My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CAN Bus Systems - Troubleshooting Guide - TG0043
Pantalla de inicio de servicio Sistemas de bus CAN - Guía de solución de problemas - TG0043
- Saltar a causa - Back to Top
9.1 Guía de solución de problemas de sistemas de bus CAN
TG0043
Revisión C - 05/2026
La red de área de controladores (CAN) es un sólido estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí. Este método se utiliza para crear nodos de satélite agrupados por función que se pueden ampliar sin cambiar la electrónica principal.
Cada tarjeta tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
Los dispositivos están conectados en encadenamiento.
Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: Es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
La secuencia general del sistema CAN debe conectarse en el siguiente orden: Compensación activa del tornillo de bolas > Prensa eléctrica CAN > Cargador automático de piezas compacto > Sensor de movimiento > Puerta automática CAN.
Importante: el sistema CAN al final de la secuencia varía según la máquina y depende de las opciones que tenga la máquina. El último sistema CAN de la secuencia debe tener su interruptor de terminación en el ajuste TERM. La única excepción de esto es que si el sensor de movimiento es el último sistema CAN en la secuencia, esta placa no tiene un interruptor de terminación y necesitará que se instale un puente de derivación (NP: 32-1306) instalado en J3 si es el último sistema CAN.
Board Locations
1.  Cabezal de husillo CAN PCB de CMV
2. Panel de lubricación CAN PCB
Updated
3.  Cabezal de husillo CAN PCB de UMC
Nota: Para las máquinas UMC-400, la E/S de la caja CAN del cabezal del husillo se encuentra en la parte posterior del ariete, no en la parte superior del cabezal del husillo.
4.PCB del cabezal del husillo CAN del torno
5. Puerta automática CAN
6. Tornillo de banco electrónico CAN
Node ID Selection
Dispositivo ID de nodo Ajuste de fábrica
Placa de E/S 3 No disponible
Puerta automática CAN 13 (D en el selector) 9013.001
Tornillo de banco eléctrico CAN 11 (B en el selector) 9011.001
Panel de lubricación CAN 5” 9005.001
Cabezal de husillo CAN 7 9007.001
Puerta automática CAN heredada 9” 9009.001
Cargador automático de piezas compacto 15 (F en el selector) 9015.001
Compensación activa de husillo de bolas 20 (4 en el selector) 9020.001
Updated
 IMPORTANTE: Si la tarjeta de E/S pierde la comunicación con un sistema CAN, dejará de comunicarse con todos los demás dispositivos de la red CAN.
IMPORTANTE: Resuelva el fallo de comunicación CAN completamente antes de continuar con la solución de problemas.
Alarma / CÓDIGO CAN
ANTES DEL SOFTWARE 100.21.000.1100:
alarma 9898.001: ADVERTENCIA DE NODO CAN
Código CAN [0x43]: ADVERTENCIA DE NODO CAN
SOFTWARE 100.21.000.1100 y posteriores:
Alarma 9706 o (100.001): CORRIENTE ORDENADA DEL NODO CAN FUERA DE RANGO
Código CAN [0x43]
Firmware y parámetros desactualizados Actualice el  software,  archivos de configuración y  firmware de E/S/CAN AD a la versión más reciente.
Alarma 9701: ID de nodo: El nodo XX informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Código CAN [0x01]
Antiguo firmware de E/S. Cargue el firmware de E/S 4.09 o superior.
Mala conexión Verifique que los conectores de bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Alarma 9899 FALLO DE CAN EN PCB DE E/S y/o Alarma 9105 ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén ajustados correctamente. Solo deben habilitarse los nodos activos.
La PCI de CAN de puerta automática no tiene alimentación. Compruebe que la fuente de alimentación de bajo voltaje suministra alimentación a la PCB de la puerta automática CAN.
El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
El selector de ID del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Establezca el selector de ID correctamente. Encendido de la máquina.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo se termina el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9798: DISCORDANCIA IOPCB CAN FCT CRC Una prueba del CRC interno para la tabla de configuración de fábrica (FCT) ubicada en uno de los dispositivos CAN no coincide con el CRC para el FCT de la máquina. Esto puede deberse a un fallo de alimentación en un momento crítico o después de sustituir una placa CAN conectada a la placa de E/S
  1. Pulse [POWER OFF].
  2. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
    Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su Tecla de control de Haas y los archivos de configuración correctos.
  3. Pulse  [POWER ON].
  4. Pulse  [DIAGNOSTIC].
  5. Vaya a Configuración de E /S en la pestaña  Diagnóstico.
  6. Pulse  [F3]  para actualizar la tabla de configuración.
  7. Pulse  [RESET]  para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
El Crc Principal y el Crc de fábrica son ahora los mismos.
Código CAN [0x43]: Valor de abrazadera no válido
Alarma 9706: Valor de fijación no válido
Código CAN [0x43]
El firmware de la puerta automática/Evise está obsoleto Actualice la puerta automática/vise a 1,06 o más reciente
Código CAN [0x44]: Comando de tensión no válido
Alarma 9707: El comando de voltaje no es válido
Código CAN [0x44]
Alarma 9899.001: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN
Alarma 9700: ERROR DE BUS DE CAN DESACTIVADO
Mala conexión Verifique que los connectores del bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Cortocircuito en bus CAN
Utilice un polímetro para diagnosticar un cortocircuito:
  1. Apague la máquina
  2. Desconectar todos los nodos
  3. Vuelva a conectar los nodos de uno en uno mientras mide la resistencia entre las líneas CAN y 12V y tierra en los conectores
  4. Sustituir el nodo que provoca un cortocircuito
Nota: Debe ser de 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L
9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
El código CAN [0x01]: Nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Alarma 9701: El nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Código CAN [0x01]
El código CAN [0x30]: Nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Alarma 9702: La tarjeta de E/S informó que perdió la comunicación del nodo
Código CAN [0x30]
Falta el nodo de asignación de E/S Compruebe en la pestaña I/O Config que el nodo está asignado. Obtenga la configuración más reciente del portal.
Nodo incorrecto activado Compruebe que los ajustes de fábrica 9000.001 - 9031.001 solo se establecen en verdadero para los nodos que están instalados en la máquina.
El ID de nodo está establecido incorrectamente en el nodo Seleccione el ID de nodo correcto en el conmutador de selección de ID. Reinicie la máquina.
El nodo ha perdido potencia Utilice un multímetro para verificar que el nodo tiene alimentación. Sustituya la fuente de alimentación si es necesario.
Mala conexión Verifique que los conectores del bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Alarma 9899.003: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN
Alarma 9703: ERROR DE NODO DE CAN
Alarma fatal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activar nodo de ciclo (90nn.001) o actualizar tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
Alarma 9713: APLICACIÓN DE NODO CORROMPIDA La tarjeta de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de aplicación corrompida. Intente actualizar el firmware para el dispositivo CAN afectado.
Alarma 9714: CARGADOR DE ARRANQUE DE NODO CORROMPIDO La tarjeta de E/S ha detectado un dispositivo CAN con firmware de cargador de arranque corrompido.
ALARMA 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE LA HERRAMIENTA (acelerómetro de tarjeta) La vibración excesiva de la herramienta se genera por el acelerómetro incorporado Verifique que todo esté correctamente equilibrado, como herramientas y husillos
Reduzca la sensibilidad utilizando el ajuste 245
  • Ajuste 245 = Normal: Significa que el parámetro 856 se utiliza directamente
  • Ajuste 245 = Bajo: Significa que el parámetro 856 se multiplica por 1,5
  • Ajuste 245 = Desactivado: La alarma 966 no se disparará.
NOTA: El ajuste 245 no persistirá cuando se apague y vuelva a encender la energía
Consulte la   Guía de resolución de problemas del acelerómetro  para obtener más información
ALARMA 9941 CHOQUE DETECTADO (acelerómetro del cabezal del husillo)  La máquina detectó una falla Verifique los movimientos de la máquina del programa para asegurarse de que la máquina no falle
La unidad de acelerómetro, el cable o la placa CAN del cabezal del husillo están dañados
  • Verifique que las entradas analógicas no sean 0 (cable desconectado)
  • Versión mínima 4.09 de la tarjeta de E/S (actualizar a la última versión si es posible)
  • Placa CAN del cabezal del husillo mínimo 1,10 (actualizar a la última versión si es posible)
  • Asegúrese de tomar un informe de error(MAYÚS + F3), los informes de error tendrán información sobre la dirección y magnitud del choque en el archivo JavaConsoleLog.txt (consulte la sección Detección de choques en la Guía de resolución de problemas del acelerómetro para obtener más información)
Electrical Diagrams
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene compensación activa de tornillo de bolas, prensa eléctrica CAN, cargador automático de piezas compacto, sensor de movimiento y puerta automática CAN.
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene una prensa eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y puerta automática CAN.
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y un torno de banco electrónico CAN
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una CAN E-Vise, pero sin una  puerta automática CAN
Related Content
TSG de puertas automáticas Smart CAN
Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo TSG
Datos de diagnóstico
Actualización de firmware
Solución de problemas de E/S
  • Condiciones
