My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771
服务主页 方法程序 UMC - 多托盘交换系统接收装置现场安装 - AD0771
- 跳至部分 - 1. 简介 2. C 轴拆卸 (2 步骤) 3. 多托盘交换系统接收装置安装 (16 步骤) 4. 多托盘交换系统激活 Back to Top
UMC - 多托盘交换系统接收装置 - 现场安装
AD0771
简介
此过程概述了如何在以下机床上现场安装多托盘交换系统接收装置:
    2023 年 6 月 20 日 之后制造的
  • UMC-500/SS 2022 年 8 月 29 日
  • 之后制造的
  • UMC-750/SS 2023 年 3 月 29 日
  • 之后制造的
  • UMC-1000/SS 2022 年 8 月 12 日
  • 之后制造的
  • UMC-1250/SS
机器要求:
  • 下一代软件版本: 100.20.000.1110  或更高。
  • 多托盘交换系统就绪套件。请参阅 UMC - 多托盘交换系统就绪 - 安装。
  • 机床必须安装自动窗选件。如果未安装自动窗,则需要安装自动窗后才能继续。请参阅以下程序:UMC –自动窗 – 安装 – AD0663
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-1001065: 多托盘交换系统现场套件 UMC-500 10 STN
  • 93-1001064:多托盘交换系统现场套件 UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: 多托盘交换系统现场套件 UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117:多托盘交换系统现场套件 6 工位 UMC-1250 EXP
  • 93-1001118:多托盘交换系统现场套件 6 工位 UMC-1250 DOM
重要提示:2024 年 6 月 25 日之前制造的 UMC-1250 机床应使用套件 93-1001067(对于国内装运)或套件 93-1001061(对于非国内装运)。
 2024 年 6 月 25 日之后制造的 UMC-1250 机床应使用套件 93-1001117 (对于国内装运)或套件  93-1001118 (对于非国内装运)。
注意:上述套件包含多托盘交换系统接收装置和多托盘交换系统本身,但此过程仅说明如何安装接收装置组件。请参阅多托盘交换系统服务手册,了解在此过程完成后如何安装多托盘交换系统。
C 轴拆卸
将 B 轴旋转 +90 度,然后拆下盖子[1]。将 B 轴返回 0 度的初始位置。
按以下 UMC C 轴转盘更换链接移除转盘。
 警告: 如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。
UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南
多托盘交换系统接收装置安装
安装多托盘交换系统转盘时,确保变速箱安装孔方向如图所示。对于 UMC-500/750/1000 多托盘交换系统机床,请参考 [1];对于 UMC-1250 机床,请参考 [2]。
突出显示为蓝色的孔 所示为转盘安装所需的螺栓位置。
突出显示为红色的单孔需要指向 3 点钟位置 [1](对于 UMC-500/750/1000  多托盘 机床)或 12 点钟位置 [2](对于 UMC-1250 机床)。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。
警告:在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。
使用所提供的五金件安装接收装置垫板。
将螺栓拧紧至所需规格。
使用提供的 3 个螺栓 [4] 将液压轴 [1] 连接到三端口旋转接头轴延伸部分 [3]。
在它们之间加装三个 O 形环 [2],以确保每个孔都正确密封。
注意:再次检查 液压轴的连接方向,以确保三个孔正确对齐。
将转台延伸部分 [1] 连接到托盘接收装置,并将 O 形环 [2] 放在二者之间。
注意:O 形环必须正确就位以实现良好的密封,否则延伸部分会出现泄漏。
连接转台延伸部分时,托盘接收装置中的定位销 [3] 可确保转台延伸部分按正确的方向对齐。连接后,使用螺栓 [4] 将两个组件固定在一起。
将提供的   1/2-13 吊环螺栓 [1] 连接到托盘接收装置的活塞。将托盘接收装置转移到机床中时,将这用作托盘接收装置的提升点。
使用 1/2-13 吊环螺栓提升,并使用提供的五金件安装接收装置 [2]。
取下吊环螺栓,然后使用五金件安装拉钉 [4]。
将螺栓拧紧至所需规格。
重要:安装接收装置 [1] 时,确保 C 轴制动器放气螺钉 [3] 易于触及。
转盘拧紧后,请参阅 UMC C 轴转盘更换 程序的转盘安装部分的第 6 步至第 9 步,以重新连接 C 轴制动器。
螺栓扭紧至规格后,将托盘接收装置的 加工挤出物顶面上 的指示器归零。
点动转盘,测量每个挤出物。 检查并记录端面 跳动。端面跳动为 NTE .0015"。
将读取头计时到所示的位置 [1],这将需要对机床重新执行补偿操作。
 有关借用旋转检查器的信息,请联系服务部门。
将螺栓拧紧至所需规格。
使用提供的五金件 [3] 安装防转块 [2],并将螺栓拧至扭矩为 10 ft-lbs。
在 液压轴 [6] 和 防转块销 [5] 周围轻轻放下歧管 [4]。注意不要损坏内部的 O 型环。
用一组卡环手柄将固定夹 [7] 卡入凹槽
使用提供的五金件 [2] 安装夹紧/松开开关和支架组件 [1]。
将螺栓拧紧至所需规格。
如图所示验证以下电缆/软管的布线:
  1.  读取头电缆
  2. 接地电缆
  3. 主开关电缆
  4. 制动管路软管
这些电缆/软管应使用魔术贴 [5] 和电缆夹 [6] 固定。
将带有过滤器的软管一侧 [1] 安装在 HPU 上,有扎带指示哪个软管是夹紧和哪个软管是松开。
红色扎带表示夹紧液压软管。
绿色扎带表示松开液压软管。
将液压管路从 HPU [1]穿过 B 轴体的中心孔。空气管道[2]也将与液压管路一起部署。
13
如图示拉动空气软管和液压软管穿过 B 轴主体和液压歧管。使用扎带和电缆夹将电缆整齐地布线至液压歧管。
如图所示,用绿色 [1] 表示夹具松开;用红色 [2] 表示夹紧软管。空气管道 [3] 将连接到歧管上的弯头接头。
注意::确保将夹紧软管和松开软管与歧管接头上相同颜色的扎带相匹配。
14
如图所示验证以下电缆/软管的布线:
  1. 空气软管
  2. 松开液压软管 (绿色)
  3. 夹紧液压软管(红色)
  4.  接收装置夹紧接近开关电缆
  5. 接收装置松开接近开关电缆
这些电缆/软管应使用魔术贴 [7] 和电缆夹 [6] 固定。
如图所示,从 I/O 板上的 P35安装 33-1532 ,并将其布线到空气/润滑面板。
16
重新安装新盖板 [2],然后将转台 [1] 沿 B 轴返回 0 度。
多托盘交换系统激活
打开机器。
登录 HBC 门户。
下载多托盘交换系统选件配置修补程序文件。
注意:订购多托盘交换系统服务套件后,选件文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
点击下面的链接,将多托盘交换系统安装到 UMC 机床上。
UMC 多托盘交换系统安装手册
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
