    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
ST-10/15 Tool Changer Gearbox - Oil Shield - Installation - AD0635
Accueil du service Procédures d’aide Boîte de vitesses du changeur d'outils ST-10/15 - Pare-huile - Installation - AD0635
Recently Updated Last updated: 03/08/2023
AD0635
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation du pare-huile (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer un pare-huile sur une boîte de vitesses de changeur d'outils ST-10/15.  Ce pare-huile empêchera l'huile d'être refoulée dans le cylindre pneumatique.
Ce document et ce kit d’entretien s'appliquent au numéro de pièce suivant :
  • 25-16129 - CYLINDRE DE BLOCAGE DE LA TOURELLE DU DÉFLECTEUR ST-10
Déplacez manuellement l'axe Z vers la broche principale autant que possible.  Soyez prudent en déplaçant manuellement la tourelle, car ses outils peuvent heurter des objets.
Retirez le couvercle d'extrémité de la boîte de vitesses du changeur d'outils [1].
Retirez le couvercle principal de la boîte de vitesses du changeur d'outils [2]
Retirez les deux vis SHCS 10-32 [1] du cylindre pneumatique.
Installez le support du pare-huile [2] comme indiqué en utilisant les mêmes vis SHCS 10-32.
Ré-installez les couvercles.
