vise_cleaning_maintenance
Pulizia e manutenzione della morsa
Mantieni la morsa in funzione senza intoppi! Scopri come pulire e mantenere la morsa.
1. Allentare la vite anteriore e rimuovere la griffa mobile.
2. Eliminare eventuali trucioli dal blocco del dado all’interno delle filettature con aria compressa. Quindi pulire la base della morsa.
3. Pulire le guide e il fondo della griffa mobile. Non dimenticare di estrarre e pulire il distanziatore a mezzaluna nella griffa mobile.
4. Lubrificare il distanziatore a mezzaluna e riposizionarlo nella griffa mobile. Applicare un leggero strato di olio lubrificante sulle superfici di contatto.
5. Riposizionare la griffa mobile (assicurarsi che sia a filo con la guida).
6. Serrare la griffa mobile, quindi allentarla di nuovo leggermente (come si vede nel video).
Manutenzione della morsa = Pezzi di buona qualità
Questo Consiglio del giorno tratta un argomento molto diretto. Eseguire la pulizia e la manutenzione della morsa è un passo importante che la maggior parte di noi purtroppo trascura molto spesso. Mark ci mostra quanto sia facile eseguire queste operazioni e avere un po’ di tranquillità riguardo alla durata della nostra morsa e al corretto bloccaggio dei pezzi.
Scopri altri consigli e suggerimenti per le morse
Blocchetti teneri sulla fresatrice: Il modo appropriato per crearli e utilizzarli
Come squadrare e indicare una morsa sulla tua fresatrice CNC
Panoramica della morsa a griffa fissa per il serraggio dei pezzi della fresatrice
