CAN Bus Systems - Troubleshooting Guide - TG0043
Service Home CAN-bus Systemen - Gids voor probleemoplossing - TG0043
- Ga naar oorzaak - Back to Top
9.1 Handleiding probleemoplossing CAN-bussystemen
CAN-bussystemen - Gids voor probleemoplossing
TG0043
Revisie C - 05/2026
Controller Area Network (CAN) is een robuuste voertuigbusstandaard die is ontworpen om microcontrollers en apparaten met elkaar te laten communiceren. Deze methode wordt gebruikt om satellietknooppunten te creëren, gegroepeerd op functie die kunnen worden uitgebreid zonder de kernelektronica te wijzigen.
Elke kaart heeft een knooppunt-ID-selectieschakelaar [SW2] die correct moet worden ingesteld.
Apparaten zijn verbonden in serieschakeling.
Elk bord heeft een afsluitschakelaar [SW1] die correct moet zijn ingesteld.
Opmerking: Het laatste apparaat in de ketting moet worden beëindigd.
De algemene CAN-systeemsequentie moet worden aangesloten in de volgende volgorde: Compensatie actieve kogelomloopspil > CAN E-klem > Compacte APL > Bewegingstaster > CAN Automatische deur.
Belangrijk: Het CAN-systeem aan het einde van de sequentie verschilt per machine en is afhankelijk van welke opties de machine heeft. Het laatste CAN-systeem in de sequentie moet zijn afsluitschakelaar op de TERM-instelling hebben staan. De enige uitzondering hierop is als de bewegingstaster het laatste CAN-systeem in de cyclus is. Deze kaart heeft geen afsluitschakelaar en heeft een hulpdraad (artikelnummer: 32-1306) nodig op J3 als dit het laatste CAN-systeem is.
Board Locations
1.)  VMC CAN Spindle Head-printplaat
2. CAN Lube Panel PCB
Updated
3.  UMC CAN Spindle Head-printplaat
Opmerking: Voor UMC-400 machines bevindt de spilkop CAN box IO zich aan de achterkant van de ram, niet aan de bovenkant van de spilkop.
4. Draaimachine CAN Spilkop printplaat
5. CAN Automatische deur
6. KAN E-gereedschapklem
Node ID Selection
Apparaat Knooppunt-ID Fabrieksinstelling
IO-board 3 N.v.t.
CAN automatische deur 13 (D op keuzeschakelaar) 9013.001
CAN elektrische bankschroef 11 (B op keuzeschakelaar) 9011.001
CAN smeermiddelpaneel 5 9005.001
CAN spilkop 7 9007.001
Oude CAN automatische deur 9 9009.001
Compact APL 15 (F op de keuzeknop) 9015.001
Compensatie actieve kogelomloopspil 20 (4 op de keuzeknop) 9020.001
Updated
 BELANGRIJK: Als de I/O-kaart de communicatie met een CAN-systeem verliest, stopt deze met de communicatie met alle andere apparaten op het CAN-netwerk.
BELANGRIJK: los de CAN-communicatiefout volledig op voordat u verder gaat met verdere probleemoplossing.
Alarm-/CAN-code
Vóór Software 100.21.000.1100
Alarm 9898.001: CAN NODE-WAARSCHUWING
CAN-code [0x43]: CAN NODE WAARSCHUWING
SOFTWAREVERSIE 100.21.000.1100 en later:
Alarm 9706 of (100.001): CAN NODE OPDRACHT STROOM BUITEN BEREIK
CAN-code [0x43]
Verouderde firmware & Parameters: Upgrade naar de nieuwste Software, Configuratiebestanden en I/O / CAN AD-firmware.
Alarm 9701: Knooppunt-ID: XX Node meldde dat de communicatie van de I/O-kaart is verloren
CAN-code [0x01]
Oude IO-firmware. Laad I/O-firmware 4.09 of hoger.
Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnectoren volledig zijn aangebracht en de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Alarm 9899 IOPCB CAN STORING en/of Alarm 9105 IO BOARD COMMANDO UITVOERINGSFOUT De CAN-node I/O-configuratie is onjuist. Werk de I/O-configuratie bij via het tabblad I/O Config.
De verkeerde CAN-node is geactiveerd. Controleer of de fabrieksinstellingen 9000.001 -> 9031.001 correct zijn ingesteld. Alleen actieve knooppunten moeten worden ingeschakeld.
De Automatische deur CAN-PCB krijgt geen stroom. Controleer of de laagspanningsvoeding stroom levert aan de CAN Automatische deur-PCB.
De CAN-node Communicatiekabel is losgekoppeld. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alle CAN-communicatiekabels correct zijn aangesloten.
De CAN Module ID Selector is onjuist. Schakel de machine minstens een minuut uit. Stel de ID-selector correct in. Machine Aanzetten.
De CAN-modules hebben een verkeerde afsluiting. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alleen het laatste knooppunt in de keten is beëindigd. Machine Aanzetten.
De CAN-node moet worden gereset. Schakel CAN-knooppunt uit via 9000.001 -> 9031.001. Als de machine herstelt (I/O-pagina is niet "X") na het uitschakelen van een bepaald knooppunt, probeer het knooppunt dan opnieuw in te schakelen.
Alarm 9798: IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH Een test van de interne CRC voor de Factory Config Table (FCT) op een van de CAN-apparaten komt niet overeen met de CRC voor de FCT van de machine. Dit kan gebeuren door stroomuitval op een kritiek moment of na vervanging van een CAN-kaart die aan de I/O-kaart is bevestigd
  1. Druk op  [POWER OFF].
  2. Plaats het USB-geheugenapparaat in het besturingselement.
    Opmerking: Het USB-geheugenapparaat moet uw Bedieningssleutel Haas en de juiste configuratiebestanden.
  3. Druk op [POWER ON].
  4. Druk op [DIAGNOSTIC].
  5. Ga naar I/O-configuratie op het tabblad Diagnostiek.
  6. Druk op [F3] om Configuratie tabel te updaten.
  7. Druk op [RESET] om verder te gaan. Als het alarm niet duidelijk is, fiets dan het machinevermogen.
De hoofd-CRC en de fabrieks-CRC zijn nu hetzelfde.
CAN-code [0x43]: Ongeldige klemwaarde
Alarm 9706: Ongeldige klemwaarde
CAN-code [0x43]
Verouderde automatische deur/ E gereedschapklem-firmware Werk de automatische deur/ e-gereedschapklem bij naar 1.06 of nieuwer
CAN-code [0x44]: Ongeldige spanningsopdracht
Alarm 9707: ongeldige spanningsopdracht
CAN-code [0x44]
Alarm 9899.001: CAN BUS OFF FOUT
Alarm 9700: CAN BUS OFF FOUT
Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnetors volledig zijn geplaatst en de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Kortsluiting op CAN-bus
Gebruik een multimeter om kortsluiting te diagnosticeren:
  1. Schakel de machine uit
  2. Ontkoppel alle knooppunten
  3. Sluit knooppunten één voor één opnieuw aan terwijl u de weerstand tussen CAN-lijnen en 12V en aarde op de connectoren meet
  4. Vervang het knooppunt dat kortsluiting veroorzaakt
Opmerking: het moet 60 ohm zijn tussen CAN-H en CAN-L
9899.002: CAN BUS OFF FOUT
CAN-code [0x01]: Knooppunt meldde dat de communicatie met de I/O-kaart is verloren
Alarm 9701: Knooppunt meldde dat de communicatie met de I/O-kaart is verloren
CAN-code [0x01]
CAN-code [0x30]: I/O-kaart meldde dat de communicatie met het knooppunt is verloren
Alarm 9702: I/O-kaart meldde dat de communicatie met het knooppunt verloren was gegaan
CAN-code [0x30]
I/O-toewijzing ontbrekend knooppunt Controleer op het tabblad I/O-configuratie of het knooppunt is toegewezen. Haal de nieuwste configuratie op via de portal.
Onjuist knooppunt ingeschakeld Controleer of de fabrieksinstellingen 9000.001 - 9031.001 alleen zijn ingesteld op waar voor de knooppunten die in de machine zijn geïnstalleerd.
Knooppunt-ID onjuist ingesteld op knooppunt Selecteer het juiste knooppunt-ID op de ID-selectieschakelaar. Reset de machine.
Knooppunt heeft geen stroom meer Gebruik een multimeter om te controleren of het knooppunt stroom heeft. Vervang de voeding indien nodig.
Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnectoren volledig op hun plaats zitten en of de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Alarm 9899.003: CAN BUS OFF FOUT
Alarm 9703: CAN KNOOPPUNTSTORING
Knooppunt Fataal alarm. Firmware heeft een niet-herstelbaar alarm. Schakel knooppunt in (90nn.001) of update de configuratietabel op de I/O-pagina. De machine moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
Alarm 9713: KNOOPPUNTTOEPASSING BESCHADIGD Het IO-board heeft een CAN-apparaat met een beschadigde toepassingsfirmware gedetecteerd. Probeer de firmware voor het betreffende CAN-apparaat bij te werken.
Alarm 9714: KNOOPPUNT-BOOTLOADER BESCHADIGD Het IO-board heeft een CAN-apparaat met beschadigde bootloader-firmware gedetecteerd.
ALARM 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE (versnellingsmeter op printplaat) De ingebouwde versnellingsmeter genereert overmatige trillingen van gereedschap Controleer of alles goed is uitgebalanceerd, zoals gereedschappen en spillen
Verminder de gevoeligheid met Instelling 245
  • Setting 245 = Normal: Betekent dat parameter 856 direct wordt gebruikt
  • Setting 245 = Low: Betekent dat parameter 856 wordt vermenigvuldigd met 1,5
  • Setting 245 = Off: Alarm 966 wordt niet gegenereerd.
Opmerking: Instelling 245 blijft niet bestaan als de voeding wordt in- en uitgeschakeld
Raadpleeg de  Handleiding voor het oplossen van problemen met de Accelerometer voor meer informatie
ALARM 9941 CRASH DETECTED (versnellingsmeter spindelkop)  De machine heeft een crash gedetecteerd Controleer de bewegingen van de geprogrammeerde machine om er zeker van te zijn dat de machine niet crasht
De Accelerometereenheid, kabel of CAN-kaart van de spilkop is beschadigd
  • Controleer of de analoge ingangen niet 0 zijn (kabel losgekoppeld)
  • I/O-kaart minimum versie 4.09 (update naar de laatste indien mogelijk)
  • CAN-kaart spilkop minimaal 1.10 (update naar de laatste indien mogelijk)
  • Zorg ervoor dat u een foutenrapport (SHIFT+F3) maakt. Foutenrapporten bevatten informatie over de richting en omvang van de crash in het bestand JavaConsoleLog.txt (zie  Crash Detection (botsingdetectie) in de  Accelerometer Troubleshooting Guide (handleiding voor het oplossen van problemen met versnellingsmeters voor meer informatie)
Electrical Diagrams
CAN-buscyclus wanneer een machine is voorzien van compensatie van actieve kogelomloopspil, CAN E-klem, Compacte APL en CAN Automatische deur.
CAN-buscyclus wanneer een machine is voorzien van een CAN E-klem, Compact APL en CAN Autodoor.
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deur en een CAN E-gereedschapklem
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deurven zonder een CAN E-gereedschapklem
Het CAN-smeerpaneel en de CAN-spilkop PCB-diagram met een CAN E-gereedschapklem, maar zonder een CAN Automatische deur
Het CAN smeerpaneel en CAN SpilkopPCB-diagram zonder een CAN Automatische deur of CAN E-gereedschapklem
Related Content
Handleiding voor probleemoplossing Smart CAN Automatische deur
CAN-smeerpaneel en spilkop TSG
Diagnostische gegevens
Firmware-update
Storingen in het I/O-systeem verhelpen
