passi) 2. VMC - Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione (1 passo) 3. Controllo Haas classico - TSC - 300 e 1K PSI - Test (2 passi) 4. Controllo di nuova generazione - TSC - 300 e 1K PSI - Test (2 passi) Back to Top
Introduzione
Eseguire questa procedura per queste configurazioni di TSC:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Questa configurazione ha il carrello a pompa del refrigerante).
  • TSC 1K psi
  1. Raccordo TSC senza cuscinetto
Documento si applica alle seguenti parti:
  • KIT PN: 93-2128A, Raccordo per rotolamento HAAS BGLESS SER 40T 300/1000. QTÀ: 1.
Strumenti necessari:
  • Strumento blocco mandrino (T-1635)
  • Grease Rosso-I
  • Indicatore a quadrante (che può misurare 0,0001") con base magnetica
Premere.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Chiudere la valvola d'aria primaria. Tirare l'anello sulla valvola di sfiato nel collettore d'aria. Attendere che venga rilasciata tutta la pressione dell'aria.
Guardare il manometro del collettore. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635) sul mandrino.
Rimuovere e registrare la posizione di queste parti dal raccordo TSC senza cuscinetti:
  • tubo intrecciato ad alta pressione [1]
  • tubo grigio da 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • Tubo grigio da 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • morsetto per il tubo nero da 3/8" [4]
  • 3/8" tubo nero [5]
Rimuovere queste parti dal motore del mandrino:
  • (4) vite del tappo a testa di presa da 1/4-20 (SHCS) [6]
  • raccordo TSC senza cuscinetto [7]
  • (4) standoff [8]
  • albero [9]
    Nota: ruotare l’albero in senso orario per rimuoverlo.
Eseguire questa operazione se è stato rimosso un raccordo TSC senza cuscinetti dotato di gruppo regolatore installato [3].
Rimuovere il gruppo raccordo [2] dal giunto TSC senza cuscinetti di ricambio [A].
Allentare l’ (4) SHCS 1/4-20 [4] per rimuovere il gruppo regolatore [3] dal giunto TSC senza cuscinetti rimosso.
Allentare l’ (4) SHCS 1/4-20 [5] per installare il gruppo regolatore [3] sul giunto TSC senza cuscinetti di ricambio [A].
Serrare le (4) SHCS [5]. Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'alluminio.
Procedere come segue per installare l’albero [2]:
  • Assicurarsi che i fili e l'anello sull'albero [2] siano puliti.
  • Applicare grasso Red-I all’anello di tenuta toroidale dell’albero [2].
  • Girare l'albero [2] in senso antiorario per installarlo sul motore del mandrino.
  • Coppia dell'albero [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.
  • Utilizzare l’indicatore a quadrante per misurare il fuori corsa totale indicato (TIR) dell’albero [2].
    Nota:il TIR deve essere inferiore a 0,001 (0,025 mm). Se il TIR è superiore a 0,001" (0,025 mm), contattare l’assistenza Haas.
Installare queste parti sopra il motore del mandrino:
  • (4) distanziatori [1] (usare i distanziatori dal giunto TSC senza cuscinetti rimosso).
  • giunto di
  • ricambio TSC senza cuscinetti [A]
  • (4) rondelle di ricambio [B]
  • (4) sostituzione di bulloni " SHCS 1/4-20 x 2 " 1/4 [C]
Sbloccare l'interruttore di circuito principale e premere [POWER ON].
Avviare il mandrino a 50 rpm. Assicurarsi che l’albero ruoti correttamente nel raccordo TSC senza cuscinetti [A]. Se l’albero ruota in modo errato, si sentirà un rumore dal raccordo TSC senza cuscinetti [A].
Bloccare l'interruttore principale e[POWER OFF].
Serrare le (4) SHCS [1]. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'alluminio.
Collegare queste parti al gruppo raccordo TSC:
  • tubo intrecciato ad alta pressione [2]
  • Tubo grigio da 20' (6096 mm) 1/4" [3]
  • Tubo grigio da 5’ (1524 mm) 1/4" [4]
  • Morsetto per il tubo nero da 3/8" [5]
  • Tubo nero da 3/8" [6]
Operare questo codice in modalità MDI :
  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;
P1148 è per i mandrini in linea.
Per le macchine HS, utilizzare P1124 e non P1148.
Per i mandrini a cinghia, utilizzare P1120 (in via P1120) e non P1148.
Se la macchina ha un raccordo TSC senza cuscinetto, si muove su e giù a intervalli di 7 secondi. Il movimento su e giù è piccolo.
L'illustrazione mostra i movimenti su e giù per macchine cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] e cono 50 [3].
Mettere un portautensili TSC [1] nel mandrino. Premere [AUX CLNT] per avviare il TSC.
Il corretto funzionamento è il seguente:
  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC.
  2. Alcune gocce scorrono dal tubo del generatore di vuoto [2].
Premere.
Installare il coperchio della testa del mandrino.
Operare questo codice in modalità MDI:
  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99
P26 è per i mandrini in linea.
Per i mandrini a cinghia, utilizzare P35 e non P26.
Il raccordo TSC senza cuscinetto si muove su e giù a intervalli di 7 secondi. Il movimento su e giù è piccolo.
Premere.
