      • Serie VR
Ballscrew - Backlash Test - Lathe
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ballscrew - Backlash Test - Lathe
-Ballscrew- Test di retrocini - Lathe
- Vai alla sezione - 1. Test di lathe-X-Axis Ballscrew-Backlash 2. Test di balla-backlash Lathe-z-Axis Back to Top
Fissare un indicatore di quadrante sul mandrino
Gestire jog la torretta in posizione in modo che la torretta inizia appena a deviare l'indicatore
Utilizzo di 0,001" Jog incrementi, jog la torretta un ulteriore 0.015"
Azzerare l'indicatore
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
Registrare la differenza tra questi due valori:
  • il valore dell'indicatore
  • la posizione dell'asse X sul controllo
Il contraccolpo non deve superare 0,0002" (0,005 mm)
Eseguire un controllo manuale per il contraccolpo, posizionando la macchina in arresto di emergenza e spingendo verso l'alto sulla torretta.
Permettere alla torretta di tornare alla sua posizione e annotare il movimento perso.
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
  • la posizione dell'asse z sul controllo
Il backlash non deve superare 0.0002" (0,005 mm)
Con i servo impegnati.  Eseguire un controllo manuale per il contraccolpo, spingendo a prua e poppa sulla torretta.
