My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
CAN Bus Systems - Troubleshooting Guide - TG0043
Domovská stránka – servis *Systémy sběrnice CAN* – Průvodce řešením problémů - TG0043
Systémy sběrnice CAN – Průvodce řešením problémů
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
9.1 Systémy sběrnice CAN – průvodce řešením problémů
TG0043
Revize C - 05/2026
Kontrolér místní sítě (CAN) je robustní norma sběrnice vozidel, která umožňuje vzájemnou komunikaci mikrořadičů a zařízení. Tato metoda se používá k vytvoření satelitních uzlů seskupených podle funkce, které lze rozšířit bez nutnosti výměny základní elektroniky.
Každá deska má přepínač pro výběr ID uzlu [SW2], který musí být správně nastaven.
Zařízení jsou připojena v uzavřeném cyklu.
Každá deska má koncový spínač [SW1], který musí být správně nastavený.
Poznámka: Poslední zařízení řetězce musí být ukončeno.
Celková sekvence systému CAN by měla být připojena v následujícím pořadí: Aktivní kompenzace kuličkový šroub > Elektronický svěrák CAN > Kompaktní APL > Senzor pohybu > Automatické dveře CAN.
Důležité: Systém CAN na konci sekvence se bude lišit podle stroje a závisí na tom, jaké možnosti stroj má. Poslední systém CAN v sekvenci by měl mít koncový spínač na nastavení TERM. Jedinou výjimkouje, pokud je pohybový senzor posledním systémem CAN v sekvenci, tato deska nemá koncový spínač a bude potřebovat můstek (PN: 32-1306) nainstalovaný na J3, pokud se jedná o poslední systém CAN.
Board Locations
1.)  VMC PCB hlavice vřetena CAN
2. Lube panel PCB CAN
Updated
3.  UMC PCB hlavice vřetena CAN
Poznámka: U strojů UMC-400 je skříň CAN IO vřeteno umístěna na zadní straně beranu, nikoli na horní straně hlavice vřeteno.
4. PCB hlavice vřetena CAN soustruhu
5. Automatické dveře CAN
6. Elektronický svěrák CAN
Node ID Selection
. Kompaktní automatický nakladač obrobků (APL) 15 (F na voliči) Kompenzace aktivního kuličkového šroubu 20 (4 na voliči)
Zařízení ID uzlu Tovární nastavení
IO deska 3 Není k dispozici
AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN 13 (D na voliči) 9013,001
Elektrický svěrák CAN 11 (B na voliči) 9011,001
Panel mazání CAN 5 9005,001
hlavice vřetena CAN 7 9007,001
Starší automatické dveře CAN 99009,001
9015,001
9020,001
Updated
 Upozornění: Pokud I/O deska ztratí komunikaci se systémem CAN, přestane komunikovat se všemi ostatními zařízeními v síti CAN.
DŮLEŽITÉ: Než budete pokračovat v dalším odstraňování potíží, zcela vyřešte chybu komunikace CAN.
firmwaru ALARM 966NADMĚRNÁ NEVYVÁŽENOST NÁSTROJŮ (přenosový akcelerometr) Snižte nastavení pomocíNastavení 245
Příznak Možná příčina Náprava
Kód alarmu/CAN
Před softwarem 100.21.000.1100
Alarm  9898.001:VAROVÁNÍ
UZLU CAN
Kód CAN  [0x43]:VAROVÁNÍ
UZEMNĚNÍ SKENU
SOFTWARE 100.21.000.1100 a pozdější verze:
Alarm 9706 nebo  (100.001):HODNOTA CAN – PŘÍKAZ NA HODNOTU mimo rozsah
Kód CAN [0x43]
Zastaralé & parametry Proveďte upgrade na nejnovější   software,  konfigurační soubory a firmware  I/O / CAN AD.
Alarm 9701: ID uzlu: Uzel XX ohlásil, že ztratil komunikaci z I/O desky
Kód CAN [0x01]
Starý firmware IO. Nahrajte I/O firmware 4.09 nebo vyšší.
Špatné připojení Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven zakončovací odpor.
Alarm  9899 CHYBA IOPCB CAN a/nebo Alarm 9105 ISELHÁNÍ PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY I/O konfigurace uzlu CAN je nesprávná. Aktualizujte I/O konfiguraci pomocí záložky Konfigurace I/O.
He povolen nesprávný uzel CAN. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena tovární nastavení 9000.001 –> 9031.001. Měly by být povoleny pouze aktivní uzly.
Automatické dveře CAN PCB nejsou napájeny. Ověřte, že nízkonapěťový přívod elektrické energie dodává napájení do PCB automatických dveří CAN.
Komunikační kabel uzlu CAN je odpojen. Vypněte stroj alespoň na minutu. Zkontrolujte, zda jsou všechny komunikační kabely CAN správně zapojeny.
Selektor ID modulu CAN je nesprávný. Vypněte stroj alespoň na minutu. Nastavte selektor ID správně. Zapněte napájení stroje.
Moduly CAN mají nesprávné zakončení. Vypněte stroj alespoň na minutu. Ověřte, že je zakončen pouze poslední uzel v řetězci. Zapněte napájení stroje.
Uzel CAN je nutné resetovat. Vypněte uzel CAN pomocí 9000.001 –> 9031.001. Pokud se stroj po deaktivaci určitého uzlu obnoví (stránka I/O není „X“), pokuste se uzel znovu aktivovat.
Alarm 9798: NESHODA IOPCB CAN FCT CRC Test interního CRC pro tovární konfigurační tabulku (FCT) umístěnou na jednom ze zařízení CAN neodpovídá CRC pro stroje FCT. K tomu může dojít v důsledku výpadku napájení v kritickém čase nebo po výměně desky CAN připojené k desce I/O.
  1. Stiskněte [POWER OFF].
  2. Vložte paměťové zařízení USB do ovládacího prvku.
    Poznámka: Paměťové zařízení USB musí obsahovat vaše Řídicí klíč Haas a správných konfiguračních souborů.
  3. Stiskněte  [POWER ON].
  4. Stiskněte  [DIAGNOSTIC].
  5. Přejděte na Konfigurace I/O na kartě Diagnostika.
  6. Stiskněte  [F3]  pro aktualizaci konfigurační tabulky.
  7. Pokračujte stisknutím [RESET] . Pokud se alarm nevyjasní, je třeba výkon stroje.
Hlavní CRC a tovární CRC jsou nyní stejné.
UZLU CAN
Kód CAN [0x43]:Neplatná hodnota
upnutí
Alarm  9706:Neplatná hodnota
upnutí
Kód CAN [0x43]
Zastaralý firmware pro automatické dveře / e-svěrák Aktualizujte automatické dveře/e-svěrák na verzi 1.06 nebo novější
UZLU CAN
Kód CAN  [0x44]:Neplatný příkaz
napětí
Alarm 9707: Neplatný příkaz napětí
Kód CAN [0x44]
Alarm 9899.001: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
napětí
Alarm 9700: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
Špatné připojení Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven koncový odpor.
Zkrat na sběrnici CAN
K diagnóze zkratu použijte multimetr:
  1. Vypněte stroj
  2. Odpojte všechny uzly
  3. Znovu připojujte uzly jeden po druhém a zároveň měřte odpor mezi vedením CAN a 12 V uzemnění konektorů.
  4. Vyměňte uzel, který způsobuje zkrat
Poznámka: Mezi CAN-H a CAN-L by mělo být 60 ohmů
9899.002: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
Kód CAN [0x01]: Uzel ohlásil, že ztratil komunikaci z I/O desky
Alarm 9701: Uzel ohlásil, že ztratil komunikaci z I/O desky
Kód CAN [0x01]
Kód CAN [0x30]: Deska I/O nahlásila ztrátu komunikace z uzlu
Alarm 9702: Deska I/O nahlásila ztrátu komunikace z uzlu
Kód CAN [0x30]
I/O mapování chybí uzel Ověřte v záložce I/O Config (Konfigurace vstupů/výstupů), zda je uzel namapován. Získejte nejnovější konfiguraci z portálu.
Nesprávný uzel povolen Ověřte, že tovární nastavení 9000.001 - 9031.001 jsou nastavena na hodnotu true pouze pro uzly instalované ve stroji.
ID uzlu nastaveno nesprávně v uzlu Vyberte správné ID uzlu na přepínači pro výběr ID uzlu. Restartujte stroj.
Ztráta napájení uzlu Pomocí multimetru ověřte, zda je uzel napájen. V případě potřeby vyměňte přívod elektrické energie.
Alarm 9899.003: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
Alarm 9703: CHYBA UZLU CAN
Závažný alarm uzlu. Firmware má neobnovitelný alarm. Povolte uzel cyklu (90nn.001) nebo aktualizujte konfigurační tabulku na stránce I/O. Je možné, že bude nutné stroj restartovat.
Alarm 9713: POŠKOZENÁ APLIKACE UZLU IO deska zaznamenala sběrnici CAN s poškozeným firmwarem&nbsp;aplikace. Zkuste aktualizovat firmware dotčeného zařízení CAN.
Alarm 9714: CHYBA ZAVADĚČE UZLU IO deska zaznamenala sběrnici CAN s poškozeným firmwarem zavaděče.
  Nadměrné vibrace nástroje generuje akcelerometr na desce Ověřte, že je vše správně vyvážené, jako jsou nástroje a vřetena
  • Nastavení 245  = Normální: Znamená, že se parametr 856 používá přímo
  • Nastavení 245  = Nízká: Znamená, že parametr 856 je násoben 1,5
  • Nastavení 245  = vypnuto: Alarm 966 nebude vygenerován.
Poznámka: Nastavení 245 nepřetrvá po vypnutí a zapnutí napájení
Více informací viz  Průvodce odstraňováním problémů s akcelerometrem
ALARM 9941  BYLA DETEKOVÁNA HAVÁRIE (akcelerometr hlavy vřetena)  Stroj zjistil havárii Ověřte pohyby programovacího stroje, abyste se ujistili, že stroj nenarazí
Jednotka akcelerometru, kabel nebo deska CAN hlavice vřetena jsou poškozené/vadné
  • Ověřte, že analogové vstupy nejsou 0 (kabel je odpojen)
  • Minimální verze desky vstupů/výstupů 4.09 (pokud možno aktualizujte na nejnovější verzi)
  • Deska CAN hlavice vřetena minimálně 1.10 (pokud možno aktualizujte na nejnovější
  • Ujistěte se, že se hlásí chybová zpráva(SHIFT+F3), chybová hlášení budou obsahovat informace o směru a velikosti pádu v souboru JavaConsoleLog.txt (viz Sekce detekce pádů v Průvodce odstraňováním problémů s akcelerometrem pro více informací)
Electrical Diagrams
Sekvence sběrnice CAN, když je stroj vybaven kompenzací aktivního kuličkového šroubu, elektrickým svěrákem CAN, snímačem pohybu kompaktního APL a automatickými dveřmi CAN.
Sekvence sběrnice CAN, když má stroj elektrický svěrák CAN, kompaktní APL a automatické dveře CAN.
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a elektrickým e-svěrákem CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a bez elektrického e-svěráku CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s e-svěrákem CAN, ale bez automatických dveří CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN bez automatických dveří CAN anebo elektrického e-svěráku CAN
Related Content
Sady automatických dveří Smart CAN
TSG panelu mazání CAN a hlavice vřetena
Diagnostická data
Aktualizace firmwaru
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ I/O
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
