      • Serie VR
Mill Spindle Replacement Requirements - AD0368
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Requisiti di sostituzione del mandrino della fresatrice - AD0368
Recently Updated Last updated: 05/03/2024
Mandrino fresatrice - Requisiti di sostituzione mandrino
AD0368
Se le seguenti procedure non sono state completate, la garanzia del mandrino può essere annullata.
- Vai alla sezione - 1. Warranty Requirements (2 passi) Back to Top
Compilare il Report di ispezione mandrino fresatrice con le informazioni che si applica alla risoluzione dei problemi del mandrino non riuscito e restituirlo nella casella con il mandrino guasto.  Se il documento non viene fornito all'interno della casella del nuovo mandrino scaricarlo qui.
Servire ed testare la pompa dell'olio del mandrino ed eseguire un test della bottiglia per le seguenti procedure:
Pompa dell'olio minimo di lubrificazione azionata dalla pressione:
  • Verificare che la pompa dell'olio tenga il primo dal serbatoio alla parte superiore del vetro della vista.  Se necessario, sostituire i raccordi a flussometro/valvola di controllo nel serbatoio.
  • Consultare la guida alla risoluzione dei problemi:Review the troubleshooting guide: SISTEMA DI QUANTITÀ MINIMA DI LUBRIFICAZIONE Haas
  • Completare un test di raccolta dell'olio sul lato della porta del mandrino: Mandrino - Olio lubrificazione - Test di raccolta - Fresatrice
Pompa ad olio Bijur azionata meccanicamente:
  • Pompa di servizio e di prova per: Bijur - Meccanico - Pompa dell'olio - Servizio e Test
  • Consultare la guida alla risoluzione dei problemi:Review the troubleshooting guide: Pompa di lubrificazione Bijur Mechcanica
