      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza Mostra supporto M130/Annulla mostra supporto M131
M130 permette di visualizzare un video e immagini fisse durante l esecuzione programmi. Ecco alcuni esempi di come utilizzare questa funzione:
  • Fornitura di riferimenti visivi e istruzioni di lavoro durante l esecuzione di un programma
  • Fornitura di immagini per aiutare l ispezione di un pezzo presso determinati punti di un programma
  • Procedure di dimostrazione con video
Il formato del comando corretto M130(file.xxx), dove file.xxx il nome del file, pi la traiettoria, se necessario. inoltre possibile aggiungere un secondo commento tra parentesi, che appaia come un commento nella parte superiore della finestra del supporto.
NOTE
M130 utilizza le impostazioni di ricerca del sottoprogramma, Impostazioni 251 e 252 nello stesso modo di M98 . Si pu anche utilizzare il comando Insert Media File nell editor per inserire facilmente un codice M130 che comprende il percorso file. Vedere pagina Menu EDIT per altre informazioni.
Formati file ammessi MP4, MOV, PNG, e JPEG.
NOTE
Per tempi di caricamento pi rapidi, utilizzare file con dimensioni pixel divisibili per 8 (la maggior parte delle immagini digitali non modificate hanno queste impostazioni predefinite) e una dimensione massima dei pixel di 1920 x 1080.
Il proprio supporto appare nella scheda Media sotto i Comandi correnti. Il supporto viene mostrato fino a che il successivo M130 mostra un file diverso, o M131 rimuove i contenuti della scheda media.
Esempio di display del supporto - Istruzioni di lavoro durante un programma
