    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Sistema di sonde intuitive wireless - WIPS - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Passa alla sezione 1. Introduzione 2. Accensione della sonda di lavoro e della sonda dello strumento 3. Tabella dei sintomi 4. Batterie 5. Interferenza 6. Superficie non trovata 7. taratura 8. Impostazioni sonda di lavoro OMP 40-2 9. Impostazioni sonda strumento OTS 10. Funzionamento OMI-2H: Back to Top
Introduzione
  1. Sonda di lavoro OMP40-2: Una sonda wireless montata su mandrino che comunica con un'interfaccia ottica.
  2. Stilo della sonda di lavoro: La parte della sonda di lavoro che tocca le parti durante la misurazione.
  3. Stilo per sonda utensile: La parte della sonda utensile che gli utensili toccano durante la misurazione. Gli utensili toccano la parte superiore e il lato dello stilo quando la sonda misura la lunghezza e il diametro dell'utensile.
  4. Sonda utensile OTS:Il OTS è una sonda wireless alimentata a batteria.
  5. Interfaccia per computer ottico OMI-2H:L'interfaccia wireless per la sonda di lavoro OMP40-2. Il sistema OMI-2H utilizza la luce infrarossa per comunicare con il controllo CNC e attivare o disattivare la sonda.
  6. Cavo OMI: Questo cavo collega il OMI al controllo CNC.
Le sonde di lavoro per il sistema di sonde intuitive wireless (WIPS) non funzionano nei sistemi di sonde cablate (VQCPS). Le sonde di lavoro possono essere differenziate da:
  1. La sonda di lavoro VQCPS (P/N 60-0024) ha un logo Square Haas.
  2. La sonda di lavoro WIPS (P/N 60-0050) ha un logo rotondo Haas.
Per le istruzioni di installazione sia per la sonda di lavoro che per la sonda dello strumento, fare riferimento a: Sistema di sonde intuitive wireless (WIPS) - Installazione
; M59 P1134 ; % Premere . ; M59 P1134 ; %
G04 P1.0;
Funzionamento della sonda: Accensione della sonda di lavoro Accensione della sonda utensile
Controllo Haas classico (Classic Haas Control, CHC)
Contolo di prossima generazione (NGC)
M59 P3;
Premere.
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
Premere .
Quando la sonda è accesa e pronta all'uso, i LED sulla sonda di lavoro lampeggiano in verde.
Quando lo stilo della sonda viene toccato, il controllo CNC viene emesso da un segnale acustico.
I LED sulla sonda di lavoro lampeggiano rosso ogni volta che lo stilo viene toccato.
Quando lo stilo sulla sonda utensile viene toccato, il controllo CNC fa un "bip" suono.
La sonda dello strumento non ha LED.
Tabella dei sintomi
Sintomo Causa possibile Azione correttiva Modifica il programma.
Allarme 1 1101 ERRORE AVVIO SONDA. Batterie difettose. Sostituire le batterie.
Le impostazioni nella sonda di lavoro non sono corrette. Correggere le impostazioni.
Allarme 1092 APRIRE LA SONDA. Allarme 1093 GUASTO SONDA. Interferenza dalle luci di lavoro. Regolare le luci di lavoro.
La superficie della parte non è stata trovata.
Misurazioni errate. La sonda non fornisce risultati della posizione ripetibili. La sonda non è calibrata. Calibrare la sonda.
Lo stilo della sonda è allentato. Controllare lo stilo della sonda.
Lo stilo della sonda non è concentrico alla linea centrale del mandrino (runout). Regolare lo stilo della sonda per eliminare il runout.
I programmi WIPS o le variabili macro sono corrotti. Caricare i più recenti programmi di macro Renishaw. Assicurarsi di sovrascrivere i programmi macro correnti.
Batterie
Azione correttiva
La sostituzione della batteria è sempre il primo passo nella risoluzione dei problemi delle sonde. Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Testare le batterie prima di installarle.
Le batterie nelle sonde hanno una durata di circa (8) mesi e devono essere sostituite regolarmente. Se le batterie sono basse, i LED verdi e blu della sonda di lavoro possono lampeggiare. Se le batterie sono completamente morte, il LED rosso può essere acceso.
Non fare affidamento su un multimetro per testare le batterie. Le batterie al litio nella sonda possono leggere 3,6 Volt da un multimetro, anche se sono basse.
Scrivere la data sulle batterie appena installate per riferimento futuro.
 Nota: Non toccare lo stilo durante la sostituzione della batteria. Se lo stilo viene toccato, la sonda può accendersi in modalità di impostazione. In questa modalità è possibile modificare accidentalmente le impostazioni.
Interferenza
Azione correttiva
Spegnere le luci di lavoro per iniziare la risoluzione dei problemi. Assicurarsi che le luci di lavoro all'interno della macchina non siano rivolte alla sonda o all'OMI-2H. Le luci luminose possono interferire con la sonda di lavoro. Assicurarsi che non vi siano luci luminose rivolte alla macchina.
Azione correttiva
Modificare il programma per avviare la sonda più vicina alla parte.
taratura
Azione correttiva
Le sonde devono essere calibrate ogni volta che uno stilo è stato sostituito, la sonda dello strumento è stata spostata o se il controllo CNC genera allarmi durante le routine della sonda.
Seguire la procedura per calibrare la sonda dello strumento e la sonda di lavoro. Fare riferimento a
  • CHC: Sistema di sonde intuitive wireless (WIPS) - Calibrazione.
  • NGC: Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS)
Le sonde devono essere calibrate in questo ordine:
    Sonda utensile
  1. Lunghezza della sonda di lavoro
  2. Diametro del pezzo
Linee guida sulle impostazioni della sonda
Le impostazioni della sonda sono in questi (4) gruppi:
  1. Metodo di spegnimento
  2. Filtro trigger migliorato
  3. Metodo di trasmissione ottica/Identificazione sonda
  4. Potenza ottica
La sequenza che la sonda lampeggia indica le impostazioni correnti della sonda.
 Nota: I LED lampeggiano in colori diversi e diverse lunghezze di tempo. La sequenza che il LED lampeggia indica le impostazioni della sonda. I LED lampeggiano un breve o lungo tempo. Nelle tabelle che seguono, un cerchio colorato  mostra che il LED lampeggia un breve tempo. Un rettangolo  indica che il LED lampeggia lungo.
Per vedere quali sono le impostazioni attuali della sonda, procedere come segue:
Rimuovere le batterie dalla sonda per almeno 5 secondi.
Installare le batterie.
Importante: Non toccare lo stilo della sonda dopo aver reinserito le batterie; questo è il modo in cui le impostazioni della sonda vengono modificate. Toccarlo in un secondo momento se necessario per modificare le impostazioni.
Dopo aver sostituito le batterie, il LED della sonda lampeggia in una sequenza specifica.
Osservare i LED della sonda. Registrare la sequenza che il LED lampeggia.
Fare riferimento a Renishaw - Sonda - OMP40-2 - Impostazioni per il significato della sequenza.
Se si desidera modificare le impostazioni della sonda, procedere come segue.
Rimuovere le batterie [1] dalla sonda per almeno 5 secondi.
Spostare e tenere premuto lo stilo [2] durante l'installazione delle batterie.
Tenere lo stilo finché la sonda non completa la sequenza LED [3] e lampeggia in rosso 5 volte.
Rilasciare lo stilo.
Per modificare le impostazioni della sonda, spostare lo stilo in un ordine specificato, fare riferimento alle tabelle seguenti per gli ordini per impostazioni diverse:
L'illustrazione mostra questi simboli: I simboli ti dicono: Questo dà questo risultato:
Una freccia rossa che punta a destra. Spostare e tenere premuto lo stilo per meno di (4) secondi. Seleziona l'opzione successiva all'interno di un gruppo.
Una freccia verde che punta verso il basso. Spostare e tenere premuto lo stilo per più di (4) secondi. Passa da un gruppo all'altro.
Una freccia bianca che punta verso il basso. Non toccare lo stilo per almeno 20 secondi. Esce dalla configurazione.
Le impostazioni predefinite OMP40-2 sono le seguenti:
  • Metodo di spegnimento: Ottica spenta
  • Filtro trigger migliorato: Filtro trigger disattivato
  • Metodo trasmissione ottica/Identificazione sonda: Modulare la sonda 1
  • Potenza ottica: Una bassa
OMP40-2 - Variabili macro.
  • 556: Raggio di calibrazione stilo X (XRAD)
  • 557: Raggio di calibrazione Stylus Y (YRAD)
  • 558: (XOFF) Offset stilo asse X (run out)
  • 559: (YOFF) Offset stilo asse Y (run out)
  • 560: Numero di utensile per la sonda OMP40-2
Elementi fondamentali delle impostazioni OTS:
Le impostazioni della sonda sono in questi (3) gruppi.
  1. Filtro trigger migliorato
  2. Identificazione sonda
  3. Potenza ottica
I LED lampeggiano in colori diversi e diverse lunghezze di tempo. La sequenza che il LED lampeggia indica le impostazioni della sonda. I LED lampeggiano un breve o lungo tempo. Nelle tabelle che seguono, un cerchio colorato  mostra che il LED lampeggia un breve tempo. Un rettangolo colorato  indica che il LED lampeggia lungo.
Per trovare le impostazioni correnti della sonda OTS, procedere come segue:
Rimuovere e reinstallare le batterie. Dopo aver installato le batterie, il LED della sonda lampeggia in una sequenza speciale. Questi LED devono mostrare le impostazioni iniziali di fabbrica.
Nota: Non toccare la sonda durante l'installazione delle batterie; ciò potrebbe alterare le impostazioni della sonda.
Osservare i LED della sonda. Registrare la sequenza di colore e la durata del tempo che il LED lampeggia
Fare riferimento a Renishaw - Sonda - OTS - Impostazioni per i significati della sequenza luminosa.
Per modificare le impostazioni della sonda OTS, procedere come segue.
Spostare e tenere premuto lo stilo [2] durante l'installazione delle batterie. Tenere lo stilo finché la sonda non completa la sequenza LED [3] e lampeggia in rosso 5 volte.
Seguire le tabelle sottostanti per selezionare i valori desiderati per le impostazioni. Le impostazioni predefinite di fabbrica sono mostrate nella serie successiva di tabelle:
Le impostazioni predefinite della sonda sono le seguenti:
  • Filtro trigger migliorato è impostato su Spento [1].
  • Identificazione sonda è impostato su Sonda 2 [2].
  • Potenza ottica è impostato su Basso [3].
Macro - Variabili
  • 582: Posizione Z stilo OTS, utensili non rotanti
  • 583: Posizioni Z stilo OTS, utensili rotanti
  • 584: Dimensione dello stilo per impostazione del diametro
  • 585: Posizione centrale dello stilo asse X
  • 586: Posizione centrale dello stilo asse Y
  • 587: Posizione di avvicinamento Z (utilizzata solo nella lunghezza e nel rilevamento del diametro). Il primo posizionamento rapido si sposta nella posizione in cui viene applicato l'offset utensile (altezza sopra lo stilo).
  • 588: Posizione di gioco Z (utilizzata solo nella lunghezza e nel rilevamento del diametro). La posizione sopra lo stilo per il gioco si sposta attorno allo stilo (altezza sopra lo stilo).
  • 589: Utensili al di sopra di questo diametro ruotato (questo è utilizzato solo nella lunghezza e nel numero di prova)
  • 590: Dimensione massima del diametro della fresa (utilizzata solo nella lunghezza e nel rilevamento del diametro)
  • 592: Orientamento della sonda. Ciò definisce l'asse di misurazione del diametro e la direzione di compensazione del raggio per l'impostazione della lunghezza rotante.
  1. SEGNALE INIZIALE (giallo): Questo LED lampeggia per un secondo quando il OMI-2H invia un segnale di avvio per accendere o spegnere la sonda di lavoro o la sonda dell'utensile.
  2. BATTERIA BASSA (rossa): Se l'OMI-2H rileva una batteria scarica da una delle sonde, il LED della batteria scarica è acceso. Sostituire le batterie nelle sonde.
  3. STATO SONDA (verde, rosso): Questo LED bicolore è verde quando la sonda è accesa e rossa quando la sonda viene attivata.
  4. ERRORE (rosso, blu, giallo): Il LED tricolore indica un segnale debole o perso dalla sonda. Rosso indica che la sonda non è riuscita o spenta. Blu indica che viene ricevuto un segnale da una seconda sonda. Giallo indica che viene ricevuto un segnale debole. Il segnale della sonda potrebbe essere bloccato da una struttura o da una tavola rotante.
  5. CONDIZIONE DEL SEGNALE (rosso, blu, giallo): Questo LED tricolore indica la forza del segnale dalle sonde. Il rosso indica nessun segnale dalla sonda. Il giallo indica un segnale debole. Il verde indica un buon segnale.
  6. SONDA ATTIVA (verde): Sono presenti (2) LED che mostrano quale sonda è attualmente attiva.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Interfaccia computer ottico (OMI) - Informazioni sulle luci$$
