MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344
Service hjem Fremgangsmåter VMC – 40-kon – Innebygd – Bæringsfri TSC-kobling – Utskifting – AD0344
AD0344
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (5 trinn) 2. VMC – 40-kon – Innebygd – Bæringsfri TSC-kobling – Utskifting (1 trinn) 3. Klassisk Haas kontroll – TSC- - 300 og 1K PSI – Test (2 trinn) 4. Neste generasjons kontroll – TSC – 300 og 1K PSI – Test (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Utfør denne prosedyren for disse TSC-konfigurasjonene:
  • TSC 300 psiI
  • TS 1000 psi (denne konfigurasjonen har kjølevæske-pumpevognen)
  • TSC 1K psi
  1. Bæringsfri TSC-kobling
Dokument gjelder for disse delene:
  • SETT PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROOT UNION SER 40T 300/1000. ANT: 1.
Nødvendige verktøy:
  • Spindellåseverktøy (T-1635)
  • Rød-I Grease
  • Måleur (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
Trykk [POWER OFF].
Still inn hovedkretsbryteren på [OFF]-posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med et godkjent sikkerhetsmerke.
Fare: Ikke berør de elektriske komponentene dersom indikatorlampen på vektorstyringsspenningen er på. Den høye spenningen i kontrollskapet kan drepe deg. Vent til LED-lampen til spenningsindikatoren på vektordriften er helt slukket.
Steng den primære lufteventilen. Trekk ringen på lufteventilen i luftmanifolden. Vent til alt lufttrykket slippes.
Se på manifoldtrykkmåleren. Kontroller at lufttrykket er 0 psi.
Fjern spindelhodedekslene.
Monter spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.
Fjern og registrer plasseringen av disse delene fra den bæringsfrie TSC-koblingen:
  • flettet høyttrykksslange [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grå kanal [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grå slange [3]
  • klemme for den 3/8" svarte slangen [4]
  • 3/8" svart slange [5]
Fjern disse delene fra spindelmotoren:
  • (4) 1/4-20 sekskantede skruehoder(SHCS) [6]
  • bæringsfri TSC-kobling [7]
  • (4) avstandsstykker [8]
  • aksel [9]
    Merk: Drei akselen med klokken for å fjerne den.
Utfør dette trinnet hvis du fjernet en bæringsfri TSC-kobling som har en installert regulatorenhet [3].
Fjern beslagsenheten [2] fra den utskiftede bæringsfrie TSC-koblingen [A].
Løsne de (4) 1/4-20 SHCS [4] for å fjerne regulatorenheten [3] fra den fjernede bæringsfrie TSC-koblingen.
Løsne de (4) 1/4-20 SHCS [5] for å installere regulatorenheten [3] på den nye bæringsfrie TSC-koblingen [A].
Gi de (4) SHCS moment [5]. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for aluminium.
Utfør disse trinnene for å installere skaftet [2]:
  • Pass på at gjengene og o-ringen på akselen [2] er rene.
  • Påfør Red-I smørefett [1] til o-ringen på akselen [2].
  • Drei akselen [2] mot klokken for å installere den på spindelmotoren.
  • Drei akselen [2] til 30 ft-lb (41 Nm).
  • Fjern spindellåsverktøyet.
  • Bruk måleuret [3] til å måle total indikert hjulslag (TIR) på akselen [2].
    Merk: TIR må være mindre enn 0,001" (0,025 mm). Hvis TIR er mer enn 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas-service.
Installer disse delene på spindelmotoren:
  • (4) avstandsskiver [1] (bruk avstandsskivene fra den fjernede bæringsfrie TSC-koblingen.)
  • ny bæringsfri TSC-kobling [A]
  • (4) nye skiver [B]
  • (4) nye 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]
Lås opp hovedbryteren og skyv [POWER ON].
Kjør spindelen ved 50 O/MIN. Sørg for at akselen roterer riktig i den bæringsfrie TSC-koblingen [A]. Hvis akselen roterer feil, vil du høre en lyd fra den bæringsfrie TSC-koblingen [A].
Lås hovedbryteren og trykk[POWER OFF].
Drei de (4) SHCS [1]. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for aluminium.
Koble disse delene til den bæringsfrie TSC-koblingen:
  • flettet slange for høyt trykk [2]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grå kanal [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [4]
  • klemme for den 3/8" svarte slangen [5]
  • 3/8" svart slange [6]
Bruk denne koden i MDI -modus:
  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148;
  • G04 P2.0 ;
P1148 er for innebygde spindler.
For HS-maskiner, bruk P1124 og ikke P1148.
For beltedriftspindler, bruk P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en lagerfri TSC-kobling, flyttes den opp og ned ved 7-sekunders intervaller. Opp- og nedbevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for 40-kon [1], 40-kon (CALM) [2], og 50-kon [3] maskiner.
Sett en TSC-verktøyholder [1] i spindelen. Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen.
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk [RESET].
Installer spindelhodets dekselpaneler.
Bruk denne koden i MDI:
  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;
P26 er for innebygde spindler.
For beltedriftspindler, bruk P35 og ikke P26.
Den lagerfrie TSC-koblingen beveger seg opp og ned ved 7-sekunders intervaller. Den opp- og nedadgående bevegelsen er liten.
Trykk [RESET].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
