My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
CAN Bus Systems - Troubleshooting Guide - TG0043
Service Home CAN-Bus-Systeme – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0043
- Zur Ursache springen - Back to Top
9.1 CAN-Bus-Systeme – Leitfaden zur Fehlerbehebung
*CAN-Bus-Systeme – Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0043
Revision C - 05/2026
Controller Area Network (CAN) ist ein robuster Fahrzeugbus-Standard, der entwickelt wurde, um Mikrocontroller und Geräte miteinander kommunizieren zu lassen. Mit dieser Methode werden nach Funktionen gruppierte Satellitenknoten erstellt, die ohne Änderung der Kernelektronik erweitert werden können.
Jede Karte hat einen Node-ID-Auswahlschalter [SW2], der korrekt eingestellt sein muss.
Geräte sind in Daisy Chain verbunden.
Jede Platine hat einen Terminierungsschalter [SW1], der korrekt eingestellt werden muss.
Hinweis: Das letzte Gerät in der Kette muss terminiert werden.
Die Gesamtsequenz des CAN-Systems sollte in der folgenden Reihenfolge angeschlossen werden: Aktive Kugelumlaufspindel Kompensation > CAN E-Schraubstock > Kompakter APL > Bewegungssensor > CAN Automatische Bedienertür.
Wichtig: Das CAN-System am Ende der Sequenz variiert je nach Maschine und hängt davon ab, welche Optionen die Maschine hat. Beim letzten CAN-System in der Reihe sollte der Terminierungsschalter auf TERM stehen. Die einzige Ausnahmeist, wenn der Bewegungssensor das letzte CAN-System in der Sequenz ist. Diese Karte verfügt nicht über einen Terminierungsschalter und muss mit einem Brückenstecker (Teilenummer: 32-1306) an J3 installiert werden, wenn es das letzte CAN-System ist.
Board Locations
1.  VMC CAN Spindelkopf PCB
2. CAN Lube Panel PCB
Updated
3.  UMC CAN Spindelkopf PCB
Hinweis: Bei UMC-400-Maschinen befindet sich die CAN-Box E/A des Spindelkopfes auf der Rückseite des Stößels, nicht auf der Oberseite des Spindelkopfes.
4. Platine für CAN-Spindelkopf für Drehmaschine
5. CAN Autodoor
6. CAN Elektrischer Schraubstock
Node ID Selection
Nicht zutreffend Kompakter APL 15 (F auf dem Wahlschalter) Aktive Kugelumlaufspindelkorrektur 20 (4 auf dem Wahlschalter)
Gerät Knoten-ID Werkseinstellung
E/A-Platine 3
CAN Autodoor 13 (D auf Wahlschalter) 9013.001
Elektrischer CAN-Schraubstock 11 (B auf Wahlschalter) 9011.001
CAN-Schmieröltafel 5 9005.001
CAN-Spindelkopf 7 9007.001
Legacy-CAN-Autotür 9 9009.001
9015.001
9020.001
Updated
 Wichtig: Wenn die E/A-Platine die Kommunikation mit einem CAN-System verliert, stoppt sie die Kommunikation mit allen anderen Geräten im CAN-Netzwerk.
WICHTIG: Beheben Sie den CAN-Kommunikationsfehler vollständig, bevor Sie mit der weiteren Fehlerbehebung fortfahren.
ALARM 966:ÜBERMÄSSIGE WERKZEUGUNWUCHT (Platinenbeschleunigungsmesser) Reduzieren Sie die Empfindlichkeit mit Einstellung 245
ALARM/CAN-CODE
VOR SOFTWARE 100.21.000.1100
Alarm 9898.001: CAN-KNOTEN-WARNING
CAN-Code [0x43]: CAN-KNOTEN-WARNUNG
SOFTWARE 100.21.000.1100 und später:
Alarm 9706 oder (100.001): CAN-KNOTEN BEFEHL STROM AUSSERHALB DES BEREICHS
CAN-Code [0x43]
Veraltete Firmware & Parameter Aktualisieren Sie auf die neueste Software, Konfigurationsdateien und I/O/CAN AD Firmware.
Alarm 9701: Knoten-ID: XX Der Knoten hat gemeldet, dass die Kommunikation von der E / A-Karte verloren gegangen ist
CAN-Code [0x01]
Alte IO-Firmware. Laden Sie die I/O-Firmware 4.09 oder höher.
Schlechte Verbindung Überprüfen Sie, ob die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt sind und der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Alarm 9899 IOPCB CAN FAULT und/oder Alarm 9105 IO BOARD COMMAND EXECUTION FAILURE Die E/A-Konfiguration des CAN-Knotens ist falsch. Aktualisieren Sie die E / A-Konfiguration über die Registerkarte E / A-Konfiguration
Der falsche CAN-Knoten ist aktiviert. Überprüfen Sie, ob die Werkseinstellungen 9000.001 -> 9031.001 korrekt eingestellt sind. Nur aktive Knoten sollten aktiviert werden.
Die automatische Bedienertüür-CAN-Platine hat keinen Strom. Stellen Sie sicher, dass die Niedervolt-Stromversorgung die CAN-automatische Bedienertür-Platine mit Strom versorgt.
Das Kommunikationskabel des CAN-Knotens ist nicht angeschlossen. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Überprüfen Sie, ob alle CAN-Kommunikationskabel korrekt angeschlossen sind.
Der CAN-Modul-ID-Selektor ist falsch. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Stellen Sie den ID-Selektor richtig ein. Maschine einschalten.
Die CAN-Module haben eine falsche Terminierung. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Vergewissern Sie sich, dass nur der letzte Knoten in der Kette terminiert ist. Maschine einschalten.
Der CAN-Knoten muss zurückgesetzt werden. CAN-Knoten deaktivieren über 9000.001 -> 9031.001. Wenn sich das Gerät nach dem Deaktivieren eines bestimmten Knotens erholt (E/A-Seite ist nicht "X"), versuchen Sie, den Knoten erneut zu aktivieren.
Alarm 9798: IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH Ein Test der internen CRC für die Factory Config Table (FCT), die sich auf einem der CAN-Geräte befindet, stimmt nicht mit der CRC für die FCT der Maschine überein. Dies kann durch einen Stromausfall zu einem kritischen Zeitpunkt oder nach dem Austausch einer an die E/A-Karte angeschlossenen CAN-Karte geschehen.
  1. Drücken Sie  [POWER OFF].
  2. Stecken Sie das USB-Speichergerät in die Steuerung.
    Hinweis: Das USB-Speichermedium muss Ihren Haas-Steuerschlüssel und die richtigen Konfigurationsdateien enthalten,
  3. Drücken Sie
  4.  [POWER ON].
  5. Drücken Sie
  6.  [DIAGNOSTIC].
  7. Gehen Sie zur E/A-Konfiguration auf der Registerkarte „Diagnose“.
  8. Drücken Sie [F3], um die Konfig-Tabelle zu aktualisieren.
  9. Drücken Sie [RESET], um fortzufahren. Wenn der Alarm nicht erlischt, schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.
Der Haupt-CRC und der Werks-CRC sind jetzt gleich.
CAN-Code [0x43]: Ungültiger Klemmenwert
Alarm 9706: Ungültiger Klemmenwert
CAN-Code [0x43]
Veraltete autgomatische Bedienertür/elektrischer Schraubstock-Firmware Aktualisieren Sie die automatische Bedienertür/E-Schraubstock-Firmware auf 1.06 oder neuer
CAN-Code [0x44]: Ungültiger Spannungsbefehl
Alarm 9707: Ungültiger Spannungsbefehl
CAN-Code [0x44]
Alarm 9899.001: CAN-BUS-AUS-FEHLER
Alarm 9700: CAN-BUS-AUS-FEHLER
Schlechte Verbindung Vergewissern Sie sich, dass die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt und der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Kurzschluss auf CAN-Bus
Verwenden Sie ein Multimeter zur Diagnose eines Kurzschlusses:
  1. Gerät ausschalten
  2. Trennen Sie alle Knoten
  3. Verbinden Sie die Knoten nacheinander und messen Sie dabei den Widerstand zwischen den CAN-Leitungen und 12V und Masse an den Steckern
  4. Ersetzen Sie den Knoten, der zu einem Kurzschluss führt
Hinweis: Sie sollte 60 Ohm zwischen CAN-H und CAN-L betragen
9899.002: CAN BUS OFF ERROR
CAN-Knoten [0x01]: Der Knoten hat gemeldet, dass die Kommunikation von der E/A-Karte verloren gegangen ist
Alarm 9701: Der Knoten hat gemeldet, dass die Kommunikation von der E/A-Karte verloren gegangen ist
CAN-Code [0x01]
CAN-Knoten [0x30]: Der Knoten hat gemeldet, dass die Kommunikation von der E/A-Karte verloren gegangen ist
Alarm 9702: E/A-Karte meldet, dass sie die Kommunikation mit dem Knoten verloren hat
CAN-Code [0x30]
E/A-Zuordnung fehlender Knoten Überprüfen Sie auf der Registerkarte E/A-Konfiguration, ob der Knoten zugeordnet ist. Holen Sie sich die aktuelle Konfiguration vom Portal.
Falscher Knoten aktiviert Stellen Sie sicher, dass die Werkseinstellungen 9000.001 - 9031.001 nur für die Knoten, die in der Maschine installiert sind, auf "true" gesetzt sind.
Knoten-ID am Knoten falsch eingestellt Wählen Sie die richtige Knoten-ID am ID-Auswahlschalter. Starten Sie das Gerät neu.
Knoten hat Strom verloren Verwenden Sie ein Multimeter, um zu überprüfen, ob der Knoten mit Strom versorgt wird. Tauschen Sie ggf. die Spannungsversorgung aus.
Schlechte Verbindung Überprüfen Sie, ob die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt sind und ob der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Alarm 9899.003: CAN-BUS-AUS-FEHLER
Alarm 9703: CAN-KNOTEN FEHLER
Knoten Fataler Alarm. Die Firmware hat einen nicht wiederherstellbaren Alarm. Knotenfreigabe (90nn.001) zyklisch durchführen oder Konfigurationstabelle auf der E/A-Seite aktualisieren. Möglicherweise muss das Gerät neu gebootet werden.
Alarm 9713: KNOTEN-ANWENDUNG KORRUPT Die E/A-Platine hat ein CAN-Gerät mit korrupter Anwendung&nbsp;erkannt. Versuchen Sie, die Firmware für das betreffende CAN-Gerät zu aktualisieren.
Alarm 9714: KNOTEN-BOOTLOADER KORRUPT E/A-Platine hat ein CAN-Gerät mit korrupter Bootloader-Firmware erkannt.
  Übermäßige Werkzeugvibrationen werden durch den integrierten Beschleunigungsmesser erzeugt Stellen Sie sicher, dass alles richtig ausbalanciert ist, z. B. Werkzeuge und Spindeln
  • Einstellung 245 = Normal: Das bedeutet, dass Parameter 856 direkt verwendet wird
  • Einstellung 245 = Niedrig: Bedeutet, dass Parameter 856 mit 1,5 multipliziert wird
  • Einstellung 245 = Aus: Alarm 966 wird nicht ausgelöst.
HINWEIS: Einstellung 245 bleibt nicht bestehen, wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird
  Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung für Beschleunigungsmesser
ALARM 9941  ABSTURZ ERKANNT (Spindelkopf-Beschleunigungsmesser)  Die Maschine hat einen Absturz erkannt Überprüfen Sie die programmierten Maschinenbewegungen, um sicherzustellen, dass die Maschine nicht abstürzt
Die Beschleunigungsmessereinheit, das Kabel oder die Spindelkopf-CAN-Platine ist beschädigt
  • Stellen Sie sicher, dass die analogen Eingänge nicht 0 sind (Kabel nicht eingesteckt)
  • E/A-Platine mindestens Version 4.09 (wenn möglich auf die neueste Version aktualisieren)
  • Spindelkopf-CAN-Platine mindestens 1.10 (wenn möglich auf die neueste Version aktualisieren
  • Stellen Sie sicher, dass Sie einen Fehlerbericht erstellen (SHIFT+F3), Fehlerberichte enthalten Informationen über die Absturzrichtung und -stärke in der Datei JavaConsoleLog.txt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Absturzerkennung“ im Beschleunigungsmesser* – Anleitung zur Fehlerbehebung).
Electrical Diagrams
CAN-Bus-Sequenz, wenn eine Maschine mit aktivem Kugelumlaufspindel-Ausgleich, CAN E-Schraubstock, Compact APL, Bewegungssensor und CAN Automatische Bedienertür ausgestattet ist.
CAN-Bus-Sequenz, wenn eine Maschine über einen CAN E-Schraubstock, einen kompakten automatischen Werkstücklader und eine CAN automatische Bedienertür verfügt.
Schema des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes mit einer CAN automatische Bedienertüür und einem CAN Elektrischer Schraubstock
Der Schaltplan des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes mit einer CAN Autodoor und ohne CAN Elektrischer Schraubstock
Schema CAN Lube Panel und CAN Spindelkopf mit einem CAN Elektrischer Schraubstock, aber ohne CAN automatische Bedienertür
Der Schaltplan des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes ohne CAN automatische Bedienertür oder CAN Elektrischer Schraubstock
Related Content
Smart CAN Automatische Bedienertür-Sets
CAN Spindelkopf und Schmiermittelplatte TSG
Diagnostische Daten
Firmware-Update
E/A-Fehlerbehebung
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
