      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC - Instalación en campo del receptor del pallet pool - AD0771
Recently Updated Last updated: 10/11/2024
UMC - Receptor del pallet pool - Instalación en campo
AD0771
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. C-Axis Removal (2 steps) 3. Pallet Pool Receiver Install (13 steps) 4. Pallet Pool Activation Back to Top
Este procedimiento describe cómo instalar en campo el receptor del pallet pool en las siguientes máquinas:
  • UMC-500/SS Fabricada después del 6/20/2023
  • UMC-750/SS Fabricada después del 8/29/2022
  • UMC-1000/SS Fabricada después del 3/29/2023
  • UMC-1250/SS Fabricada después del 8/12/2022
Requisitos de la máquina:
  • Versión del software de próxima generación 100.20.000.1110 o superior.
  • Kit listo para pallet pool. Consulte la sección UMC - Pallet Pool Ready - Instalación.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001065: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001118: KIT DE CAMPO DE PALLET POOL UMC-1250 6 STN DOM
Importante: Las máquinas UMC-1250 construidas antes del 25/jun/2024 deben utilizar los kits 93-1001067 para envío doméstico y 93-1001061 para envío foráneo.
Las máquinas UMC-1250 construidas después del25/jun/2024deben utilizar los kits 93-1001117para envío doméstico y 93-1001118para envío foráneo.
Nota: Los kits anteriores contienen el receptor de pallet pool y el propio pallet pool, pero este procedimiento explica cómo instalar solo el conjunto del receptor. Consulte el Manual de servicio del pallet pool para la instalación del pallet pool después de realizar este procedimiento.
C-Axis Removal
Gire el eje B +90 grados y retire la cubierta [1]. Devuelva el eje B a su posición original a 0 grados.
Retire la plataforma siguiendo la sección de extracción del procedimiento Recambio de la plataforma del eje C de UMC,  cuyo enlace se encuentra a continuación.
 ADVERTENCIA: SI NO DESACOPLA EL FRENO NI DESCONECTA LAS TUBERÍAS, PODRÍA DAÑAR PERMANENTEMENTE EL FRENO AL RETIRAR EL PLATO.
Unidad de mesa giratoria de UMC – Guía de referencia de peso
Si instala un plato de Pallet Pool, asegúrese de que el patrón de agujeros de montaje de la caja de engranajes esté orientado como se muestra. Referencia [1] para máquinas de pallet pool UMC-500/750/1000 y referencia [2] para máquinas UMC-1250.
Los orificios resaltados en azul muestran la posición del patrón de pernos que se requiere para montar el plato.
El orificio único resaltado en rojo debe apuntar a la posición de las 3 en punto [1] para el pallet pool de las máquinas UMC-500/750/1000, y a las 12 en punto [2] para las máquinas UMC-1250. Para activar el eje C, deberá devolver aire a la máquina, liberar la parada de emergencia y borrar las alarmas.
Advertencia: Antes de mover el eje C, debe verificar que el refuerzo del eje C siga conectado (consulte el paso 3 del “Proceso de extracción” anterior)
Instale la placa secundaria del receptor utilizando el hardware proporcionado.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas
Utilice un anillo de elevación 1/2-13 [1] para levantar e instalar el receptor [2] utilizando los accesorios proporcionados [3].
Retire el anillo de elevación [1] e instale el perno de retención [5] con su tornillería [6].
Importante: Al instalar el receptor [2], verifique que el tornillo de purga del freno del eje C sea accesible [4].
Después de apretar el plato, consulte los pasos 6-9 de la sección Instalación del plato del procedimiento de Reemplazo del plato del eje C de UMC para volver a conectar el freno del eje C.
Con los pernos apretados según las especificaciones, ponga a cero el indicador en la cara superior de las extrusiones mecanizadas del receptor del pallet.
Avance el plato midiendo cada extrusión. Inspeccione y documente el descentrado de la cara. Descentrado de la cara  NTE .0015".
Gire el cabezal de lectura a la posición que se muestra [1], esto requerirá que la compensación se vuelva a realizar en la máquina.
  Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar en préstamo un comprobador giratorio.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas.
Instale el bloque antirrotación [2] con el hardware proporcionado [3] y apriete los pernos a 10 ft-lb.
Baje suavemente el colector [4] alrededor del eje hidráulico [6] y el pasador de bloque antirrotación [5]. Tenga cuidado de no dañar las juntas tóricas en el interior.
Enganche el clip de retención [7] en la ranura con un conjunto de asas de anillo de presión
Instale los interruptores de sujeción/liberación y el conjunto de soporte [1] utilizando el hardware proporcionado [2].
Verifique el enrutamiento de los siguientes cables/mangueras como se muestra:
  1.  Cable del cabezal de lectura
  2. Cable de tierra
  3. Cable del interruptor de inicio
  4. Manguera de línea de freno
Estos cables/mangueras deben fijarse con velcro [5] y abrazaderas de cable [6].
Instale el lado de la manguera con los filtros [1]  en la HPU, hay amarres de plástico que indican qué manguera está sujetando y liberando.
El amarre de cremallera ROJO indica la manguera hidráulica CLAMP.
La abrazadera de plástico VERDE indica la manguera hidráulica UNCLAMP.
Tienda las tuberías hidráulicas desde la HPU [1] a través del agujero pasante central del cuerpo del eje B. La tubería de aire [2] también se tiende junto con las tuberías hidráulicas.
Pase las mangueras a través del cuerpo del eje B hasta el colector hidráulico, como se muestra. Utilice las bridas y las abrazaderas de cables para tender de forma ordenada los cables hacia el colector hidráulico.
La manguera de sujeción indicada en verde [1] va en el racor como se muestra y la manguera de sujeción indicada en rojo [2] va también como se muestra. La línea de aire [3] se conectará al racor en codo del colector.
 NOTA:Asegúrese de hacer coincidir la manguera de abrazadera y de liberación con las abrazaderas de plástico del mismo color en los accesorios del colector.
  1. Manguera de aire
  2. Manguera de liberación hidráulica  (verde)
  3. Manguera de sujeción hidráulica (roja)
  4.  Cable de interruptor de proximidad de sujeción del receptor
  5. Cable del interruptor de proximidad de liberación del receptor
Estos cables/mangueras deben fijarse con velcro [7] y abrazaderas de cable [6].
Instale el cable 33-1532 de P35 en la placa de E/S y diríjalo al panel de aire/lubricación como se muestra.
13
Vuelva a instalar la nueva cubierta [2] y devuelva la unidad giratoria [1] a 0 grados en el eje B.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones del pallet pool.
Nota: Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de servicio del pallet pool. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Siga el enlace a continuación para instalar el pallet pool en la máquina UMC.
Pallet pool de la UMC - Manual de instalación
  • Terminos y Condiciones
