      • Spingibarra Haas 12
DS/ST-30 Sub-Spindle Conduit Retention - AD0822
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ritenzione del condotto del mandrino secondario DS/ST-30 - AD0822
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (5 passi) Back to Top
DS/ST-30 - Ritenzione condotto mandrino secondario - Installazione
AD0822
Revisione A - 04/2025
Questa procedura mostra come installare un fermo del condotto del mandrino secondario in tutte le macchine ST/DS-30/Y.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • RITENZIONE CONDOTTO SUB-SPNDL 93-4965 DS/ST-30
Compatibilità macchina:
  •     ST/DS-30/Y costruito dopo il 03/04/2019
Assemblare i componenti superiori del fermo. Far scorrere la molla [1] nel morsetto [2], quindi utilizzare il bullone svasato fornito [4] sul lato posteriore del disco magnetico [3] e fissare il dado [5].
Far scivolare il morsetto del tubo [1] sul condotto del mandrino secondario, quindi fissarlo alla molla utilizzando il bullone [2] e il dado [3] sulla parte posteriore.
Riposizionare il morsetto del tubo nella macchina in una delle due posizioni illustrate [1] o [2] per evitare attorcigliamenti nella linea.
Far avanzare il mandrino secondario verso il mandrino principale e verificare che il fermo del condotto impedisca al condotto di scarico di spostarsi verso il basso.
Far avanzare il mandrino secondario nella posizione iniziale e verificare che il condotto non sia attorcigliato o attorcigliato.
