      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
BMT45/65/75 Live Drive Turret Vibration Test
Accueil du service Procédures d’aide Test de vibration de la tourelle à entraînement direct BMT45/65/75
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
Cette procédure nécessite l'analyseur de vibration et le logiciel Octavis
- Aller à la section - 1. Test de déplacement de vibration (3 étapes) Back to Top
  • Installer un outil tournant dans une poche
  • Appuyez sur [MDI]
  • Appuyez sur [ERASE PRGRAM] pour effacer tous les programmes existants - enregistrez-les auparavant si nécessaire
  • Saisissez "M133 P4000" ou "M133 P6000" et appuyez sur [ENTER]
Remarque : L'outil tournant doit être programmé à la vitesse d’outil tournant maximale de l'option achetée.
  • Installez un porte-outil tournant vide dans l’outil #1. Installez l'accéléromètre sur le porte-outil entraîné avec l'unité centrée sur l'axe de rotation pour obtenir des résultats optimaux.
 Remarque : l'image montre deux accéléromètres différents [1][2].
 Remarque : l'image montre une tourelle BMT65 (à gauche) et une tourelle BMT45 (à droite). Le réglage est similaire pour le modèle BMT75.
  • Suivez la procédure de configuration du logiciel Octavis si nécessaire - ne suivez pas la partie de la procédure concernant la broche :
    • Analyse des vibrations - Interface RS-232
    • Analyse des vibrations - Interface Ethernet
  • Pour configurer les axes d'un tracé de déplacement de vibration, procédez comme suit :
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Moyennes ► cliquez sur 8.
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Axe X ► Unité ► cliquez sur CPM.
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Axe Y ► Unité ► cliquez sur Déplacement de vibration.
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Axe Y ► Mise à l’échelle ► cliquez sur 0,1 mil.
    • Appuyez sur le bouton de "départ du cycle" sur la commande ; le programme Octavis commence à recueillir des données.
    • Une fois que les 8 points de données ont été collectés, appuyez sur le bouton Copier.
    • Appuyez sur le bouton "Réinitialiser" sur la commande.
  • Tolérance à ne pas dépasser (NTE) 0,01 MIL de déplacement de vibration à 4 000 ou 6 000 CPM [1]. Cela dépend de la vitesse maximale de l’outil tournant.
  • Si le lecteur en direct dépasse la tolérance - suivez les procédures suivantes pour votre type de lecteur en direct
    • Entraînement d’outil tournant BMT45 - Guide de dépannage
    • Entraînement d’outil tournant BMT65 - Guide de dépannage
  • Pour référence lors de l'envoi de tracés au service d’entretien Haas Automation, veuillez également joindre les tracés de vélocité
  • Pour configurer l'axe pour la vélocité, procédez comme suit :
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Moyennes ► cliquez sur 0 ou aucun
    • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le tracé et mettez en surbrillance Axe Y ► Unité ► cliquez sur Vélocité.
  • Appuyez sur le bouton Copier une fois que le graphique se stabilise sur la mesure la plus constante
