      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Ballscrew - Backlash Test - Lathe
Accueil du service Procédures d’aide Vis à billes - Test de jeu à l’inversion - Tour
Vis à billes - Test de jeu à l'inversion - Tour
- Aller à la section - 1. Vis à billes axe X du tour - Test de jeu à l’inversion 2. Vis à billes axe X du tour - Test de jeu à l’inversion Back to Top
Fixer un indicateur de cadran à la broche
Manipulez la tourelle pour qu'elle commence à dévier l'indicateur
En utilisant des pas de comptage de 0,001", déplacez la tourelle de 0,015"supplémentaires
Zéro l'indicateur
Déplacez l'axe X 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'axe X de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :
  • la valeur de l'indicateur
  • la position de l’axe X sur la console de commande
Le jeu à l'inversion ne doit pas dépasser 0,0002" (0,005 mm)
Effectuez une vérification manuelle de la réaction de jeu à l'inversion, en plaçant la machine en arrêt d'urgence et en poussant vers le haut la tourelle.
Laissez la tourelle revenir à sa position et notez le mouvement perdu.
Placez manuellement la tourelle en position de sorte que la tourelle commence juste à dévier l'indicateur
Zéro l'indicateur
Déplacez l'axe Z 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'Axe Z de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
  • la position de l’Axe Z sur la console de commande
Avec les servos engagés.  Effectuez une vérification manuelle de la réaction de jeu à l'inversion, en plaçant la machine en arrêt d'urgence et en poussant vers le haut la tourelle.
