    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Troubleshooting Guide
Accueil du service Système de sonde intuitif sans fil - WIPS - Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Aller à la section 1. Introduction 2. Mise sous tension de la sonde de travail et du palpeur à outils 3. Tableau des symptômes 4. Batteries 5. Interférence 6. Surface introuvable 7. calibration 8. Paramètres de la sonde de travail OMP 40- 2 9. Paramètres de la sonde d'outils OTS 10. Fonctionnement OMI- 2H : Back to Top
  1. Sonde de travail OMP40- 2 : Sonde sans fil montée sur broche qui communique avec une interface optique.
  2. Stylet de sonde de travail : Partie de la sonde de travail qui touche les pièces pendant la mesure.
  3. Stylet de sonde d'outil : Partie de la sonde d'outils qui touche les outils pendant la mesure. Les outils touchent le haut et le côté du stylet lorsque la sonde mesure la longueur et le diamètre de l’outil.
  4. Sonde d’outil OTS :Le OTS est une sonde sans fil alimentée par batterie.
  5. Interface de machine optique OMI- 2H :Interface sans fil pour la sonde de travail OMP40- 2. L'OMI- 2H utilise la lumière infrarouge pour communiquer avec le contrôle CNC et allumer ou éteindre la sonde.
  6. Câble OMI : Ce câble connecte l'OMI au contrôle CNC.
Les sondes de travail du système de sonde intuitive sans fil (WIPS) ne fonctionnent pas dans les systèmes de sonde filaire (VQCPS). Les sondes de travail peuvent être différenciées par :
  1. La sonde de travail VQCPS (réf. 60- 0024) comporte un logo Haas.
  2. La sonde de travail WIPS (Réf. 60- 0050) possède un logo Haas rond.
Pour les instructions d’installation de la sonde de travail et de la sonde d’outils, consulter : Système de sonde intuitive sans fil (WIPS) - Installation
; M59 P1134 ; % Appuyer sur . ; M59 P1134 ; %
G04 P1.0 ;
Fonctionnement de la sonde : Mise sous tension de la sonde de travail Mise sous tension du palpeur à outils
Contrôle Haas classique (CHC)
Contol de nouvelle génération (NGC)
M59 P3 ;
Appuyer sur .
M59 P2 ;
G04 P1.0 ;
M59 P3 ;
Appuyer sur .
Les voyants DEL sur la sonde de travail clignotent lorsque la sonde est allumée et prête à être utilisée.
Lorsque le stylet de la sonde est touché, un signal sonore retentit par le contrôle CNC.
Les voyants DEL sur la sonde de travail clignotent à chaque fois que le stylet est touché.
Lorsque le stylet sur la sonde d'outil est touché, le contrôle CNC fait "bip" son.
La sonde d'outil n'a pas de LED.
Symptôme Éditer le programme.
Cause possible Action corrective
Alarme 1 1101 ÉCHEC DE DÉMARRAGE DE LA SONDE. Batteries défectueuses. Remplacez les batteries.
Les paramètres de la sonde de travail ne sont pas corrects. Corrigez les paramètres.
Alarme 1092 SONDE OUVERTE. Alarme 1093 ÉCHEC DE LA SONDE. Interférence des feux de travail. Ajustez les feux de travail.
La surface de la pièce est introuvable.
Mesures incorrectes. La sonde ne donne pas de résultats de localisation reproductibles. La sonde n’est pas calibrée. Étalonner la sonde.
Le stylet de la sonde est desserré. Vérifiez le stylet de la sonde.
Le stylet de la sonde n’est pas concentrique à la ligne centrale de la broche (sortie). Régler le stylet de la sonde pour éliminer le faux-rond.
Les programmes WIPS ou les variables macro sont corrompus. Chargez les derniers programmes macro Renishaw. Assurez-vous d'écraser les programmes macro actuels.
Batteries
Action corrective
Le remplacement de la batterie est toujours la première étape du dépannage de la sonde. Remplacez les deux batteries en même temps. Testez les batteries avant de les installer.
Les piles des sondes ont une durée de vie de environ (8) mois et doivent être remplacées régulièrement. Si les piles sont faibles, les LED vertes et bleues de la sonde de travail peuvent clignoter. Si les piles sont complètement mortes, le voyant rouge peut être allumé en permanence.
Ne pas compter sur un multimètre pour tester les batteries. Les batteries au lithium de la sonde peuvent lire 3,6 Volts à partir d’un multimètre, même si elles sont faibles.
Écrivez la date sur les piles nouvellement installées pour référence ultérieure.
 Remarque: Ne touchez pas le stylet pendant le remplacement de la batterie. Si le stylet est touché, la sonde peut mettre sous tension en mode de réglage. Les réglages peuvent être modifiés accidentellement dans ce mode.
Interférence
Action corrective
Éteindre les feux de travail pour commencer le dépannage. Assurez-vous que les feux de travail à l'intérieur de la machine ne sont pas vissés sur la sonde ou l'OMI- 2H. Les lumières vives peuvent interférer avec la sonde de travail. Assurez-vous qu’aucun éclairage lumineux n’est fixé à la machine.
Surface introuvable
Action corrective
Modifiez le programme pour démarrer la sonde plus près de la pièce.
calibration
Action corrective
Les sondes doivent être étalonnées à chaque fois qu'un stylet a été remplacé, que la sonde d'outil a été déplacée ou si le contrôle CNC génère des alarmes pendant les routines de sonde.
Suivre la procédure pour étalonner la sonde d'outil et la sonde de travail. Voir
  • CHC : Système de sonde intuitive sans fil (WIPS) - Étalonnage.
  • NGC : Contrôle de nouvelle génération - Étalonnage de sonde (VPS)
Les sondes doivent être calibrées dans cette commande :
    Palpeur d’outil
  1. Longueur de la sonde de travail
  2. Diamètre de la pièce à usiner
Principes de base de la sonde
Les paramètres de la sonde sont dans ces (4) groupes :
  1. Méthode de désactivation
  2. Filtre de déclenchement amélioré
  3. Méthode de transmission optique/Identification de sonde
  4. Puissance optique
La séquence que clignote la sonde vous indique les paramètres actuels de la sonde.
 Remarque : Les voyants clignotent dans différentes couleurs et différentes durées. La séquence de clignotement de la LED vous indique les paramètres de la sonde. Les voyants clignotent brièvement ou longtemps. Dans les tableaux qui suivent, un petit cercle coloré  indique que la DEL clignote brièvement. Un rectangle  indique que la DEL clignote longtemps.
Pour voir les paramètres de sonde actuels, procédez comme suit :
Retirez les piles de la sonde pendant au moins 5 secondes.
Installez les piles.
Important: Ne touchez pas le stylet de la sonde après avoir réinséré les piles. C'est la façon dont les réglages de la sonde sont modifiés. Touchez-le uniquement plus tard si nécessaire pour modifier les paramètres.
Après avoir remplacé les piles, la DEL de la sonde clignote dans une séquence spécifique.
Regardez les voyants de la sonde. Enregistrez la séquence à clignoter.
Consulter Renishaw - Sonde - OMP40- 2 - Paramètres pour la signification de la séquence.
Si vous souhaitez modifier les paramètres de la sonde, procédez comme suit :
Retirez les piles [1] de la sonde pendant au moins 5 secondes.
Déplacer et maintenir le stylet [2] pendant l’installation des piles.
Tenez le stylet jusqu'à ce que la sonde termine la séquence LED [3] et clignote en rouge 5 fois.
Relâchez le stylet.
Pour modifier les paramètres de la sonde, vous devez déplacer le stylet dans un ordre spécifié, reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour les commandes de différents paramètres :
L’illustration montre ces symboles : Les symboles vous indiquent ceci : Cela donne un résultat :
Flèche rouge pointant vers la droite. Déplacer et maintenir le stylet pendant moins de (4) secondes. Sélectionne l'option suivante au sein d'un groupe.
Flèche verte pointant vers le bas. Déplacez et maintenez le stylet pendant plus de (4) secondes. Passe d’un groupe à l’autre.
Une flèche blanche qui pointe vers le bas. Ne touchez pas le stylet pendant (20) secondes ou plus. Quitte la configuration.
Les paramètres par défaut P40- 2 sont les suivants :
  • Méthode de désactivation : Optique désactivée
  • Filtre de déclenchement amélioré : Filtre de déclenchement désactivé
  • Méthode de transmission optique/identification de sonde : Moduler palpeur 1
  • Puissance optique : Une basse
OMP40- 2 - Variables macro.
  • 556 : (XRAD) Rayon d'étalonnage du stylet X
  • 557 : (YRAD) Rayon d'étalonnage du stylet Y
  • 558 : (XOFF) Décalage du stylet axe X (court-circuit)
  • 559 : (YOFF) Décalage du stylet axe Y (court-circuit)
  • 560 : Numéro d’outil pour la sonde OMP40- 2
Notions de base sur les paramètres OTS :
Les paramètres de la sonde sont dans ces (3) groupes.
  1. Filtre de déclenchement amélioré
  2. Identification de la sonde
  3. Puissance optique
Les voyants clignotent dans différentes couleurs et différentes durées. La séquence de clignotement de la LED vous indique les paramètres de la sonde. Les voyants clignotent brièvement ou longtemps. Dans les tableaux qui suivent, un petit cercle coloré  indique que la DEL clignote brièvement. Un rectangle coloré  indique que la DEL clignote longtemps.
Pour trouver les paramètres de sonde OTS actuels, procédez comme suit :
Retirez et réinstallez les batteries. Après avoir installé les piles, la DEL de la sonde clignote dans une séquence spéciale. Ces voyants doivent afficher les réglages d'usine initiaux.
Remarque : Ne touchez pas la sonde lors de l'installation des batteries, cela pourrait modifier les paramètres de la sonde.
Regardez les voyants de la sonde. Enregistrer la séquence de la couleur et la durée pendant laquelle le voyant clignote
Consulter Renishaw - Sonde - OTS - Paramètres pour la signification de la séquence lumineuse.
Pour modifier les réglages de la sonde OTS, procédez comme suit :
Déplacer et maintenir le stylet [2] pendant l’installation des piles. Tenez le stylet jusqu'à ce que la sonde termine la séquence LED [3] et clignote en rouge 5 fois.
Relâchez le stylet.
Suivez les tableaux ci-dessous pour sélectionner les valeurs souhaitées pour les paramètres. Les paramètres d'usine par défaut sont affichés dans le jeu de tables suivant :
Les paramètres de sonde par défaut sont les suivants :
  • Filtre de déclenchement amélioré est défini sur Désactivé [1].
  • Identification de la sonde est défini sur Sonde 2 [2].
  • Puissance optique est défini sur Bas [3].
Macros - Variables
  • 582 : Emplacement du stylet OTS Z, outils non rotatifs
  • 583 : Emplacement de l'OTS Z, outils rotatifs
  • 584 : Taille du stylet pour le réglage du diamètre
  • 585 : Emplacement du stylet axe X
  • 586 : Emplacement du stylet axe Y
  • 587 : Position d’approche Z (cette méthode n’est utilisée que dans la mesure de longueur et de diamètre). Le premier positionnement rapide se déplace vers la position où le décalage de l’outil est appliqué (hauteur au-dessus du stylet).
  • 588 : Position de dégagement Z (ceci est utilisé dans la longueur de la longueur et du diamètre uniquement). La position au-dessus du stylet pour la clairance se déplace autour du stylet (hauteur au-dessus du stylet).
  • 589 : Outils au-dessus de cette rotation de diamètre (ceci est utilisé uniquement dans la longueur de la longueur et du diamètre)
  • 590 : Taille maximale du diamètre de coupe (ce n’est utilisé qu’en longueur et en diamètre uniquement)
  • 592 : Orientation de la sonde. Cela définit l'axe de mesure de diamètre et la direction de compensation du rayon pour le réglage de longueur de rotation.
  1. SIGNAL DE DÉMARRAGE (jaune) : Cette DEL clignote pendant une seconde lorsque le OMI- 2H envoie un signal de démarrage pour allumer ou éteindre la sonde de travail ou la sonde d'outil.
  2. BATTERIE FAIBLE (rouge) : Si l'OMI- 2H détecte une batterie faible à partir de l'une des sondes, la LED de batterie faible est allumée. Remplacez les piles des sondes.
  3. ETAT DE LA SONDE (vert, rouge) : Cette DEL bicolore est verte lorsque la sonde est allumée et rouge lorsque la sonde est déclenchée.
  4. ERREUR (rouge, bleu, jaune) : La LED tricolore indique un signal faible ou perdu de la sonde. Le rouge indique que la sonde a échoué ou éteint. Le bleu indique que le signal d’une deuxième sonde est reçu. Le jaune indique qu’un signal faible est reçu. Le signal de la sonde peut être bloqué à partir d’un présentoir ou d’une table rotative.
  5. CONDITION DU SIGNAL (rouge, bleu, jaune) : Cette LED tricolore indique la force du signal des sondes. Le rouge n'indique aucun signal de la sonde. Jaune indique un signal faible. Le vert indique un bon signal.
  6. SONDE ACTIVE (verte) : Il y a (2) DEL qui indiquent la sonde actuellement active.
Pour plus d’informations, consultez Interface de machine optique (OMI) - Informations sur les lumières.
