    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Wireless Intuitive Probing System -WIPS-guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 02/09/2019
Saltar a la sección 1. Introducción 2. Encendido de la sonda de trabajo y la sonda de herramienta 3. Tabla de síntomas 4. Baterías 5. Interferencia 6. Superficie no encontrada 7. calibración 8. OMP 40-2 configuración de la sonda de trabajo 9. Configuración de la sonda de herramienta OTS 10. Operación de OMI-2H: Back to Top
Introducción
  1. Sonda de trabajo OMP40-2: Sonda inalámbrica montada en el husillo que se comunica con una interfaz óptica.
  2. Aguja de la sonda de trabajo: La parte de la sonda de trabajo que toca las partes durante la medición.
  3. Aguja de la sonda de herramienta: La parte de la sonda de herramienta que las herramientas tocan durante la medición. Las herramientas tocan la parte superior y lateral del lápiz cuando la sonda mide la longitud y el diámetro de la herramienta.
  4. Sonda de herramienta OTS:El OTS es una sonda inalámbrica alimentada por batería.
  5. Interfaz de la máquina óptica OMI-2H:La interfaz inalámbrica para la sonda de trabajo OMP40-2. El OMI-2H utiliza la luz infrarroja para comunicarse con el control CNC y encender o apagar la sonda.
  6. Cable OMI: Este cable conecta el OMI al control CNC.
Las sondas de trabajo para el sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS) no funcionan en los sistemas de sondas cableadas (VQCPS). Las sondas de trabajo pueden diferenciarse por:
  1. La sonda de trabajo VQCPS (P/N 60-0024) tiene un logotipo de Haas cuadrado.
  2. La sonda de trabajo WIPS (P/N 60-0050) tiene un logotipo redondo de Haas.
Para las instrucciones de instalación tanto para la sonda de trabajo como para la sonda de herramienta, consulte: Sistema inalámbrico de sonda intuitiva (WIPS)-instalación
; M59 P1134 ; % Pulse . ; M59 P1134 ; %
G04 P 1.0;
Operación de la sonda: Encendido de la sonda de trabajo Encendido de la sonda de herramienta
Control clásico de Haas (CHC)
Contol de la próxima generación (NGC)
M59 P3;
Pulse.
M59 P2;
G04 P 1.0;
M59 P3;
Pulse .
Los LEDs de la sonda de trabajo parpadean en verde cuando la sonda está encendida y lista para su uso.
Cuando se toca la aguja de la sonda, el control CNC realiza un sonido de "pitido".
Los LEDs de la sonda de trabajo parpadean en rojo cada vez que se toca el lápiz.
Cuando se toca el Stylus de la sonda de herramienta, el control CNC hace "Señal sonora" Sonido.
La sonda de herramienta no tiene ningún LED.
Tabla de síntomas
Síntoma Posible causa Acción correctiva Edite el programa.
Alarma 1101 FALLO DE ARRANQUE DE LA SONDA. Baterías malas. Reemplace las pilas.
La configuración de la sonda de trabajo no es correcta. Corrija los ajustes.
Alarma 1092 SONDA ABIERTA. Alarma 1093 SONDA FAIL. Interferencia de las luces de trabajo. Ajuste las luces de trabajo.
No se encontró la superficie de la pieza.
Mediciones incorrectas. La sonda no da resultados de ubicación repetibles. La sonda no está calibrada. Calibrar la sonda.
La aguja de la sonda está suelta. Compruebe la aguja de la sonda.
La aguja de la sonda no es concéntrica con la línea central del husillo (Runout). Ajuste la aguja de la sonda para eliminar el escurrido.
Los programas WIPS o las variables macro están dañados. Cargue los últimos programas de macros de Renishaw. Asegúrese de sobrescribir los programas de macros actuales.
Baterías
Acción correctiva
El reemplazo de la batería es siempre el primer paso en el Troubleshooting de la sonda. Reemplace ambas baterías al mismo tiempo. Pruebe las baterías antes de instalarlas.
Las baterías de las sondas tienen una duración de aproximadamente (8) meses y deben reemplazarse periódicamente. Si las pilas están bajas, los LEDs verde y azul de la sonda de trabajo pueden parpadear. Si las baterías están completamente muertas, el LED rojo puede estar encendido constantemente.
No confíe en un multímetro para probar las baterías. Las baterías de litio en la sonda pueden leer 3,6 voltios de un multímetro, a pesar de que son bajos.
Escriba la fecha en las baterías recién instaladas para referencia futura.
 Nota: No toque el lápiz óptico durante el reemplazo de la batería. Si se toca el lápiz óptico, la sonda puede encender en el modo de ajuste. Los ajustes se pueden cambiar accidentalmente en este modo.
Interferencia
Acción correctiva
Apague las luces de trabajo para iniciar la solución de problemas. Asegúrese de que las luces de trabajo dentro de la máquina no estén dirigidas a la sonda o a la OMI-2H. Las luces brillantes pueden interferir con la sonda de trabajo. Asegúrese de que no haya luces brillantes dirigidas a la máquina.
Acción correctiva
Edite el programa para iniciar la sonda más cerca de la pieza.
calibración
Acción correctiva
Las sondas deben calibrarse cada vez que se ha reemplazado un Stylus, se ha movido la sonda de herramienta o si el control CNC genera alarmas durante las rutinas de sondeo.
Siga el procedimiento para calibrar la sonda de herramienta y la sonda de trabajo. Consulte
  • CHC: Sistema inalámbrico de sonda intuitiva (WIPS)-calibración.
  • NGC: Control de próxima generación-calibración de sonda (VPS)
Las sondas deben calibrarse en este orden:
    Palpador de herramientas
  1. Longitud de la sonda de trabajo
  2. Diámetro de la pieza de trabajo
Fundamentos de la configuración de sondeo
Los ajustes de la sonda se encuentran en estos (4) grupos:
  1. Método de desconexión
  2. Filtro de gatillo mejorado
  3. Método de transmisión óptica/identificación de sonda
  4. Potencia óptica
La secuencia que parpadea indica la configuración actual de la sonda.
 Nota: Los LEDs parpadean en diferentes colores y diferentes longitudes de tiempo. La secuencia que parpadea el LED indica los ajustes de la sonda. Los LEDs parpadean un tiempo corto o largo. En las tablas que siguen, un pequeño círculo coloreado  muestra que el LED parpadea poco tiempo. Un rectángulo  muestra que el LED parpadea mucho tiempo.
Para ver cuál es la configuración de sondeo actual, haga lo siguiente:
Extraiga las baterías de la sonda durante un mínimo de 5 segundos.
Instale las pilas.
Importante: No toque la aguja de la sonda después de volver a insertar las baterías-así es como se modifican los ajustes de la sonda. Sólo tócarlo más tarde si es necesario para cambiar la configuración.
Después de sustituir las baterías, el LED de la sonda parpadea en una secuencia específica.
Mire los LEDs de la sonda. Registre la secuencia que parpadea el LED.
Consulte la Renishaw-Probe-OMP40-2-configuración para el significado de la secuencia.
Si desea cambiar la configuración del sondeo, haga lo siguiente:
Extraiga las baterías [1] de la sonda durante un mínimo de 5 segundos.
Mueva y sostenga el Stylus [2] mientras instala las baterías.
Sostenga el lápiz óptico hasta que la sonda complete la secuencia LED [3] y parpadee en rojo 5 veces.
Suelte el lápiz óptico.
Para cambiar la configuración del sondeo, mueva el lápiz en un orden especificado, consulte las tablas siguientes para los pedidos de diferentes configuraciones:
La ilustración muestra estos símbolos: Los símbolos le indican lo siguiente: Esto da este resultado:
Una flecha roja que apunta hacia la derecha. Mueva y sostenga el lápiz óptico durante menos de (4) segundos. Selecciona la siguiente opción dentro de un grupo.
Una flecha verde que apunta hacia abajo. Mueva y sostenga el lápiz óptico durante más de (4) segundos. Se mueve de un grupo a otro.
Una flecha blanca que apunta hacia abajo. No toque el lápiz óptico durante (20) segundos o más. Sale de la configuración.
Los ajustes predeterminados de OMP40-2 son los siguientes:
  • Método de desconexión: Óptico desactivado
  • Filtro de gatillo mejorado: Desactivar filtro de gatillo
  • Método de transmisión óptico/identificación de la sonda: Sonda modulate 1
  • Energía óptica: Una presión de
OMP40-2-macro variables.
  • 556: XRAD Radio de calibración de Stylus X
  • 557: (YRAD) Radio de calibración de Stylus Y
  • 558: XOFF Desplazamiento de la aguja del eje X (sin ejecutar)
  • 559: YOFF Desplazamiento de la aguja del eje Y (sin ejecutar)
  • 560: Número de herramienta para la sonda OMP40-2
Fundamentos de la configuración de OTS:
Los ajustes de la sonda se encuentran en estos (3) grupos.
  1. Filtro de gatillo mejorado
  2. Identificación de la sonda
  3. Potencia óptica
Los LEDs parpadean en diferentes colores y diferentes longitudes de tiempo. La secuencia que parpadea el LED indica los ajustes de la sonda. Los LEDs parpadean un tiempo corto o largo. En las tablas que siguen, un pequeño círculo coloreado  muestra que el LED parpadea poco tiempo. Un rectángulo coloreado  muestra que el LED parpadea mucho tiempo.
Para encontrar la configuración actual del sondeo OTS, haga lo siguiente:
Extraiga y vuelva a instalar las baterías. Después de instalar las baterías, el LED de la sonda parpadea en una secuencia especial. Estos LEDs deben mostrar los ajustes iniciales de fábrica.
Nota: No toque la sonda al instalar las baterías, esto podría alterar los ajustes de la sonda.
Mire los LEDs de la sonda. Registre la secuencia de color y el tiempo que parpadea el LED
Consulte la Renishaw-sonda-OTS-configuración para los significados de la secuencia de luz.
Para cambiar la configuración del sondeo OTS, haga lo siguiente:
Mueva y sostenga el Stylus [2] mientras instala las baterías. Sostenga el lápiz óptico hasta que la sonda complete la secuencia LED [3] y parpadee en rojo 5 veces.
Siga las siguientes tablas para seleccionar los valores que desea para la configuración. Los ajustes predeterminados de fábrica se muestran en el siguiente conjunto de tablas:
La configuración de sondeo predeterminada es la siguiente:
  • Filtro de gatillo mejorado se establece en Apagado [1].
  • Identificación de la sonda se establece en Sonda 2 [2].
  • Potencia óptica se establece en Baja [3].
Macros - Variables
  • 582: OTS Stylus Z ubicación, herramientas no giratorias
  • 583: Ubicaciones de la aguja Z de OTS, herramientas giratorias
  • 584: Tamaño de la aguja para ajuste de diámetro
  • 585: Ubicación del centro del lápiz óptico X-Axis
  • 586: Ubicación del centro del lápiz Y del eje Y
  • 587: Posición de aproximación Z (sólo se utiliza en el sondeo de longitud y diámetro). El primer posicionamiento rápido se desplaza a la posición donde se aplica el desplazamiento de la herramienta (altura por encima del lápiz).
  • 588: Posición de la separación Z (esto se utiliza en el sondeo de longitud y diámetro solamente). La posición por encima de la aguja para la separación se mueve alrededor del lápiz (altura por encima del lápiz).
  • 589: Las herramientas sobre este diámetro giran (esto se utiliza en el sondeo de longitud y diámetro solamente)
  • 590: Tamaño máximo del diámetro del cortador (esto se utiliza en el paleo de la longitud y del diámetro solamente)
  • 592: Orientación de la sonda. Esto define el eje de medición de diámetro y la dirección de compensación de radio para la configuración de longitud giratoria.
  1. SEÑAL de inicio (amarilla): Este LED parpadea durante un segundo cuando el OMI-2H envía una señal de inicio para encender o apagar la sonda de trabajo o la sonda de herramienta.
  2. BATERÍA baja (roja): Si el OMI-2H detecta una batería baja de una de las sondas, el LED de batería baja está encendido. Reemplace las pilas de las sondas.
  3. Estado de la sonda (verde, rojo): Este LED bicolor es de color verde cuando la sonda está encendida y roja cuando se activa la sonda.
  4. ERROR (rojo, azul, amarillo): Tri-color LED indica una señal débil o perdida de la sonda. Rojo indica que la sonda ha fallado o se ha desactivado. Azul indica que se está recibiendo una señal de una segunda sonda. Amarillo indica que se recibe una señal débil. La señal de la sonda podría bloquearse de una luminaria o mesa giratoria.
  5. CONDICIÓN de la señal (rojo, azul, amarillo): Este LED Tri-coloreado indica la fuerza de la señal de las sondas. Rojo indica que no hay señal de la sonda. El amarillo indica una señal débil. El verde indica una buena señal.
  6. SONDA activa (verde): Hay (2) LEDs que muestran qué Sonda está activa actualmente.
Para obtener más información, consulte Interfaz de la máquina óptica (OMI)-información de luces.
