      • Serie VR
BMT45/65/75 Live Drive Turret Vibration Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Test di vibrazione della torretta utensili motorizzati BMT45/65/75
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
Questa procedura richiede l'Analizzatore di Vibrazione Octavis e il Software
- Vai alla sezione - 1. Test di spostamento vibrazione. (3 passi) Back to Top
  • Installare un utensile motorizzato in qualsiasi tasca
  • Premere [MDI]
  • Premere [ERASE PROGRAM] per cancellare tutti i programmi esistenti - salvarli in anticipo se necessario
  • Digitare "M133 P4000" o "M133 P6000" e premere [ENTER]
Nota: gli utensili motorizzati devono essere programmati alla velocità massima degli utensili motorizzati dell'opzione acquistata.
  • Installare un portautensili live vuoto nella #1 utensile. Installare l'accelerometro sull’utensile motorizzato con l'unità centrata sull'asse di rotazione per vedere i risultati massimi.
 Nota: l'immagine mostra due diversi accelerometri [1][2].
 Nota: l'immagine mostrata è una torretta BMT65 (a sinistra) e una torretta BMT45 (a destra). La predisposizione sarà simile per il BMT75.
  • Se necessario, seguire la procedura di configurazione del software Octavis - non seguire la parte del mandrino della procedura:
    • Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232
    • Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet
  • Per impostare gli assi per un grafico di spostamento delle vibrazioni, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Medie ►, fare clic su 8.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Asse x ► Unità ► e fare clic su CPM.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Asse Y ► Unità ► e fare clic su Spostamento vibrazione
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Asse Y ► Messa in scala ►, fare clic su .
    • Premere il pulsante di "avvio ciclo" sul controllo; il programma Octavis inizierà a raccogliere dati.
    • Una volta raccolti gli 8 punti dati, premere il pulsante di copia.
    • Premere il pulsante "Ripristina" sul controllo.
  • La tolleranza non deve superare (NTE) 0,01 MIL di spostamento vibrazione a 4000 o 6000 CPM [1]. Questo dipende dalla velocità massima degli utensili motorizzati.
  • Se l’utensile motorizzato supera la tolleranza - andare alle seguenti procedure per il tipo di utensile motorizzato
    • Guida alla risoluzione dei problemi degli utensili motorizzati BMT45
    • BMT65 Guida alla risoluzione dei problemi degli utensili motorizzati
  • Per riferimento quando si inviano i grafici nel dipartimento di assistenza di Haas Automation, si prega di collegare anche i grafici di velocità
  • Per impostare l'asse per Velocità, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Medie ►,  fare clic su 0 o Nessuno
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Asse Y ► Unità ► e fare clic su Velocità
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico ed evidenziare Asse Y ► Messa in scala ►, fare clic su 0,1 mil.
  • Premere il pulsante di copia una volta che il grafico si stabilizza alla lettura più coerente
