      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CM-1
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
CM-1
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale compacte avec courses 305 x 254 x 305 mm
  • 20 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 30k RPM
  • 20 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
Le CM-1 n’est pas adapté au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Vitesse de broche 30000 rpm 30000 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 5.0 hp 3.7 kW
Tension d’entrée (Phase 1) 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 1) 16 A 16 A
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 12 A 12 A
Palette intérieure 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Exporter palette 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Poids 2200 lb 998.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TRT70 CM-1 CORRESPONDANCE
HRT100 CM-1 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
