      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Mill Spindle Replacement Requirements - AD0368
Accueil du service Procédures d’aide Exigences de remplacement de broche de fraiseuse – AD0368
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
Broche de fraiseuse – Exigences de remplacement
AD0368
Si les procédures suivantes ne sont pas suivies, la garantie de broche peut être annulée.
- Aller à la section - 1. Warranty Requirements (2 étapes) Back to Top
Remplissez le Rapport d’inspection de la broche de fraiseuse avec les informations qui s’appliquent au dépannage de la broche en panne et retournez-le dans la boîte avec la broche en panne.  Si le document n’est pas fourni avec la nouvelle broche, téléchargez-le ici.
Entretenir et tester la pompe à huile de broche et effectuer un test de bouteille selon les procédures ci-dessous :
Pompe à huile de lubrification minimale sous pression :
  • Vérifiez que la pompe à huile maintient l’amorçage du réservoir jusqu’au sommet du viseur de niveau.  Si nécessaire, remplacez les raccords du débitmètre/clapet anti-retour dans le réservoir.
  • Passez en revue le guide de dépannage : Système de lubrification minimale de broche
  • Effectuez un test de collecte d’huile du côté du port de broche : Broche – Huile de lubrification – Test de collecte – Fraiser
Pompe à huile mécanique Bijur :
  • Entretenez et testez la pompe conformément à : Bijur – Mécanique – Pompe à huile – Entretien et test
  • Passez en revue le guide de dépannage : Pompe de lubrification mécanique Bijur
