      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation
Accueil du service Procédures d’aide UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation
3.2 UMC PP - Station 8/10 - Version 2
Recently Updated Last updated: 10/26/2022
UMC PP - Station 8/10 - Version 2 - Installation
Révision C – 07/2026
Updated
La procédure suivante indique comment installer un magasin de palettes à 8/10 stations sur les machines suivantes :
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
La version du logiciel de nouvelle génération sur la machine doit être 100.20.000.1110 ou ultérieure.
Important : Pour assurer que le magasin de palettes ne devienne pas mal aligné, il est recommandé que la machine et le magasin de palettes soient ancrés. Reportez-vous au lien suivant : Instructions d'ancrage.
L’option magasin de palettes dispose d’un espace pour un total de 9 palettes qui peuvent être installées sur un UMC-500/750/1000 avec l’option Magasin de palettes.
Le magasin de palettes dispose de 2 axes servo. L'axe PR fait pivoter le vérin du magasin de palettes et l'axe PS étend et rétracte le vérin du magasin de palettes pour charger/décharger les palettes.
L’UMC-500/750/1000 doit être à niveau avant que le magasin de palettes puisse être installé.Référez-vous aux procédures d’installation disponibles ci-dessous :
  • Installation de l’UMC-500
  • Installation de l'UMC-750
  • Installation de l'UMC-1000
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position[OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Attention :lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Pour niveler la machine sans connecter le magasin de palettes, à la machine, procédez comme suit :
Assurez-vous qu'un bloc de court-circuitage [1] est installé sur les deux broches supérieures du connecteur P12 sur la carte E/S
Assurez-vous qu'un cavalier (P/N 33-0527) [2] est connecté à la carte E/S àP14.
Remarque :Ces cavaliers sont nécessaires pour faire fonctionner la machine sans le magasin de palettes.
Désactivez le magasin de palettes, modifiez le paramètre 382 Désactiver le changeur de palettes par magasin de palettes.
Remarque : Les étapes ci-dessus désactiveront le magasin de palettes pour vous permettre d’effectuer un retour à l’origine de la machine afin qu'elle puisse être nivelée.
Pallet Pool Installation Video
Cette vidéo montre comment installer votre magasin de palettes UMC.
Remarque:  :cette vidéo de service est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Leveling Screws Hardware
Remarque :
Les douchettes [1] et les écrous [2] sont installés pendant le transport et doivent être conservés pour l'installation et ne pas être jetés.
Remarque : L'orientation de la rondelle [3] est importante.  La partie conique de la rondelle doit être contre la pièce moulée,  voir l'illustration.
Mating the Pallet Pool
Retirez le boulon de blocage de la porte de la station de chargement [1].
Assurez-vous de soulever toutes les vis soutenant l’étagère de palette [2] avant de placer le magasin de palettes sur le sol.
Retirez le contreventement 25-14314 du magasin de palettes
Installez le bac de récupération [1] en bas de la fenêtre automatique, ce composant devant glisser vers la droite sur la fenêtre.
Retirez les boulons [1] pour retirer les supports d'expédition. Il y a deux supports, le premier [2] qui maintiennent les fourches à la station de chargement, et le fond [3] qui tient juste la station de chargement.
Machines construites avant (03/2022) :
Installez les blocs d’alignement du magasin de palettes [2] sur la base de la machine hôte.
Remarque : le bloc d'alignement avec le rayon [2] doit être installé vers l'avant de l'UMC et le bloc d'alignement avec le côté plat [1] doit être installé vers l'arrière de la machine. Utilisez les trois vis SHCS 3/8-16 X 2 et la SHCS 3/8-16 X 1 3/8.
Installez les barres d'alignement [3] sur la base du magasin de palettes.
REMARQUE : utilisez le CABCOOL comme référence de hauteur par rapport à l'ouverture de la cartérisation de magasin de palettes.
Déplacez l'assemblage du magasin de palettes de sorte que les bras d'alignement soient à une distance de 3 à 6 po (76 - 152 mm) des blocs d'alignement.
Installez les patins de mise à niveau sous le magasin de palettes et abaissez le magasin de palettes.
Pour les machines fabriquées après 03/2022) :
Installez les barres d’alignement [1] sur la base du magasin de palettes.
Déplacez l’assemblage du magasin de palettes de sorte que les bras d’alignement soient à une distance de 3 à 6 po (76 - 152 mm) des blocs d’alignement [2].
Utilisez un transpalette long ou un chariot élévateur pour déplacer le magasin de palettes près de la machine.
Un autocollant a été placé à l'arrière de la machine pour indiquer d'où les fourches à palettes doivent soulever la machine.
REMARQUE : Faites en sorte que le transpalette prenne le magasin de palettes du côté opposé à celui de la fenêtre coulissante.
Installez les tendeurs [3] avec le matériel fourni (SHCS, rondelle et bagues [1]) sur les bras d'alignement [2] et le bâti [4].
REMARQUE : le côté du tendeur avec les deux bagues doit être installé sur le côté du magasin de palettes.
Serrez uniformément les tendeurs jusqu'à ce que les bras d'alignement soient presque serrés contre les barres d'alignement,  ARRÊTEZ une fois que les barres d'alignement sont à environ 1-2" des blocs d'alignement.
Ajuster la hauteur du magasin de palettes de sorte que la hauteur des barres d'alignement soit au centre des blocs avant de serrer les tendeurs au ras des blocs d'alignement. Soulevez ou abaissez les vis de mise à niveau du magasin de palettes uniformément lors de l’ajustement.
Continuez de resserrer uniformément les tendeurs jusqu'à ce que les bras d'alignement soient serrés contre les blocs d’alignement.
Une fois que les barres d'alignement et les blocs sont uniformément alignés les uns sur les autres, desserrez les tendeurs.
Mettez le disjoncteur principal sur [OFF] et attendez que le voyant « Vector Drive High-Voltage » (haute tension des servomoteurs à commande vectorielle) s’éteigne.
 Remarque : les amplificateurs PR (rotation de palette) et PS (coulisse de palette) sont déjà installés en usine.
Retirez le panneau d'accès prédécoupé [1].
Acheminez les câbles de magasin de palettes [2] dans l’armoire de commande comme indiqué dans l'illustration.
Branchez le câble de l’encodeur du moteur PR (32-0478) au canal 15 de la carte Maincon.
Branchez le câble de l’encodeur du moteur PS (32-0484) au canal 16 de la carte Maincon.
Connectez le câble d’alimentation du moteur PR (32-1644A) à l’amplificateur étiqueté PR. Installez le bourrelet de filtre de ferrite sur le câble d'alimentation du moteur.
Branchez le câble d’alimentation du moteur PS (32-1648A) à l’amplificateur marqué PS. Installez le bourrelet de filtre de ferrite sur le câble d'alimentation du moteur.
Updated
Connectez le tuyau du pistolet à air comprimé [1] à la conduite d'air sous le magasin de palettes [2].
Acheminez le tuyau à air du magasin de palettes vers la conduite venant de l'armoire de lubrification [3].
Connectez la conduite d'air du magasin de palettes au raccord en T [4] reliant la conduite du pistolet à air comprimé de la machine à l'armoire de lubrification.
Suivez la conduite du cabinet de lubrification [5] pour localiser le raccord en T.
Updated
Connectez les conduites hydrauliques à la cloison. Le blocage palette [1] est marqué d'une attache verte et le desserrage de la palette [2] est marqué d'une attache rouge. Les conduites hydrauliques doivent passer proprement dans le conduit.
  • REMARQUE : La cloison utilise des déconnexions rapides  pour les flexibles hydrauliques. Le côté blocage a le côté mâle à déconnexion rapide [3] et le desserrage a le côté femelle [4], ceci pour éviter d’inverser les tuyaux.
    Acheminez le câble du capteur de niveau d'huile HPU 32-0423 du HPU au support de connecteur [5].
  • 11
    Branchez HPU UP/ DWN SOL (câble 33-1579) [1] sur P38.
    Branchez HPU THRML PROBE (câble 32-1804) [2] sur P46.
    Branchez HPU PALLET CLMP SOL (câble 33-1528) [3] sur le câble de raccordement sortant de P35.
    Branchez HPU PRESSURE SNSR (câble 33-2562) ou (câble 33-2563) [4] sur le câble de raccordement sortant de P48.
    Retirez la connexion par cavalier du connecteur P14 sur la carte E/S.
    Branchez PP STATUS SWITCHES (câble 33-0523) [5] sur P14
    Retirez le bloc de court-circuit du connecteur P12 sur la carte E/S.
    Branchez PALLET CHNGR STATION (câble 32-0961) [6] sur P12.
    Branchez PALLET ALRAM (câble 32-0961) [7] sur P50.
    Assurez-vous que tous les connecteurs de support d'état du magasin de palettes sont branchés au bon emplacement.
    Branchez les éclairages de la station de chargement de palettes (33-5838) [8] sur l’alimentation électrique LVPS des éclairages zone de travail.
     REMARQUE : Conservez les cavaliers du magasin de palettes dans un endroit sûr, ils seront utilisés par le personnel de service pour déplacer ou entretenir la machine.
    Acheminez le câble HPU PUMP PWR (câble 33-0429) vers le connecteur P1 de la carte TMD située sur la porte à charnières de la carte E/S.
    Le reste des composants de cette image sont déjà connectés, mais ce schéma peut être utilisé comme référence.
    Parameters and Settings
    Mettez le disjoncteur principal en position ON .
    Appuyez sur  [POWER ON].
    Effectuez un retour à l’origine de tous les axes
    Procédez comme suit pour activer l’option de magasin de palettes.
    Important :  Vous devrez exécuter cette étape si vous effectuez une option d’installation propre de l’option 5 sur un UMC avec un magasin de palettes.
    Définissez le réglage 382 Désactiver le changeur de palettes sur Aucun.
    Pour les machines qui n’ont pas été commandées à l’origine avec l’option de magasin de palettes, réglez les paramètres d’usine suivants à ces valeurs :
    1. 2128 [:] Type de magasin de palettes = Levage hydraulique
    2. 40.011 (type HPU 1) = À la demande
    3. 15.019 [:] Axe PR invisible = Faux
    4. 16.019 [:] Axe PS invisible = Faux
    5. 15.004 [:] Désactivation de l'axe PR = Faux
    6. 16.004 [16:3] Désactivation de l'axe PS = Faux
    7. Activez la carte TMD dans l’armoire électrique
    Remarque : La machine peut avoir besoin d’être mise sous tension pour que les paramètres s’affichent.
    Trouvez l'autocollant Paramètres de magasin de palettes Haas sur l'arrêt d'urgence de la machine Magasin de palettes.  Notez les valeurs.
    Insérez la clé USB de service et passez en mode Service.
    Appuyez sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à l’onglet de réglage PARAMÈTRES> Usine.
    Définissez les valeurs de paramètres d’usine suivantes :
    1. 15.078 Correction de changement d'outils de l’axe PR =  Utiliser la valeur du décalque.
    2. 15.140 Correction de grille de l’axe PR =  Utiliser la valeur du décalque.
    3. 16.078 Correction de changement d'outils de l’axe PS = Utiliser la valeur du décalque.
    4. 16.140 Correction de grille de l’axe PS =  Utiliser la valeur du décalque.
    5. Retour à l‘origine après le réglage du décalage de la grille.
     REMARQUE : si le message « No Pallet » (Aucune palette) apparaît lorsque vous sélectionnez « Put away Load Station Pallet » (Ranger la palette de la station de chargement) et « Get highlighted Pallet » (Obtenir la palette en surbrillance), reportez-vous à la section du tableau des symptômes dans le document Magasin de palettes UMC/EC – Guide de dépannage – NGC
    Base Level Pallet Pool
    Vérifiez qu’AUCUNE des pattes de support extérieures NE touchent le sol.
    Assurez-vous que le magasin de palettes repose sur 3 points, le pied de nivellement qui ne touche pas la rondelle est celui le plus proche de l'armoire de commande de la machine [1].
    Déplacez le vérin vers sa position d'origine si ce n'est pas déjà fait, placez le niveau à bulle sur le vérin et le niveau approximatif par rapport à X et Y.
    REMARQUE : Mettez à niveau de façon approximative en ajustant les 3 pieds de nivellement sans ajuster le 4ème en l'air.
    Assigning Missing Pallets on Scheduler
    Il est possible d'entrer une condition dans laquelle les étagères de la page de planification des palettes ne sont pas affectées [1]. Cela ne permettra pas à PR et à PS d’effectuer un retour à l’origine ou de restaurer la machine.
    Cette section explique comment affecter les étagères manquantes. Si votre machine n'est pas dans cet état, veuillez passer à la section suivante.
    Tout d'abord, appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à l’onglet Tableau de planification des palettes.
    Appuyez sur [EMERGENCY STOP] [1] et mettez en surbrillance l'onglet de l'étagère sur la palette numéro un.
    Avec le bouton [EMERGENCY STOP] appuyé, saisissez la lettre A et appuyez sur [ENTER] (Entrée). Cela affectera l'étagère A à la palette numéro 1 [2].
    Répétez l'étape précédente pour les numéros de palette restants dans le numéro alphabétique [1].
    REMARQUE : Les étagères peuvent être réaffectées à tout moment, cependant l'utilisateur choisit en répétant le même processus (par exemple, la palette numéro 3 peut être affectée à l'étagère B).
    Align Pallet Drop Off Station
    Insérez la clé USB de service et mettez la machine en mode Service.
    Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions dans la machine ou à l'intérieur de la zone du magasin de palettes. Sortez tous les  [E-STOPS] et [RESET] (réinitialisez) les alarmes.
    Appuyez sur [ZERO RETURN] puis appuyez sur [ALL]. La machine remettra à l’origine tous les axes.
    Une fois que tous les axes sont retournés à l’origine, appuyez sur [RECOVER]. Une fenêtre contextuelle s’affiche, sélectionnez [2] pour Restaur. chang. palette..
    Updated
    L’écran Restaur. chang. palette affiche l'état du magasin de palettes. Assurez-vous que l’élévateur de palette est abaissé [1]. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [ALTER] pour faire descendre l’élévateur de palette.
    Appuyez sur [J] puis sur le bouton [DELETE] du magasin de palettes à 8 postes. Appuyez sur [L] puis sur le bouton [DELETE] du magasin de palettes à 10 postes. Cela fera pivoter l’élévateur de palettes vers le poste de travail.
    Appuyez sur [F1] pour ouvrir la fenêtre automatique [3].
    Updated
    Ouvrez la fenêtre en appuyant sur [F1] puis appuyez sur [+Z] pour sélectionner l’axe de coulisse de palette, faites glisser manuellement le coulisseau dans la machine jusqu’à l’emplacement de ramassage.
    REMARQUE : faites avancer lentement l’axe de la glissière en marche manuelle et assurez-vous que le bas des fourches dégage la pièce coulée du récepteur. Soulevez le magasin de palettes uniformément si ce n’est pas le cas.
    Si nécessaire, réglez la position PR en appuyant sur [-Z] la touche pour sélectionner l’axe de rotation de la palette sur la page de récupération des palettes.
    REMARQUE : Vous devriez pouvoir aligner le magasin de palettes en réglant les axes PR et PS. Si cela s’avère difficile avec ces deux axes uniquement, réglez l’axe C de manière à ce que la palette affleure le bord des fourches. Réglez ensuite le paramètre 7.310 CORRECTION DE PALETTE D’AXE C sur la position actuelle. Il s’agit de la position dans laquelle l’axe C tournera pendant une opération de changement de palette.
    Avec le magasin de palettes en position basse, utilisez la jauge d’écartement [1] 25-14354 pour régler l’espace en ajustant la hauteur du magasin de palettes. Soulevez ou abaissez uniformément les vis de mise à niveau du magasin de palettes conformément au calibre d'écart.
    REMARQUE : Le magasin de palettes ne doit toujours être que sur 3 points lors du réglage de l'écart.
    Updated
    Réglez l’axe PR ou PS de manière à ce que les goupilles de la fourche s’alignent correctement sous la palette.
    Appuyez sur [F2] pour desserrer la palette et appuyez sur [ALTER] pour la faire monter et descendre afin de vous assurer qu’elle s’enclenche en douceur sur les goupilles. Effectuez des réglages continus sur les axes PR et PS pour vous assurer que les goupilles sont bien alignées avec les trous.
     ATTENTION : le soufflage à air comprimé sur le récepteur fait beaucoup de bruit. Des bouchons d’oreille sont recommandés.
    Avec le magasin de palettes dans la position PR et PS souhaitée, appuyez sur [Recovery] pour sortir de la récupération de palette et accédez aux Réglages d’usine 2139 [:] Correction de coulisse de l’étagère J et 2149 [:] Correction rotative de l’étagère J pour le magasin de palettes de 8 postes. Pour le magasin de palettes de 10 postes, accédez aux Réglages d’usine 2307 [:] Correction de coulisse de l’étagère L et 2315 [:] Correction rotative de l’étagère L. Appuyez sur [F2], pour définir la valeur du paramètre sur la position actuelle de l’axe.
    Retirez manuellement la palette de la machine.
    Enfin, déposez la quatrième vis de mise à niveau sur la rondelle.
    Retournez sur la page de récupération de la palette et assurez-vous que la palette est desserrée avant d’appuyer sur [INSERT] pour renvoyer la RAM dans la zone du magasin de palettes.
    Appuyez sur [A] puis [DELETE] pour faire pivoter le BÉLIER vers sa position d'origine.
    Appuyez sur [A] et [UNDO] pour faire glisser le BÉLIER vers sa position d'origine.
    Vérifiez que le niveau est toujours acceptable dans les directions X et Y [1].
    Une fois vérifié, effectuez un retour à l’origine des axes PR et PS.
    Align Pallet Loading Station
    Chargez une palette sur la station de chargement et, avec le BÉLIER dans la station de chargement, utilisez le calibre d’écart 25-14354 pour régler l'espace entre les broches des fourches du BÉLIER et la palette.
    Réglez les deux pieds de mise à niveau de la station de chargement jusqu'à ce que l'écart soit réglé. Soulevez et abaissez la palette pour vous assurer qu'elle le fasse en douceur.
    Setting Up Pallet Stations
    Abaissez tous les pieds de nivellement extérieurs [1] au sol à la main, puis tournez chaque pied de nivellement d'un autre 1/2 tour [2].
    Veuillez vous référer au MANUEL DE L'OPÉRATEUR DE MAGASIN DE PALETTES pour savoir comment charger les palettes sur la machine à l'aide du Tableau de planification des palettes.
    Placez le sac fourre-tout fourni sous le plateau d'évacuation du liquide de coupe et copeau du magasin de palettes pour récupérer le liquide de coupe qui s'écoule des palettes.
    Videz le sac fourre-tout au besoin.
    Testez l'opération de collecte/dépôt sur les stations restantes en utilisant les fonctions de récupération du magasin de palettes.
    Installez les ancres.
    Installez les panneaux de protection du magasin de palettes.
