      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CAN Bus Systems - Troubleshooting Guide - TG0043
Inicio de Servicio Sistemas de bus CAN - Guía de resolución de problemas - TG0043
- Saltar a causa - Back to Top
9.1 Sistemas de bus CAN - Guía de resolución de problemas
TG0043
Revisión C - 05/2026
La red de área del controlador (CAN) es un robusto estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y los dispositivos se comuniquen entre sí. Este método se utiliza para crear nodos satélite agrupados por función que se pueden ampliar sin cambiar la electrónica principal.
Cada placa tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
Los dispositivos están conectados en cadena tipo margarita.
Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: Es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
La secuencia general del sistema CAN debe conectarse en el orden siguiente: Compensación activa del husillo de bolas > Mordaza eléctrica CAN > Cargador automático de piezas compacto > Sensor de movimiento > Puerta automática CAN.
Importante: el sistema CAN al final de la secuencia variará según la máquina y depende de las opciones que tenga la máquina. El último sistema CAN de la secuencia debe tener su interruptor de terminación en el ajuste TERMINACIÓN. La única excepción de esto es si el sensor de movimiento es el último sistema CAN de la secuencia, esta placa no tiene un interruptor de terminación y necesitará un puente de derivación (referencia: 32-1306) instalado en J3 si es el último sistema CAN.
Board Locations
1.  PCB del cabezal del husillo CMV CAN
2. PCB del panel de lubricante CAN
Updated
3.  PCB del cabezal del husillo UMC CAN
Nota: Para las máquinas UMC-400, la E/S de la caja CAN del cabezal del husillo se encuentra en la parte posterior del ariete, no en la parte superior del cabezal del husillo.
4. Placa PCB del cabezal del husillo CAN del torno
5. Puerta automática CAN
6. Mordaza eléctrica CAN
Node ID Selection
No disponible
Dispositivo ID de nodo Ajuste de fábrica
Placa de E/S 3
Puerta automática CAN 13 (D en el selector) 9013.001
Mordaza eléctrica CAN 11 (B en el selector) 9011.001
Panel de lubricante CAN 5 9005.001
Cabezal del husillo CAN 7 9007.001
Puerta automática CAN heredada 9 9009.001
APL compacto 15 (F en el selector) 9015.001
Compensación activa del husillo de bolas 20 (4 en el selector) 9020.001
Updated
 Importante: Si la placa de E/S pierde la comunicación con un sistema CAN, dejará de comunicarse con todos los demás dispositivos de la red CAN.
IMPORTANTE: Resuelva completamente el fallo de comunicación CAN antes de continuar con la solución de problemas.
CÓDIGO DE ALARMA/CAN
ANTES DEL SOFTWARE 100.21.000.1100:
Alarma 9898.001: ADVERTENCIA DE NODO CAN
Código CAN [0x43]: ADVERTENCIA DE NODO DE CAN
SOFTWARE 100.21.000.1100 y posterior:
Alarma 9706 o (100.001): CORRIENTE DE COMANDO DEL NODO DE CAN FUERA DE RANGO
Código CAN [0x43]
Parámetros y firmware obsoletos Actualice a la versión de software, los  archivos de configuración y el  firmware I/O CAN AD más recientes.
Alarma 9701: ID de nodo: XX El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Código CAN [0x01]
Antiguo firmware de E/S. Cargue el firmware de E/S 4.09 o superior.
Mala conexión Verifique que los conectores del bus CAN estén totalmente asentados y que la resistencia de terminación esté correctamente configurada.
Alarma 9899 IOPCB CAN FAULT y/o Alarma 9105 IO BOARD COMMAND EXECUTION FAILURE La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén configurados correctamente. Solo deben estar habilitados los nodos activos.
La PCB de CAN de la puerta automática no tiene alimentación. Verifique que el suministro de alimentación de bajo tensión suministre potencia a la PCB del CAN de la puerta automática.
El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
El selector de DI del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Ajuste el selector de DI correctamente. Encendido de la máquina.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo esté determinado el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9798: IOPCB CAN FCT CRC DISCREPANCIA Una prueba del CRC interno para la tabla de configuración de fábrica (FCT) ubicada en uno de los dispositivos CAN no coincide con el CRC para la FCT de la máquina. Esto puede ocurrir debido a un fallo de alimentación en un momento crítico o después de la sustitución de una placa CAN conectada a la placa de E/S
  1. Pulse [POWER OFF].
  2. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
    Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su Tecla de control de Haas y los archivos de configuración correctos.
  3. Pulse [POWER ON].
  4. Pulse [DIAGNOSTIC].
  5. Vaya a Configuración de E/S en la pestaña Diagnóstico.
  6. Pulse [F3] para actualizar la tabla de configuración.
  7. Pulse [RESET] para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
El CRC principal y el CRC de fábrica son ahora los mismos.
Código CAN [0x43]: Valor de fijación no válido
Alarma 9706: Valor de fijación no válido
Código CAN [0x43]
Firmware de la puerta automática/el torno de banco eléctrico desactualizado Actualice la puerta automática/el torno de banco eléctrico a 1.06 o posterior
Código CAN [0x44]: Comando de tensión no válido
Alarma 9707: Comando de tensión no válido
Código CAN [0x44]
Alarma 9899.001: CAN BUS OFF ERROR
Alarma 9700: CAN BUS OFF ERROR
Cortocircuito en bus CAN
Utilice el multímetro para diagnosticar un cortocircuito:
  1. Apague de la máquina
  2. Desconecte todos los nodos
  3. Vuelva a conectar los nodos de uno en uno mientras mide la resistencia entre las líneas CAN y de 12V y la conexión a tierra en los conectores
  4. Sustituya el nodo que provoca un cortocircuito
Note: debe haber 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L
9899.002: CAN BUS OFF ERROR
Código CAN [0x01]: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Alarma 9701: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Código CAN [0x01]
Código CAN [0x30]: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Alarma 9702: la placa de E/S notificó que perdió la comunicación desde el nodo
Código CAN [0x30]
Falta el nodo de asignación de E/S Verifique en la pestaña Config de E/S que el nodo está asignado. Obtenga la configuración más reciente del portal.
Nodo incorrecto activado Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 - 9031.001 solo se establecen en verdadero para los nodos instalados en la máquina.
ID de nodo configurado incorrectamente en el nodo Seleccione el ID de nodo correcto en el interruptor de selección de ID. Reinicie la máquina.
El nodo ha perdido alimentación Utilice un multímetro para verificar que el nodo tiene alimentación. Sustituya el suministro de alimentación si es necesario.
Alarma 9899.003: CAN BUS OFF ERROR
Alarma 9703: CAN NODE ERROR
Alarma mortal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activación del nodo de ciclo (90nn.001) o actualización de la tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
Alarma 9713: NODE APPLICATION CORRUPTED La placa de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de aplicación&nbsp;corrupto. Intente actualizar el firmware del dispositivo CAN afectado.
Alarma 9714: NODE BOOTLOADER CORRUPTED La placa de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de cargador de arranque dañado.
ALARMA 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE LA HERRAMIENTA (acelerómetro incorporado) La vibración excesiva de la herramienta es generada por el acelerómetro incorporado Verifique que todo esté correctamente equilibrado, como las herramientas y los husillos
Reduzca la sensibilidad con el Ajuste 245
  • Ajuste 245 = Normal: Significa que el parámetro 856 se utiliza directamente
  • Ajuste 245  = Bajo: Significa que el parámetro 856 se multiplica por 1,5
  • Ajuste 245  = Apagado: La alarma 966 no se disparará.
NOTA: El ajuste 245 no permanecerá cuando se desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica
Consulte la  Guía de resolución de problemas de acelerómetros para obtener más información.
ALARMA 9941 CHOQUE DETECTADO (acelerómetro del cabezal del husillo)  La máquina ha detectado un choque Verifique los movimientos programados de la máquina para asegurarse de que se ve sometida a choques
La unidad de acelerómetro, el cable o la placa CAN del cabezal del husillo están dañados
  • Verifique que las entradas analógicas no sean 0 (cable desenchufado)
  • Tarjeta de E/S con versión mínima 4.09 (actualizar a la última si es posible)
  • Placa CAN del cabezal del husillo con versión 1.10 como mínimo (actualizar a la última si es posible)
  • Asegúrese de disponer de un informe de errores (MAYÚS+F3), los informes de errores contendrán información sobre la dirección y magnitud del choque en el archivo JavaConsoleLog.txt (consulte la sección Detección de choques en la Guía de resolución de problemas de acelerómetros para obtener más información)
Electrical Diagrams
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene compensación activa de husillo de bolas, una mordaza eléctrica CAN, APL compacto, sensor de movimiento y una puerta automática CAN.
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene una mordaza eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y una puerta automática CAN.
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y sin una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una mordaza eléctrica CAN, pero sin puerta automática CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN sin una puerta automática CAN o una mordaza eléctrica CAN
Related Content
TSG de puertas automáticas Smart CAN
Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo TSG
Datos de diagnóstico
Actualización de firmware
Resolución de problemas de E/S
