      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
DS/ST-30 Sub-Spindle Conduit Retention - AD0822
Accueil du service Procédures d’aide Rétention du conduit DS/ST-30 de contre broche - AD0822
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (5 étapes) Back to Top
DS/ST-30 - Rétention du conduit de contre broche - Installation
AD0822
Révision A - 04/2025
Cette procédure montre comment installer un dispositif de retenue de conduit de contre broche sur toutes les machines ST/DS-30/Y.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-4965 DS/ST-30 RÉTENTION DU CONDUIT DE CONTRE BROCHE
Compatibilité de la machine :
  •     ST/DS-30/Y construit après le 04/03/2019
Assemblez les composants supérieurs du dispositif de retenue. Faites glisser le ressort [1] dans la bride [2] puis utilisez le boulon encastré fourni [4] à l’arrière de la rondelle magnétique [3] et fixez l’écrou [5].
Faites glisser le collier de flexible [1] sur le conduit de la contre broche, puis fixez-le au ressort à l’aide du boulon [2] et de l’écrou [3] sur la face arrière.
Déplacez le collier de flexible dans la machine à l'une des deux positions illustrées [1] ou [2] pour éviter les plis dans la ligne.
Déplacez la contre broche vers la broche principale et vérifiez que le dispositif de retenue du conduit empêche le conduit de vidange de s’affaisser vers le bas.
Déplacez la contre broche en marche manuelle jusqu’à la position d’origine et vérifiez que le conduit n’est pas emmêlé ou plié.
