      • Serie VR
CM-1
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
CM-1
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC compatta con corse da 305 x 254 x 305 mm
  • 20 Cono
  • 3 Asse
  • 30k RPM
  • 20 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Il CM-1 non è adatto per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28.0 L/min @ 4.8 bar
Velocità mandrino 30000 rpm 30000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 5.0 hp 3.7 kW
Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (monofase) 16 A 16 A
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 12 A 12 A
Pallet nazionale 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Pallet export 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Peso 2200 lb 998.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
TRT70 CM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 CM-1 FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
